Готов немного поспорить с увж.
avp94.
Сообщение от avp94
Как я намякивал ...
- делитель от 5 вольт естественно не задает рабочую точку (опору на неинвертирующем входе), но маленько участвует
- Опора не инвертирующего входа задается в основном делителем с генератора на землю
Про "рабочую точку (опору на неинвертирующем входе)" никто не говорил, Вы просто неправильно поняли.
Я утверждаю, что делитель от 5 вольт определяет выходное напряжение при отсутствии тока через батарею. При равенстве R7 и R8 выход равен половине, т.е. 2.5В. А в общем случае - по обычной формуле: Uвых = 5В*R8/(R7+R8 ). Единственное требование - должно соблюдаться условие R7||R8=R6.
Это легко увидеть: если Вы воспользуетесь теоремой Тевенина и заместите резисторы R7 и R8 их эквивалентом, то получите стандартную схему дифференциального усилителя со входом смещения выходного напряжения.
Сообщение от avp94
Отсюда видно:
Опорное напряжение равно приблизительно 1/6 напряжения опорного делителя, и это при изменении на 2 вольта не 50мВ .
Если использовать Ваш термин "Опорное напряжение", то с "1/6 напряжения" трудно поспорить.
Но, во-первых, не забывайте, что на втором дифф.входе тоже есть некоторое изменение напряжения. Во-вторых, непонятно, как определить изменение выходного напряжения по Вашей методе и почему оно не 50мВ?
