07.12.2010, 09:24
Сказали Спасибо 83 раз(а) в 11 сообщении(ях)
Re: STM8(S/L), первые впечатления
07.12.2010, 09:37
Сказали Спасибо 59 раз(а) в 10 сообщении(ях)
Сообщение от pinco
Не сравнимы , поскольку 8 битники , а LPC (они на ядре ARM) - 32 битники , то есть это разные категории
А вам что надо - шашечки или ехать? Если шашечки - продолжайте сравнивать по типу контроллера. А вот если ехать - критерии совершенно другие. И элементарные: если за одни и те же деньги можно купить хоть 8-разрядный, хоть 32-разрядный, причём у второго ещё и периферия богаче, и средств разработки полно (в том числе бесплатных), и программ наработано - ЗАЧЕМ искать для сравнения именно 8- разрядник? Считать-то надо РАСХОДЫ свои на решение задачи - что денег, что времени!
08.12.2010, 00:13
Сказал спасибо: 936
Все работает , можем продолжать...
Осторожно , злой кот
Сказали "Спасибо" dosikus
08.12.2010, 10:44
Сказал спасибо: 571
Сказали Спасибо 113 раз(а) в 85 сообщении(ях)
Сообщение от Erk61
Ну в общем понятно , все тащатся в основном по STM8 из-за его стоимости .
Короче асма кода нет !
08.12.2010, 11:09
Сказали Спасибо 23 раз(а) в 19 сообщении(ях)
Сообщение от Erk61
32bit элементарно жрет болше энергии.
Инструмент должен соответствовать задаче.
08.12.2010, 11:44
Сказали Спасибо 7 раз(а) в 5 сообщении(ях)
Сообщение от pinco
Ну не совсем так. Просто, зачем покупать ботинки по стоимости авто? Будут ARMы дешевле STM8, многие задумаются, а надо ли им STM8.
08.12.2010, 21:12
Сказали Спасибо 16 раз(а) в 13 сообщении(ях)
Сообщение от kison
Если раскоментировать установку SSM и SSI, то должно работать. Может оно и работает, а Вы не замечаете? Без осцилла сложно определить, даже с делителем на 256 SPI слишком шустрый для контроля его чем нибудь типа мультиметра.
Как проявляется наработоспособность?
ЗЫ. Там еще периферийный такт имеется, но он по умолчанию включен. Может отключили случайно?
Пробовал читать EEPROM 24LC640, принимал или мусор или нули.
В итоге разобрался ![Улыбка](images/smilies/icon_smile.gif) , привожу пример инициализации, и ф-ю передачи/приема байта:
Код:
void SPIInit(void)
PC_DDR |= CS;
PC_CR2 |= CS; //High speed
PC_CR1 |= CS; //Push-pull
SPI_CR1 |= SPI_BR0 | SPI_BR1 | SPI_BR2;
SPI_CR1 |= SPI_MSTR;
SPI_CR1 |= SPI_SPE;
uint8_t SPISendByte(uint8_t data)
uint8_t result;
SPI_DR = data;
while( !(SPI_SR & SPI_TXE) );
while( !(SPI_SR & SPI_RXNE) );
result = SPI_DR;
return result;
Как видно из примера, строки
Код:
SPI_CR2 |= SPI_SSM;
SPI_CR2 |= SPI_SSI; |
не являются обязательными.
Функция передачи/приема не работает корректно без
Код:
while( !(SPI_SR & SPI_RXNE) ); |
kison, спасибо за помощь.
08.12.2010, 21:43
Сказал спасибо: 936
espectr0, А зачем прием и передачу в одну функцию пихать ?
Я пока NSS к + подтянул .
SPI_DR = data;
while( !SPI_TXE );
Прекрасно работает .
Последний раз редактировалось dosikus; 08.12.2010 в 22:10.
08.12.2010, 22:03
Сказал спасибо: 378
При попытке установить STVD рухнула винда, до этого два года отработавшая без малейших замечаний. Появился синий экран. Что на нём не успел рассмотреть. Доходит (при перезагрузке) до приветствия и снова сбрасывается. В безопасном режиме также не загружается. Загрузился только по опции "Последняя удачная загрузка". Теперь озадаченно чешу репу... Считал STVD вполне безопасной штукой и скачал её с самой ST...
STVD установилась и даже запускается. Видимо какой-то драйвер конфликтнул. А вот как его вычислить и удалить?
Последний раз редактировалось RY723; 08.12.2010 в 22:24.
08.12.2010, 22:32
Сообщение от dosikus
SPI_DR = data;
while( !SPI_TXE );
Мне удобнее когда оба действия в одной функции.
Часовой пояс GMT +4, время: 01:00.
