20.09.2009, 14:41
Сказали Спасибо 18 раз(а) в 5 сообщении(ях)
Нет Вы не поняли, как сделать что бы названия портов отображались на самом блоке, на пинах блока. Галочка show name стоит , а имя пина непоказывается.
И еще глюк в версии 2.0b при нажатии на закладки файл и тд. они подсвечиваются белым и белый фон не исчезает.
Последнее предложение не понял к чему.
Последний раз редактировалось PetrE; 20.09.2009 в 14:48.
20.09.2009, 15:41
Сказали Спасибо 320 раз(а) в 136 сообщении(ях)
Это есть какой-то глюк беты. Видимо когда что-то меняли с отображением имен пинов (добавились свойства шрифта и т.п) не учли иерархию. Чтобы поправить необходимо в свойствах пина выставить шрифт имени (размер стоит - 0). Поправим.
Какие закладки, кнопки на панели инструментов или главное меню? Может что-то с установками винды (там используется стандартное главное меню и тулбары, в 2.0 в качестве тулбаров использовались панели, что приводило к проблемам при увеличенном dpi).
К автоматической проверке на соответствие схеме при открытии.
20.09.2009, 16:56
На счет пинов понял.
Меню файл. Если на него нажать то само слово файл становится на белом фоне и этот фон не пропадает. Так со всеми меню Правка, Вид, и т.д.
А что насчет обратного преобразования из платы в схему???
А можно хотябы блок растягивать или сжимать, а то фиксированные размеры ограничивают.
Ну вообще сообщить пользователю перед началом разводки что элементы и связи между ними не соответствуют эл.принцип. схеме это помоему сократит количество ошибок когда проект большой.
Последний раз редактировалось PetrE; 20.09.2009 в 17:00.
20.09.2009, 18:46
Что за Винда? Стоят какие-нибудь скины или другие нестандартные вещи? Было ли то-же самое в версии 1.40, 2.0?
Вверху писал. Есть только обратное переименование компонентов (меток).
Пока нельзя, но подумаем.
Если перед началом разводки, то там ошибок не будет. Они могут появиться в процессе работы, когда пользователь что-то сделал не так (хотя для этого есть галочка в меню Route/Lock Net Structure). При открытии больших проектов - может вызвать лишние тормоза/сбой и излишняя инициативность программы не есть гуд.
Перед экспортом Гербер - согласен, можно посмотреть запускались ли проверки после изменения платы и выдать соответствующее сообщение.
20.09.2009, 22:43
Так, видимо подсветка белым фоном это косяк моей винды или не корректного удаления разных версий Diptrace.
win XP SP2 установил сейчас подрят 2.0b , 2.0 и 1.4 у всех одинаковый косяк. Перед установкой удалял через унинстал и стирал папку в прогфайлах.
21.09.2009, 00:54
Сказал спасибо: 19
novarm, работы у вас конечно непочатый край. Но если учитывать все пожелания и идеи - может получиться лучший пакет в своем классе, в первую очередь по дружелюбности интерфейса и по различным удобным наворотам. Чего желаю вашей фирме.
Живой пример - Kompas от версии 9 и выше. Очень серьезные возможности, быстро осваивается на интуитивном уровне - по минимуму лазишь в мануал. А тот же хваленый и именитый автокад чтобы изучить и работать - надо изнасиловать мозг, причем не один раз. + не вылезаешь из мануалов.
Последний раз редактировалось 260883; 21.09.2009 в 00:57.
21.09.2009, 01:12
Постараемся, но все равно надо фильтровать.
Если все учитывать, то получится жуткое угробище.
21.09.2009, 12:23
Сказал спасибо: 37
Второй раз заканчиваю схему, сохраняю а при открытии ноут виснет загрузка 100%.
Версия 2.05
21.09.2009, 12:29
Сообщение от PetrE
Здесь проблема не в DipTrace, а в теме оформления винды. Подобный глюк появляется при использовании нестандартных тем оформления.Кстати, подобный глюк должет быть не только в Diptrace, а и во всех остальных прогах в винде
21.09.2009, 12:59
Версия 2.05
Исправленный файл приаттачен. Проблема была в том что масштаб был сбит в очень большое отрицательное значение (при сохранении во float формате сработала отсечка на -100000). В итоге при рисовании сетки программа зависала. Дело в том что мы с таким уже сталкивались один раз на версии 2.05 beta (самая первая), но каким образом такое сделать - непонятно. По идее можно просто ввести этот масштаб через custom (начиная с 2.05 beta 2 уже нельзя), или должен быть какой-то сбой в памяти. beta 4 будет проверять масштаб при открытии файла, но это заплатка, а причина пока непонятна.
Дам сегодня тестеру задание - может что-то выявит.
Часовой пояс GMT +4, время: 22:59.
