10.09.2015, 16:32
Сказал спасибо: 61
Сообщение от omercury
Что само по себе неудивительно, ибо там 18.00...
Пообщался в 9.30 по Москве. Извинились, пообещали исправить статус заказа в течении 7 дней. Когда им сообщил, что еще три заказа были оплачены в тот же день с этой же карты и заказы уже отправлены, заверили, что уж до 20-го точно исправят . Бардак! Не могут понять пришли деньги или нет .
10.09.2015, 17:09
Сообщение от master_lr
опыт эксплуатации
и вы верите в BTA100-800 и 100а/800в? я верю в тс152-100
10.09.2015, 18:15
Сказал спасибо: 51
Сообщение от lemb
Т.е. "русский мошенник" вам понравился ? Ну извините, не ожидал.
Ну во всяком случае..... Себя Вы этим показали намного лучше. Для честной компании.
10.09.2015, 22:43
Сказал спасибо: 17
Сказали Спасибо 11 раз(а) в 11 сообщении(ях)
Сообщение от TechMike
Доброго дня.
Посоветуйте адекватные модули заряда для li-ion акб.
Планировал заменить кадмий на li-ion в электроотвертке, купил пару защищенный Trustfire 14500 900mAh и для зарядки их платки на tp4056 вот такие http://www.aliexpress.com/item/New-2...873942063.html
Емкость акб меня полностью устраивает, спаял из их аккуратно в параллель, но вот зарядка через модуль этот ведет себя не адекватно:
1. продолжает заряжать акб после 4.5в, они греться начинают.
2. вырубает акб от нагрузки при токе до 2.6А.
Если постаивть просто защищенные акб, то они при разряде ниже 2.5В не отключаются от нагрузки, а дают 1.2в и продолжают разражаться. После заряда до 4.3В начинают сильно греться и потреблять ток дальше.
Как вариант: убрать защиту из акб, но поставить адекватный внешний модуль, можно без отсечки по току разряда или явно больше 3А. Но нужна такая адекватная зарядка от 5-6в, ток могу ограничить в самом БП до 600ма.
Дубль два!
10.09.2015, 23:13
Сказал спасибо: 9
Сказали Спасибо 31 раз(а) в 28 сообщении(ях)
Сообщение от rv4hv
аналогичная была проблема, решил её просто- драйвер для сети 220В прекрасно работает и от переменки в 36В, только ёмкость фильтрующего электролита после моста надо увеличить.
А без увеличения не будет светиться? Я пробовал вкручивал лампу с драйвером - не горит
11.09.2015, 00:12
Сказал спасибо: 148
Сообщение от jump
не верю, но места в шкафу мало, а надо заменить BTA41, поскольку нагрузку надо увеличить по технологическим соображениям.
11.09.2015, 01:33
и вы надеетесь на хлипенькие ножки и жиденький корпусишко, которые смогут длительно регулировать ток 100а и отводить тепло?
вот ДШ - думайте
11.09.2015, 01:34
Сказал спасибо: 329
Сказали Спасибо 414 раз(а) в 286 сообщении(ях)
Дубль два!
вот такие брал, нормально заряжают до 4.2 и отрубаются
11.09.2015, 03:37
imax b6 или подобный
11.09.2015, 10:35
Сказал спасибо: 26
Сказали Спасибо 66 раз(а) в 31 сообщении(ях)
Сообщение от anapogo
Лучше такие, у них защита АКБ от понижения и повышения напряжения, т.е. можно просто аккумуляторы без модуля защиты подключать.
Часовой пояс GMT +4, время: 15:40.
