20.09.2009, 02:16
Сказал спасибо: 19
Re: Proteus - глюки, проблемы с установкой
Спасибо большое за замечания - постараюсь исправить.
20.09.2009, 04:17
Подскажите, что сделать, чтобы в AVR Studio 4.17 build 666 заработала отладка с Proteus 7.6SP0 build 8304.
Запускаю студию, и в окне Proteus VSM выдается сообщение
"The Proteus VSM Viewer is not loaded"
и в логе два сообщения об ошибке:
"Proteus: Failed to create Proteus VSM Viewer object instance. [hr=80010105]."
"Proteus: Please check Proteus VSM AVR Studio Driver installation.".
В плагин менеджере пути высвечиваются правильные.
Что я не так делаю?
20.09.2009, 05:06
Сказал спасибо: 19
Всё так, эта ошибка возникает при неправильном лицензировании протеуса.
20.09.2009, 11:49
PIC16 имел проблему с компараторами, началось с 6.9.
Если напряжение на входе компаратора меньше напряжения сравнения при старте то компаратор отрабатывает нормально, а если выше то уходит в ступор и на изменения напряжения не реагирует.
Поскольку проблема периодически всплывает, то похоже не решена. Хотя
последний релиз пока не смотрел.
24.09.2009, 23:29
TEHb, извини, нисилил всю ветку, но вроде не было.
Модель: ATMega8 (есть подозрение, что вся ветка меги)
Версия: Proteus 7.5 SP3 билд 7401
Проблема: в таблице векторов прерываний система команд не распознает RJMP с адресом, длиннее 12 бит. т.е. RJMP 0xFF8 выполняется корректно, а RJMP 0x1084 уже вылетает с ошибкой "
PC=0xFFFFFFF058. [AVR CPU] PC=FFFFF82C is out of program memory size 0x2000
на рисунке виден опкод , который, насколько видно в IAR, обозначает . Моделью он воспринимается не совсем адекватно: PS: может, кому несложно подсказать, как отучить линкер так далеко запихивать инит программы? а то жутко лень копать...
25.09.2009, 01:55
Сказал спасибо: 19
Было уже. В версии 7.6 всё работает.
26.09.2009, 17:17
Такая проблема: Симулируюв proteus 7.6 sp0 контроллер Mega8 (программа написана на Mikropascal), при попытке записать чтонибудь в UART в логе пишется ошибка - Writing to UDR while transmi operation in progress. Data will be ignored. В терминал ничего не доходит. Может кто сталкивался? В чем проблема?
27.09.2009, 02:43
Сказал спасибо: 19
Спасибо! Поправил.
Оказывается, флаг UDRE не должен стираться записью в него 1.
Последний раз редактировалось TEHb; 27.09.2009 в 05:15.
03.10.2009, 00:51
Сказал спасибо: 181
Сказали Спасибо 73 раз(а) в 45 сообщении(ях)
Не получается симуляция связи по TWI ATmega88 (TWI master на базе AVR315) c ATtiny2313 (USI TWI slave на базе AVR312). Суть в том, похоже, что вывод SCL ATtiny2313 в модели работает не как открытый сток и не дает мастеру выдать такты.
Если же поставить этот вывод как вход, слэйв не может задержать мастера и не успевает ни на 400, ни на 100 кГц. Нормальная передача данных случается при уменьшении частоты до 50 кГц...
Или мне самому где-то как-то надо конфигурировать вывод SCL как открытый сток?
03.10.2009, 02:35
Сказал спасибо: 19
Резисторы подтяжки случайно не аналоговые стоят?
Часовой пояс GMT +4, время: 21:36.
