Сообщение от Uragan90
Немного времени и покажу обе стороны как они есть сейчас!
Да меня старый вариант вполне устроит. Я вообще понять не могу как можно реле и индикатор совместить на одной стороне платы размером чуть больше индикатора.
Реле smd исполнение! Плата чуть больше дисплея на корпус разъемов обоих каналов и внешнего тригера!
Что - 500р за одно реле не жалко? Или есть вариант недорого где взять? И все равно непонятно как их с дисплеем на одну сторону поставить.
И еще три BNC? Очень круто. А в миллиметрах плата сколько?
Столько кондеров по питанию и чтоб на каждую ногу? Зачем? Это же не блок управления орбитальной станцией
Их много не бывает, а вот мало еще как. Постоянно виснущий глюкавый прибор мне лично не нужен. А без конденсаторов ни процессор ни плис нормально работать не будут. Девять то штук может для плис и не надо, но штук пять минимум. И память в пике жрет много, без конденсатора будет записываться фигня, а не данные. Там иголки по питанию ого-го какие бывают. АЦП опять же. Тоже как бы нужно зашунтировать прямо рядом с выводами питания. Иначе конвейер внутри собьется. SD карте кстати и 47uF мало. Так что тантал+керамика.
Сейчас посмотрел - на плате с аналогом, плис, АЦП, и буфером для лог. анализатора у меня 58 конденсаторов. Из них половина - блокировочные. Я немного перестраховался конечно и штучек 5 можно сократить. Но все равно 20 штук останется. Это не на всю схему, а только на половину. На второй половине правда конденсаторов всего 25. 16 штук из них - блокировка.
