11.09.2015, 10:41
Сказал спасибо: 17
Сказали Спасибо 11 раз(а) в 11 сообщении(ях)
Сообщение от RUPARADOX
Лучше такие, у них защита АКБ от понижения и повышения напряжения, т.е. можно просто аккумуляторы без модуля защиты подключать.
Как раз такие и купил, но они не защищают от переразряда и вырубают нагрузку по превышению потребляемого от акб тока, что вообще не нужно.
11.09.2015, 10:58
Сказал спасибо: 9
Сказали Спасибо 31 раз(а) в 28 сообщении(ях)
Несколько страниц назад, обсуждали вот эти светодиодные панели http://www.aliexpress.com/snapshot/6853466518.html и странность ценообразования. Сообщаю - панели получил, в комплекте металлические подставки и драйвера. Все как на картинке.
Сказали "Спасибо" Polo1968
11.09.2015, 11:39
Сказал спасибо: 3,025
Сказали Спасибо 4,233 раз(а) в 1,192 сообщении(ях)
Сообщение от TechMike
И я как раз такие купил. Обнаружил медленный разряд аккумулятора при постоянно подключенном модуле заряда и отключенной нагрузке. Или это нормальная ситуация? Ток разряда мерил, но забыл.
11.09.2015, 11:44
Сказал спасибо: 61
Получил сегодня такую штуку. Пока разбираются пришли-ли рубли по другому заказу, за баксы уже прислали (правда оплачивал на два дня раньше - 29 августа).
Включил. Светодиод мигает . Драйвер windows не нашел, но коробочку как J-Link определил. Подключить пока не к чему: кроме платы diskovery ничего пока нет.
Вопрос не по топику: а где брать драйвер и можно ли как то проверить. Подозреваю, что пока доставят другие побрякушки пройдет не мало времени.
11.09.2015, 11:57
Сказал спасибо: 539
Сообщение от Polo1968
Коллеги. Хочу в погребе повесить лампы светодиодные, но напряжение в проводке переменка 36V. Может кто то видел или слышал о продаже готовых драйверов на это напряжение?
Ставим вот такие 12 ватт пластины.
Ссылка: http://ru.aliexpress.com/item/10-lot...362097396.html
Мостик конденсатор и ограничительный резистор. Резистор рассчитываем по приложенной программе.
Когда я включал из для испытания на столе,через стандартный драйвер 220 вольт., замерил напряжение на них, оно было 38-39 вольт. Покупать надо оптом 10 шт. Тогда они дешевле.
Последний раз редактировалось Electric75; 11.09.2015 в 12:01.
Сказали "Спасибо" Electric75
11.09.2015, 11:58
avp94, там в описании указано:
Driver download:
www.segger.com/download_.html
А ещё в описании указано:
Material: Germanium
Наверное Китай свои старые склады с германиевыми транзисторами вскрыл и начал лепить из них JTAG...
Сказали "Спасибо" dimmich
11.09.2015, 12:00
Сказал спасибо: 498
Сообщение от avp94
на discovery снимите джамперы со стороны ST-link, подключите J-link к cоответствующим ногам процессора и проверяйте, его поддержка есть прямо в keil, а драйвер от оригинального J-link с сеггеровского сайта...
Сказали "Спасибо" AR_Favorit
11.09.2015, 13:22
А без увеличения не будет светиться?
нет, не будет, проверено.
11.09.2015, 14:59
Сказал спасибо: 81
Сказали Спасибо 119 раз(а) в 92 сообщении(ях)
Приветствую всех
Такой контроллер для паяльников кто нибудь покупал?
Мне интересно, чем он тип паяльника определяет? По фото плату толком не видно, или "чисто" программно?
11.09.2015, 18:57
Сказал спасибо: 130
Сказали Спасибо 1,101 раз(а) в 525 сообщении(ях)
Программно определяет. Поддерживает HAKKO 936 T12 T1 T13
Часовой пояс GMT +4, время: 15:11.
