04.09.2008, 11:28
#71
дело в следующем. я контролирую не напряжение на выходе, а уровень напряжения на измерительных резисторах включенных последовательно с нагрузкой.
а на счет включения в токовой схеме, то во время поджига лампа себя ведет не так уж линейно и стабильно, по этому требуется не мгновенная реакция а немного заторможенная.
во вторых на этом входе необходимы стабильные пилообразные импульсы и малейшее искажение в них вызывает неправильную работу
04.09.2008, 11:36
#72
Софист. Насколько я понял цена деления по Х у Вас 5мксек.
Если так то трансформатор у вас работает на частоте 40кГц. А Вы на какую частоту его рассчитывали? Рабочая частота трансформатора определяется, к примеру, от начала отрицательного импульса до начала следующего отрицательного импульса.
И еще у Вас параллельно силовым ключам стоят диоды?
04.09.2008, 11:41
#73
Сообщение от uriy-ch
примерно 83кГц-это полумостовая схема-один импульс вниз другой в верх, а по центру пауза
04.09.2008, 11:47
#74
Сообщение от sofist
Пери́од (от др.-греч. περίοδος "окружность, обход"): период полного колебания - время (в секундах) между двумя последовательными прохождениями тела через одно и то же положение в одном и том же направлении.
Надо подсчитывать время от начала до начала. Транс у Вас работает на частоте 40кГц.
04.09.2008, 11:51
#75
тоесть вы хотите сказать что частота импульсов которые идут на микросхеме на 8 ноге (CT 83кГц), не равны частоте импульсов на трансформаторе?
04.09.2008, 12:08
#76
Сообщение от sofist
Именно так , Софист,
задающий генератор в микрухе двухтактной обычно пилит на удвоенной частоте, которая внутри делится триггером пополам и раздается на плечи.
У вас примерно 40 кГц для транса , если 5мкс/дел.
размах индукции при 40 витках первички в сердечнике ETD39 на ширине импульса 7 мкс = 0,2 Тесла (-0,1.....+0,1 ) это не страшно.
Очевидно что для уменьшения потерь в демпфере Вам надо снизить индуктивность рассеяния. Или, с другой стороны , уменьшить емкость демпф конденсатора до 220-330 пФ в первичке. Гвозди возрастут на выключении, но возможно это Вас устроит по общим потерям.
04.09.2008, 12:22
#77
а номинал резистора в первичке не надо уменьшать? (82Ома)
04.09.2008, 12:42
#78
номинал резистора определяется опытным путем по максимальному затуханию нежелательных паразитных колебаний (и гвоздей в том числе). Зависит от емкости демпферного конденсатора и паразитных индуктивностей.
Для вашей мощности должен находиться в диапазоне о котором писалось ранее. Читайте пожалуйста внимательнее.
04.09.2008, 13:22
#79
Сообщение от sofist
Софист ответьте.
У Вас диоды между стоком и истоком силовых транзисторах стоят?
Если нет то ставьте, не надейтесь на паразитный диод поливика, он слишком медленный для быстрого отвода тока индуктивности рассеяния в конденсаторы делителя.
А если бы Вы нарисовали полную схему, мы бы здесь пальцем в небо не тыкали бы.
04.09.2008, 13:41
#80
схема вот
кандер уменьшил до 440пФ картина следующая
Часовой пояс GMT +4, время: 23:51.
