05.08.2012, 16:15
Сказал спасибо: 57
Сказали Спасибо 1,442 раз(а) в 295 сообщении(ях)
Попробуйте расшифровать по этой таблице. Плюс- левый вывод
Услужливый дурак-хуже врага
05.08.2012, 16:20
Сообщение от bertone1
по datasheet там нет 5-ти выводных корпусов , у меня 5 выводов и на корпусе A47.
я беру инфу отсюда, подберите то что нужно вам http://ecworld.ru/support/sdd/a4.htm#7
05.08.2012, 16:40
Сообщение от mvkarp
Этот элемент - перемычка. SMD-перемычка. Он у вас как раз над дорожкой установлен.
Такое применяется в SMD технологиях.
Правда, Вы утверждаете, что подобные элементы применены в устройстве в количестве трех штук. И все показывают обрыв. Маловероятно, что все они сгорели.
Тогда - что за устройство, его функции, схема (по плате). Тогда и будем думать.
Схемы рисовать не умею, т.к. электроника для меня скорее хобби чем что-то серьезное могу сказать, что от этой ноги идет мониторинг сетевого питания от DC-DC преобразователя и, возможно что вы правы, насчет перемычки.... попробую на досуге впаять туда перемычку и посмотрю что происходит..... но на аналогичной схеме перемычками на землю и не пахнет....
Последний раз редактировалось Alevid; 05.08.2012 в 16:46.
05.08.2012, 17:30
Сказал спасибо: 78
Сообщение от Alevid
Никакая это не перемычка и это очевидно даже при беглом взгляде на схему!
06.08.2012, 16:35
Я смотрел эту ссылку, что то ничего нет подходящего, эта деталь (smd A47) стоит в расходомере PROWIRL-72, в предварительном усилителе.
06.08.2012, 22:23
Сказали Спасибо 18 раз(а) в 5 сообщении(ях)
привет всем!
прошу помощи в распознавание этой микросхемы (стоит в датчиках движения)
Мне бы даташит или хотя бы что это !
11.08.2012, 00:40
Сказал спасибо: 490
Сообщение от nickjust
А Вы не можете схемку включения по плате срисовать?
Было бы проще. Нашлась бы замена.
Хотя, если это зашитый изготовителем микроконтроллер, выпускаемый по заказу кого-то, то вряд ли кто поможет. Маркировка очень уж смахивает на этот вариант.
Хорошо, если я ошибаюсь.
12.08.2012, 16:35
Сказал спасибо: 971
Подскажите пожалуйста,купил пару индикаторов но от радости ![Улыбка](images/smilies/icon_smile.gif) забыл спросить на каком напряжении это счастье работает,следующий раз увижу торгована только через неделю а запустить устройство охота пораньше...
может сталкивался кто ?
на индикаторе 4 вывода, торгован на лотке при мне зажигал одну сторону индикатора по его словам там 2 светодиода или лампочки...
стал дома предварительно проверять не звонятся тестером...
значит не светодиод ?
не звонится даже на 200 мегаомах
просто пробегает набор и уходит за предел...
что это ?!!
на боковинке маркировка BS...
размер 2*2 см
Последний раз редактировалось compaqcompaq; 20.08.2012 в 19:23.
12.08.2012, 17:02
Подай 5...12 В ЧЕРЕЗ резистор на 1...10 кОм
Как загорится - померяй падение напряжения на ножках, или подбери резистор чтобы ток был не больше 10...20 мА
12.08.2012, 17:04
Сказал спасибо: 5,041
Сообщение от compaqcompaq
Конечно, не будет звониться. Даж одиночный светодиод не всяким тестером прозвонится. А в этом индикаторе, скорее всего, несколько светодиодов включены последовательно. Из подручных способов проще всего прозвонить литиевой батарейкой, дисковой.
Еще можно взять зарядное от мобилки, последовательно включить резистор 500...1500 Ом.
Часовой пояс GMT +4, время: 17:23.
