06.02.2016, 20:21
Сказал спасибо: 472
Re: Эрудиция и смекалка
Сообщение от Alex9797
Одна в ментовке работает, а вторая в цирке, дрессировщицей.
Она ментовкой снималась... Но дело не в этом. Там гитара - с какой стороны 4, а с какой 3 струны?
Унижая - не возвысишься. Ф.Б.
06.02.2016, 21:03
Сказал спасибо: 472
Тут, конечно, и смекалистые, и эрудиты, а уж эмбеддеры... А многие ли смогут отметить замечательность числа два в степени одна двеннадцатая... Просто интересно... Ну, как бы интеграл е в степени икс...
Последний раз редактировалось Федя-Инженер; 06.02.2016 в 21:20.
Причина: Н
07.02.2016, 22:26
Сказал спасибо: 359
Сказали Спасибо 863 раз(а) в 362 сообщении(ях)
Сообщение от Федя-Инженер
... два в степени одна двеннадцатая...
Это знаменатель геометрической прогрессии - ряда частот нот через полутон. До# = До * 2^(1/12) и так далее.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо spamkerdyk за это сообщение:
07.02.2016, 22:31
Сказал спасибо: 704
Сказали Спасибо 4,349 раз(а) в 1,995 сообщении(ях)
Сообщение от spamkerdyk
А я всегда утверждал, что математика - основа искусств.
Последний раз редактировалось Kabron; 07.02.2016 в 22:34.
11.02.2016, 13:10
Сказал спасибо: 359
Сообщение от Galbert
... музыка это гармонический ряд чисел.
Справедливости ради нужно сказать, что 2^(1/12) - это не природная гармония. На самом деле это измышление немецкого музыканта Андреаса Веркмейстера, которому надоело различать диезы и бемоли, тем более, что по частоте отличие мизерное и не каждому уху доступное. А самое противное, что из-за этих несовпадений произведение, написанное к примеру в тональности соль диез, нельзя было правильно сыграть в тональности ля бемоль, хотя для любого современного человека это абсолютно одно и то же. И Веркмейстер придумал равномерно темперированный строй, в котором стало на пять клавиш в октаве меньше.
Натуральный природный строй строится по схеме: F, F/2, F/3, F/4 и так далее. Если F - это До, то последующие ноты - До, Соль, До, Ми, Соль, Си бемоль, До, Ре, Ми... и так далее. Если продолжать этот ряд достаточно долго, то в нем найдутся все ноты октавы.
Но ведь можно и в другую сторону - F, F*2, F*3 и так далее. И мы точно так же получим все остальные ноты, если продолжать. Но ноты восходящего и нисходящего рядов будут чуть-чуть отличаться по частоте. И бедным музыкантам приходилось при движении мелодии вверх нажимать одни клавиши, а вниз совсем другие, хотя разница в звучании была слышна только единицам из тысяч.
Вот Веркмейстер и подумал, а ну ее нафиг эту разницу. И разбил октаву на 12 нот в точной геометрической прогрессии. И ничего страшного не произошло, просто движения вверх и вниз стали совпадать. Бетховен конечно разницу услышал, а вот его слушатели - нет. Зато музыкантам стало много легче играть, две соседние клавиши каждой альтерации превратились в одну.
И до сих пор в натуральном строе играют только скрипки и духовые (один из примеров чисто натурального строя - сигналы горна ), все остальные - в темперированном. И вроде никто не жалуется.
PS Дань натуральному строю в современной музыке все же осталась. Если взять упомянутые уже тональности соль диез и ля бемоль, то хотя они играются по тем же самым клавишам, при записи нот в соль диезе при ключе ставят 8 диезов, а в ля бемоль - 4 бемоля. И музыкант воспринимает их как разные тональности.
Последний раз редактировалось spamkerdyk; 11.02.2016 в 13:41.
Эти 5 пользователя(ей) сказали Спасибо spamkerdyk за это сообщение:
11.02.2016, 22:57
Сказал спасибо: 556
Сказали Спасибо 2,542 раз(а) в 988 сообщении(ях)
Чем виолончель отличается от рояля?
С точки зрения пожарника - рояль дольше горит.
"Никто никогда не станет использовать переменный ток"- Т. Эдиссон (1889г.)
15.02.2016, 15:56
Сказал спасибо: 6,184
Сказали Спасибо 7,571 раз(а) в 3,145 сообщении(ях)
Вот собственно:
Нашлась при разгрузке геофизического вахтового вагончика, к оборудованию отношения не имеет,
Хозяина сей штуки нет.
Никто не знает для чего она!
Бывает, что на вахте бывает свободное время, есть возможность заняться хобби, кто то плетёт из бересты, кто читает, кто играет, летом грибы ягоды если есть, рыбалка если есть, кто на диване лежит, а кто и матчасть профилактирует....
То есть, возможно что предмет прикладного творчества.
Никто в ближайшем окружении (опросил человек 20) не знает предназначения сего девайса.
Ухватистая ручка Ф 30мм, длиной 30 см. на конце кольцевая Ф40мм пластина ширина 15мм, толщина 1 мм, это кольцо заточено с одной стороны Что то типа кольцевой стамески, материал - что то похожее на инструментальную сталь...
В школьничестве активно занимался резьбой по дереву в основном токарил, такого резака не было в обширном арсенале резаков, стамесок, резцов, .....
Что за ... и для чего????????
С уважением, Сергей.
ЗЫ, вопрос не гуглил.
Последний раз редактировалось Sukhanov; 15.02.2016 в 16:02.
15.02.2016, 16:08
Сказал спасибо: 5,041
Я бы такой штукой попытался очищать ветки кустов или деревьев от мелких отростков. Кончик ветки просунул в отверстие, с заостренной стороны, а потом вжжжик вдоль ветки - и все отростки отлетели. Зачем это делать? А хотя бы при сборе урожая облепихи. Если это делать руками, все ладони будут исколоты, и много не соберешь.
15.02.2016, 16:15
Сказал спасибо: 742
Собирать что либо из трудно доступных кустов или с высоких ветвей.Или из воды выуживать.
15.02.2016, 16:19
У нас в регионе, с облепихой - проблема.
Бывает растёт конечно, но более по садам, типа культурная (и чтобы садовод-любитель-мичуринец, да "серпом" по..., ради пригоршни ягод - не не думаю)
Чтоб дикая, и в ягодах - такого у нас не видал.
С уважением, Сергей
ЗЫ
Сообщение от E_C_C
Квочука (сомов выквокивать) видел - похож, но не очень
В ведре с водой не "квокает" , сейчас попробовал, а может и сноровка нужна...
Опять же одна острая кромка - вроде как за резак, и опять же если резак - была бы логичней и вторая острая кромка, типа править-точить реже, перевернул - и дальше режешь, на перекуре подправил обе кромки и опять резьба до упора....
Последний раз редактировалось Sukhanov; 15.02.2016 в 16:32.
Ерундиция и смехалка
Федя-Инженер |
Отвлекитесь, эмбеддеры! |
189 |
19.03.2021 14:05 |
Часовой пояс GMT +4, время: 15:14.
