07.09.2015, 15:45
Сказал спасибо: 3,254
Сказали Спасибо 2,655 раз(а) в 858 сообщении(ях)
Сказали "Спасибо" FOLKSDOICH
07.09.2015, 16:33
Сказал спасибо: 431
а вот патроны для граверов типа proxxon (с резьбой М8х0.75) типа таких, но ХОРОШИХ никто не встречал? а то родной проксон вроде недорогой, но доставка огорчает. а то что недорогое и китайское - судя по отзывам то не магнитится, то бьёт.
Последний раз редактировалось uncle_sem; 07.09.2015 в 16:36.
07.09.2015, 20:57
Сказал спасибо: 589
Сказали Спасибо 638 раз(а) в 354 сообщении(ях)
Что заряжает сам, это очень хорошо и заманчиво, а вот нельзя ли его переделать, чтобы 6В на выходе выдавал а не 5В? Делитель в обратной связи поменять, типа? Что за чип там стоит, есть ли даташиты в сети?
07.09.2015, 21:20
Сказал спасибо: 592
Последний раз редактировалось alvadep; 07.09.2015 в 21:42.
Сказали "Спасибо" alvadep
07.09.2015, 23:13
Сказал спасибо: 5,548
Сказали Спасибо 1,049 раз(а) в 605 сообщении(ях)
Жесть. Висящие в воздухе базы транзисторов навевают грустные мысли.
Понятно, что не полевики, но все равно глаз режет...
07.09.2015, 23:28
Сказал спасибо: 30
Сообщение от true71
Жесть.
Хрена .
Сказали "Спасибо" omercury
08.09.2015, 00:27
Сказал спасибо: 14
Сказали Спасибо 42 раз(а) в 25 сообщении(ях)
Я там много покупал.Не только себе. Брака не было.А Sanyo белые вааще песня ![Очень счастлив](images/smilies/icon_grin.gif)
По заряжалке ....я покупал дорого-универсального монстра.
Сейчас жду простые от USB. Кстати- на площадках есть и на 2-3-4 элемента зарядки.Только статистика по ним не скоро будет.
Патрон для Дремеля: Я купил 2 таких:
http://www.aliexpress.com/item/Multi...410730339.html
Один вообще изумительно,второй похуже...Для мелких радио-трубочных работ меня устраивают.
Вопрос по управлялкам шаговым мотором снят-спасибо!!
Not Harm!!!
Последний раз редактировалось Abro.2094; 08.09.2015 в 00:54.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо Abro.2094 за это сообщение:
08.09.2015, 08:47
Сообщение от omercury
Хрена .
10 КОм... Все равно некомфортно...
08.09.2015, 10:24
Сказал спасибо: 17
Сказали Спасибо 11 раз(а) в 11 сообщении(ях)
Доброго дня.
Посоветуйте адекватные модули заряда для li-ion акб.
Планировал заменить кадмий на li-ion в электроотвертке, купил пару защищенный Trustfire 14500 900mAh и для зарядки их платки на tp4056 вот такие http://www.aliexpress.com/item/New-2...873942063.html
Емкость акб меня полностью устраивает, спаял из их аккуратно в параллель, но вот зарядка через модуль этот ведет себя не адекватно:
1. продолжает заряжать акб после 4.5в, они греться начинают.
2. вырубает акб от нагрузки при токе до 2.6А.
Если постаивть просто защищенные акб, то они при разряде ниже 2.5В не отключаются от нагрузки, а дают 1.2в и продолжают разражаться. После заряда до 4.3В начинают сильно греться и потреблять ток дальше.
Как вариант: убрать защиту из акб, но поставить адекватный внешний модуль, можно без отсечки по току разряда или явно больше 3А. Но нужна такая адекватная зарядка от 5-6в, ток могу ограничить в самом БП до 600ма.
08.09.2015, 10:30
Адрес: Bернулся в San Jose,CA,USA,Beach BLVD,свой дом,окна на океан-ничего личного,просто бизнес!
Сказал спасибо: 22
Сказали Спасибо 423 раз(а) в 316 сообщении(ях)
Сообщение от vahegan
TP4056 - контроллер заряда , на первый вывод делитель , регулируйте как пожелаете , на второй вывод резистором рег ток заряда dlnmh9ip6v2uc.cloudfront.net/datasheets/Prototyping/TP4056.pdf
"Дворяне и их младые отроки должны всегда меж собою говорить на ВЫ и на иностранных языках, дабы тем навыкнуть могли, и чтобы их можно было от других незнающих болванов распознать."
Уложение о поведении (с) царь Пётр I
Часовой пояс GMT +4, время: 10:24.
