29.10.2010, 01:28
Сказал спасибо: 86
Сказали Спасибо 84 раз(а) в 25 сообщении(ях)
Re: Технический юмор! :-)
Сообщение от ihtiyar-ua
с центральным выводом и алюминиевым корпусом, подключает к электрофорной машине и накручивает ручку, стараясь не переусердствовать. После сей процедуры отцепляет концы от кондера и аккуратно ложит на стол... Сам выходит в физкабинет из лаборантской и тихонько затаившись в темном кабинете, наблюдает. Входит химичка, берет электролит в руку (за корпус) и пытается рассмотреть, близко поднеся центральным выводом к лицу... Мощный искровой разряд (между выводом и носом старой карги), вопль, кондер летит на пол... Попустило навсегд
прошу прощения , я помню те электролиты.
но они такую напругу не потянут...
29.10.2010, 01:35
Сказал спасибо: 5,041
Сообщение от megalab
Да и ток от электрофорной машины такой, что такую емкость и за день не зарядишь
29.10.2010, 11:24
Сказал спасибо: 2,256
Сообщение от shuliy
Сижу у друга в автосервисе и тут приезжает ме-е-е-естный (т.е. ну очень из аула!)
Похожий случай рассказывал отец (врач, работал в Средней Азии).
Срочный вызов в аул. Должен приехать тамошний фельдшер на своей тачке. Поехали. Мотор зачихал и заглох. Фельдшер, поминая шайтана, долил бензин из канистры. Мотору стало еще хуже. Отец предложил ему продуть насосом карбюратор. Поехали, снова заглохли. Опять продувают. И тут отцу "не понравилась" канистра.
- Что вы раньше в ней держали?
- Олиф. А потом - бынзын.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо Wugluscr за это сообщение:
29.10.2010, 12:05
Сказал спасибо: 1,429
Сказали Спасибо 553 раз(а) в 299 сообщении(ях)
Сообщение от Falconist
Отличаются. Куриные - яйца. Мужские - яички.
На ценниках обычно пишут "Яйцо куриное", а мужику дают по яицам и трогают яички
29.10.2010, 12:55
Сказал спасибо: 824
Сказали Спасибо 609 раз(а) в 216 сообщении(ях)
в армии пришлось чуток быть электриком-кабельщиком
кабель проходит по территории части, а потом под забор (огроменные ЖБ плиты) и к ТП
И какбель как раз под этой плитой и порвало (плиты осели)
подкопали, разделал концы кабеля, а "муфту" делать из куска асбестовой трубы: в нее просовывают концы кабеля, их соединяют, трубу полностью с двух сторон затыкают тряпками и всё это заливается горячим битумом с трансформаторным маслом...
просовываем в трубу концы кабеля... под забором не фига не видно
я с одной стороны в трубу пихаю, помошники - с другой
от меня идут команды: "левее суй! хрен ты там не туда сеёшь! $$$! грубже, глубже! о! залезло! передь $$$ поворачивай! ну хрен ты там медлишь" и так далее минут на 15... Еще и дождик накрапывает ![Обижен](images/smilies/icon_beee.gif)
тут за заблром слышна какая-то возня, подтягивается прапор и зычно так, с грустью:
"а... это вы КАБЕЛЬ тут одеваете... а я то подумал..."
и спрыгнул обратно
дальше работа пошла веселее с громкими "ну куда ты там суешь?!"
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо aleksandr-zh за это сообщение:
29.10.2010, 17:40
Андроповские времена...
Выехали для прямой трансляции "Дня чекиста" из оперного театра. Как всегда выехали за 4 часа до начала "события".
Врубаю я стойки с оборудованием - блин, половина ТВ автобуса не пашет. Причем "жизненно важные" блоки - синхрогенераторы, кодеры, выходные усилители-распределители (ряд из трех шкафов).
Полез туда с тестером - так и есть - нет одной фазы.
Занялся скрутками соплей, а в это время уже звонят директор, гл. инж. нач. цеха - "почему до сих пор не дали полосы и тон?"
Объяснил - обрыв межстоечного силового кабеля. Устраняем.
Успели прогреться, настроиться, вышли в эфир вовремя.
Но... всегда найдутся долбаки, которые будут подозревать диверсию.
Я отписал рапорт, предполагая причину - перетирание кабеля железякой во время движения автобуса (снизу стойки крепились жестко, а сверху - на растяжках).
Через два дня - веселая музыкальная передача, при включении нет сигнала на режиссерских мониторах (коаксиалы выходили из тех же стоек). Опять присоплили.
Попросили несколько дней профилактики, позвали для консилиума водителей и слесарей.
И тут один водитель говорит: на днях прямо в этом месте (где стойки) из-под днища автобуса выскочила жирная крыса!
А соседняя стойка у нас называлась "Барная" - мы оттуда умышленно убрали две совершенно ненужных корзины и оборудовали "закусочный закапелок". Видимо, сало, конфеты и булки падали оттуда в поддон кузова к большой радости гаражных крыс. Разобрать поддон без автогена невозможно, поэтому задули туда углекислоты из огнетушителей ОУ, сверху - какой-то компаунд, а снизу слесарь чем-то заглушил.
Ранее в автобусе другой конструкции, в недоступном "туннеле" разродилась кошка. Вот то была проблема - объяснить кошке, чтобы она вынесла котят, т.к. после долгого бездействия автобус должен был ехать в командировку.
А в данном случае (с крысой) объяснили руководству, что крыса тоже разродилась (видимо по совету кошки) - то есть факт закусывания и даже сна в этом закапелке до руководства не дошел.
29.10.2010, 18:06
Сказал спасибо: 1,134
Сказали Спасибо 481 раз(а) в 244 сообщении(ях)
Сообщение от aleksandr-zh
Военная кафедра. Задача взводу перенести стенд с макетом, кажется, топливной системы ракеты из одной аудитории в другую. Разобрали - сняли здоровенный вертикальный ящик с кучей трубок и кусков от ракеты с двух тумбочек и потащили... Человек шесть тащат эту штуку, остальные перенесли тумбочки и готовы к установке. Для того чтобы все это скрепить два человека, в том числе и я раком полезли в тумбочку между ею и стеной чтобы наживить гайки на штыри с большого ящика. Темно и не видно, те кто держат, дергают ящик и не могут нормально поставить, а я не могу попасть гайкой на резьбу... Был у нас подполковник, счас уже не вспомню фамилию, торопит - Ну что ты там копаешься? - Да не могу вот попасть... Он тем же тоном - Люди ночью попадают... Закончить он не успел - все начали ловить стенд который все кто его держал бросили и покатились со смеху... Когда я выбрался из-за тумбочки, которую придавили к стене, то был счастлив, что стенд не лег на меня полностью... А то что из этих всех трубок вытекала какая-то разноцветная жидкость на спину и за воротник уже никого не волновало...
29.10.2010, 18:57
Из студенческой жизни. Курсач по кинотеатрам. К нему полагалась схема всего электрооборудования. На листе А1 линии были практически с шагом 5мм на всей площади листа. Изобретать это заново никому не хотелось, максимум меняли местами несколько блоков, оставляя связи на старых местах... ![Ну ты даешь](images/smilies/icon_wink2.gif) За многие годы более менее правдоподобных схем было всего два варианта и их все скурпулезно копировали на стекле над лампой. У нас этот процесс назывался - козлить, а такая копировальная установка - козлотрон. Нормальные стекла очень ценились и их было на всех маловато. Поэтому ближе к сессии в общаге образовывалась очередь перекозлить себе схему. Мой товарищ с черчением дружил, получалось у него хорошо. Красивые жирные линии чертил сразу безо всяких там черновых тонких линий. Ну и протянул все до последней ночи. Часа в три занял освободившееся место в надежде под утро перед сдачей курсача еще и поспать часик. Взял свеженький готовый чертеж у второго нашего друга, прикрепил к нему скрепками чистый лист ватмана - и вперед... Часов в семь утра, когда народ уже начал просыпаться, разогнул спину, полюбовался на заполненый линиями лист и перед нанесением разных там надписей, решил, что процесс, собственно, козления завершен. Снял скрепки и по общаге понеслось громкое и длинное мать-перемать. Услышав знакомый голос, к комнате, где он работал подтянулись интересующиеся причиной столь бурной реакции. А он, продолжая материться, выполз курить на коридор, держа в руках два ватмана - один чистый совсем, а другой жирно зачерченный с двух сторон... Минут через пять раздался другой голос - уже владельца оригинала чертежа...
В общем, еще часа три парень работал всеми видами ластиков и стирачек, пытаясь сделать обратную сторону чертежа похожей на чистую... А курсач они вместе сдавали позже, через несколько дней...
Эти 5 пользователя(ей) сказали Спасибо Shov за это сообщение:
29.10.2010, 19:50
Сказал спасибо: 405
Сказали Спасибо 71 раз(а) в 35 сообщении(ях)
1977г, ХАИ, радиокорпус. Привезли б/у-шный электронный микроскоп и тумбу-стол к нему. Нашу группу парней, (старший курс) попросили помочь затащить в одну из аудиторий это добро. Путь был от входных дверей через вестибюль (прим. 30м), 4-5 ступенек подъёма на этажный уровень, и по этажному коридору до кабинета (ок. 20м). Тумба, что питанием обеспечивает агрегат, маленькая (~1м куб), но тяжёлая, только 4 чела смогли уцепиться. Попробовали поднять, -- не получилось - и потащили волоком по полированной мраморной крошке. Комендант корпуса завопил: "Пол дерёте! Прекратите!" Препод по микроэлектронике, что руководил бригадой, парирует: "Да она на роликах!" И дальше тащим. комендант убегает назад, смотрит, - мощная царапина, забегает вперёд: "Стойте, пол дерёте!" опять равнодушный ответ: "Да на роликах она..." Пока страж корпуса сбегал за деканом, мы дотащили ящик до лаборатории. Декан так вежливо: " Ну что же это вы, пол испортили?" Препод (равнодушно): "А мы думали, что он на роликах." Всё.
Эти 6 пользователя(ей) сказали Спасибо cc07136 за это сообщение:
29.10.2010, 20:10
Сказал спасибо: 348
Сообщение от shuliy
Вот так! Ато - покрывало!!!
Чуть не умер со смеху, спасибо, посмеялся от души!!
Технический юмор
BigRook |
Отвлекитесь, эмбеддеры! |
0 |
18.06.2008 09:24 |
Часовой пояс GMT +4, время: 06:13.
