14.11.2011, 09:48
Сказал спасибо: 13
Сказали Спасибо 176 раз(а) в 123 сообщении(ях)
Прошивка 2.3.9 для 5-импульсного датчика .
Прошивка 2.3.9 для 6-импульсного датчика.
Попытка исправить подвисание процедуры обработки кнопок.
Последний раз редактировалось gnomon72; 18.11.2011 в 02:36.
Причина: косяк в прошивке
Сказали "Спасибо" gnomon72
17.11.2011, 09:43
Сообщение от OKLiK
Какое стоит сопротивление в цепи оптопары для подтяжки на ДС ? ... Если стоит на 10К то рекомендую снизить до 1К это сразу меняет картинку и дает четкие фронты что требуется для точного замера.
Не на всех машинах такое прокатит. Перед тем, как ставить транзистор перед оптроном, решил попробовать понизить это сопротивление. У меня перестал показывать скорость бортовой компьютер, хотя спидометр вроде работал ![Озадачен](images/smilies/icon_confused.gif) . КК ни разу не включился вообще (пикал 3 раза) и после нескольких попыток включения совсем перестал пикать и как то реагировать на нажатие кнопок. Зато БК стал показывать скорость ![Очень смешно](images/smilies/icon_veryhappy.gif)
Не знай, чего КК перестал реагировать на кнопки, накрылось там что то, что ли?
17.11.2011, 12:01
Сказал спасибо: 13
Taleks, а прошивку то Вы сменили на новую?
17.11.2011, 14:48
Сказали Спасибо 85 раз(а) в 82 сообщении(ях)
17.11.2011, 16:39
Сообщение от gnomon72
Да, сменил.
Вы видать не то сопротивление изменяли Я говорил про R5! а К21 должен оставаться 10К. Я про свою схему версии 2.
Да, действительно, не про то... Я думал это про R2, в схеме gnomon72
Надо пробовать делать с транзистором, перед оптроном.
17.11.2011, 17:08
Сообщение от Taleks
Да, сменил.
Схема gnomon72 в частности входа датчика скорости на 100% работает только для датчиков 12В, а щас датчики, как я теперь понял, 5..6В выход и соответственная реализация работает на грани. Вот
18.11.2011, 02:41
Сказал спасибо: 13
Taleks!!!!
АХТУНГ!!!!
Прошивку 2.3.9 срочно выкинуть. Я в ней сотворил очень опасный косяк. Порты датчика скорости и педали тормоза оказались без подтяжки и не работают, т.е. скорость рассчитываться не будет и педаль тормоза КК не отключает!!!
Исправлю сегодня и выложу исправленную, а пока мои извинения. Сколько раз зарекался сначала на себе проверять.
Начинает сказываться разнобой аппаратных версий схемы и расхождение программных.
18.11.2011, 09:08
gnomon72 КК снят с машины, так как всё равно не работает, для переделки входа датчика скорости, для работы от 5-и вольтовых импульсов.
жду исправленную версию прошивки.
18.11.2011, 11:58
Ну это как вариант дождаться прошивки. Ну или дополнить схему 2 резисторами на 1к по схеме версии 1 резистор R5 и R17. В прошивке реализована блокировка включения КК если нажата педаль газа. Поэтому КК и не включится или включится то сразу отключится, ну и скорость не будет правильно считать.
18.11.2011, 13:31
Сообщение от OKLiK
Подтянуть коллекторы оптронов внешними резисторами?
По подробнее можно? А как же тогда включать КК? Что, надо разогнаться, потом сбросить газ и включать КК? И как КК определяет нажата педаль или нет? Или он блокируется только если идёт разгон?
Часовой пояс GMT +4, время: 10:19.
