28.05.2015, 10:10
#781
Re: Маломощные ИИП - ремонт, схемы
еще, 13007 будет нормально работать (полностью открываться) при замене 13003? Или все таки крепить 13003 на радиатор?
28.05.2015, 10:26
#782
Сказал спасибо: 3,763
sea007, по опыту, MJE13003 - с запасом хватает, для такого блока, даже без радиатора! 10ом - многовато для "предохранителя", лучше от 1 до 4,7 ом. Конденсатор "родной" стоял 4,7 мкф? Замена на 10 - уже достаточно, можно на 22, но это уже не критично. Похоже, что у Вас проблема с трансформатором (либо КЗ виток, либо недомотана первичка), потому, как правильные блоки, держат 0,5А при 5 вольтах, даже не нагреваясь.
28.05.2015, 10:36
#783
Сообщение от Sanyo
Спасибо! Заменю кондер и резистор, напишу результаты.
28.05.2015, 22:51
#784
Впаял кондер на 10 мкФ (больший по габаритам не помещается). Результат такой на нагрузке 14,7 Ом ток 0,75 А при напряжении около 11,5 В. Это все "на холодную". Затем напряжение на выходе начинает постепенно падать, вплоть до 8,5 В за минут 5...10. Выключаешь, чуть остынет уже при включении 11,5 В не выдает под нагрузкой. Без нагрузки - на выходе 12,22 В, хоть из холодного состояния, хоть из горячего.
В основном греются транзистор Q1 обратный диод D7 и выпрямительный во вторичной цепи. Трансформатор греется, но не сильно и в основном сердечник, обмотка верхняя холодная.
В че может быть дело?
28.05.2015, 23:00
#785
Сказал спасибо: 2,980
Сообщение от sea007
С Вашего позволения - трансформатор мелковат для такой заявленной мощности преобразователя. Померьте размер сердечника и, думаю, Старичок наставит на путь истинный.
28.05.2015, 23:20
#786
Сообщение от ForcePoint
Тогда почему при включении из холодного состояния выдает требуемое напряжение на нагрузке, хоть и не полной?
Внешние размеры: высота=ширина=13 мм; толщина 5,5 мм; крайние "стенки" около 1,5 мм; стержень около 2,5 мм.
28.05.2015, 23:28
#787
Сказал спасибо: 730
Сообщение от sea007
что там за диод? я бы поменял. диоды на токе до 1А не греются
29.05.2015, 01:16
#788
Сообщение от georg65
Во вторичке стоит диод Шоттки SR260 на 2 А.
29.05.2015, 06:59
#789
Сказал спасибо: 730
попробуйте поменять от донора. 1n5822 купил кривых каких-то. ставлю только на развязку по постоянке - в импульсниках греются
29.05.2015, 15:42
#790
Вот напряжение на вторичке трансформатора и на нагрузке (переменное) в нагретом состоянии.
Для трансформатора 10 В/дел. Когда измерял на нагрузке не помню переводил делитель на щупе или тот же был.
Какие мысли? Куда рыть?
Последний раз редактировалось sea007; 29.05.2015 в 15:50.
Часовой пояс GMT +4, время: 15:05.
