08.09.2015, 12:36
Сказал спасибо: 589
Сказали Спасибо 638 раз(а) в 354 сообщении(ях)
Сообщение от elon
TP4056 - контроллер заряда , на первый вывод делитель , регулируйте как пожелаете , на второй вывод резистором рег ток заряда dlnmh9ip6v2uc.cloudfront.net/datasheets/Prototyping/TP4056.pdf
Элон, спасибо, но мне надо менять не параметры заряда аккумулятора, а выходное напряжение повышающего преобразователя. Думаю, то, что написал alvadep больше подходит, это чип о пяти ногах, и как раз рядом 2 резистора и конденсатор стоят - видимо делитель и есть. Закажу, попробую, благо, платка недорогая.
08.09.2015, 17:27
Сказал спасибо: 431
а из какого материала сделан корпус? сталь или алюминий?
08.09.2015, 17:33
Сказал спасибо: 37
Сказали Спасибо 140 раз(а) в 72 сообщении(ях)
Сообщение от elon
а такое же для lifepo4 бывает?
08.09.2015, 19:24
Сказал спасибо: 76
Сказали Спасибо 287 раз(а) в 111 сообщении(ях)
Сообщение от alvadep
vahegan, там все банально.
Step-up скорей всего ME2109
Там же по-русски написано - ТР4056
Язык это не тот орган , которым можно где попало и как попало ... / В. С. Черномырдин
08.09.2015, 19:41
Сказал спасибо: 592
BolshoyK, что-то типа такого:
http://www.aliexpress.com/item/DC-DC...444_5,201409_3
http://www.aliexpress.com/item/Free-...444_5,201409_3
Или отдельно чип TP5000 на том же али.
daomsk, не путайте грешное с праведным. На плате есть чип для зарядки (он же ТР4056) и есть чип повышающего преобразователя (ME2109).
08.09.2015, 20:15
Сказал спасибо: 76
Интернет-магазины - Ebay, Ali & ect - что и как покупать, НЕ ПОКУПКИ - а опыт покупок
Хм, а как Вы его определили? По логотипу это одно из изделий Nanjing Micro One, а вот тип как определили? Вроде маркировка N3NA...
Последний раз редактировалось daomsk; 08.09.2015 в 20:18.
08.09.2015, 20:42
Адрес: Bернулся в San Jose,CA,USA,Beach BLVD,свой дом,окна на океан-ничего личного,просто бизнес!
Сказал спасибо: 22
Сказали Спасибо 423 раз(а) в 316 сообщении(ях)
Сообщение от BolshoyK
вполне годиться и для lifepo4 , просто поиграться с номиналами обвязки
"Дворяне и их младые отроки должны всегда меж собою говорить на ВЫ и на иностранных языках, дабы тем навыкнуть могли, и чтобы их можно было от других незнающих болванов распознать."
Уложение о поведении (с) царь Пётр I
08.09.2015, 20:46
Сказал спасибо: 22
Сообщение от vahegan
если там ME с индексом F то на первый вывод идет делитель вот им и регулируйте выходное напряжение а с индексом D только внутренний делитель , то есть выходное фиксировано
Последний раз редактировалось elon; 08.09.2015 в 20:51.
08.09.2015, 21:13
Сказал спасибо: 592
Сообщение от daomsk
Однозначно сказать нельзя. Но по запросу М3М есть чипы на али, а по N3N балалайка. Ну и с дш на МЕ2109 как бы все сходится, PWM с внешним транзистором. В данном случае внешний транзистор 8205 - сдвоенный N-Channel MOSFET.
elon, уверены, что поигравшись с номиналами обвязки ТР4056, можно приколхозить ее под лиферы?
08.09.2015, 21:45
Сказал спасибо: 22
а почему нет ? ... микросхема достаточно универсальная так что проблем особых нет , возможно схему чуть чуть подправить , пожалуй все , остальное номиналы
Часовой пояс GMT +4, время: 10:34.
