16.09.2012, 17:39
Сказал спасибо: 8
Сказали Спасибо 131 раз(а) в 116 сообщении(ях)
Re: STM32+Eclipse+Yagarto и далее
Сообщение от dosikus
Да удалось, если это можно считать полноценным .
Даже после IAR, как то скудно.
А чего не хватает?
Как-то не заметил разницы, например между Jlink+Eclipse и AVR+JtagIce. Тоже самое.
Что IAR-Keil такого имеют, чего нет в Eclipse?
Последний раз редактировалось _Артём_; 16.09.2012 в 19:45.
19.09.2012, 22:58
Сказал спасибо: 936
Сообщение от _Артём_
Как редактор IAR конечно не выше Eclipse, Keil в принципе не хуже.
А вот по отладке и по скорости, информативности и фичам Keil намного выше .
Собственно и в IAR отладка на голову выше Eclipse.
А так же для ST-Linkv2 и в Keil и в IAR добавлена трассировка...
Осторожно , злой кот
Последний раз редактировалось dosikus; 19.09.2012 в 23:00.
19.09.2012, 23:16
Сказал спасибо: 126
Сказали Спасибо 605 раз(а) в 422 сообщении(ях)
Это весомый аргумент в пользу Keil-а. Ему бы редактор Studio или Eclipse, и можно радоваться жизни.
20.09.2012, 21:25
Сказал спасибо: 936
andries5, Это то и добивает - у халявного софта примочек меньше и они не те.
Собственно все это обходится, обучаю хомячков обходится тем что есть .
Да и не фиг их баловать- вывод на UART ...
20.09.2012, 23:31
Сказал спасибо: 126
Мне сейчас некогда вплотную с контроллером заниматься, но взял маленький проектик на STM32 зарисовал на Keil-е и вошел в отладку, удовольствие. На GCC думаю не будет такого. А для меня отладка важнее "просто написания кода". Пока коды только для себя, а надо будет для предприятия, купят Keil или перейду на GCC (к сожалению). Windows и Office ведь купили.
22.09.2012, 21:30
Сказал спасибо: 8
На мой взгляд, редактор в Keil в прицыпиально хуже, про IAR даже не говорю.
Но на вкус и цвет, как говорится...
Считаете очень важная функция? Так ли она необходима? Что даёт?
(Сам трассировкой не пользовался, так как и в АВР её нет, и в ARM+Eclipse тоже нет).
Последний раз редактировалось _Артём_; 22.09.2012 в 22:04.
22.09.2012, 21:36
Сказал спасибо: 936
Нет, так как не пользовался.
А Eclipse будет многих отпугивать, именно многочисленными опциями настройки.
Рядовому хомячку настроить очень сложно. Приходится строчить мануал - ткни сюда, вставь это...
Сообщение от andries5
Когда купят будет поздно. Лично мое мнение - научится работать и в том и в другом.
Последний раз редактировалось dosikus; 22.09.2012 в 21:38.
Сказали "Спасибо" dosikus
22.09.2012, 22:15
Сказал спасибо: 8
А, вот как...
Достаточно настроить один раз или иметь уже настроенную "знакомым гуру". Дальше можно просто копировать на любое рабочее место - инсталляция не требуется. Если ещё имануал есть, вообще хорошо.
Если все интрументы пытаться освоить - на работу времени не останется.
22.09.2012, 22:30
Сказал спасибо: 936
Собственно их не так и много - IAR,Keil теперь еще и Eclipse добавился.
Создание проекта практически ничем не отличается, тем более что у первых двух
значительно сокращается при использовании шаблона.
Но вот настройка EClipse, это совершенно другая идеология - здесь можно именно всю жизнь осваивать вместо работы. Если еще учесть, что разработчикам в один прекрасный момент приспичит что то изменить и все наработанное улетит к чертям...
Собственно я не против Eclipse, это просто ворчание. Буду плеваться, ругаться но все равно привыкну...
Последний раз редактировалось dosikus; 22.09.2012 в 22:33.
22.09.2012, 23:38
Сказал спасибо: 8
у первых двух
В Eclipse создание проекта тоже не вопрос: создать директорию для проекта - скопировать туда некий эталонный ппроект - открыть проект в IDE - поставить пару галочек - может ещё что по-мелочи. Дело нескольких минут.
Это потому что есть что и ради чего настраивать.
А не надо его обновлять по любому чиху разработчиков: настроил и пользуйся год-два-пока не устареет.
Обновлять имеет смысл тулчейн, в случае его улучшения-исправления, отладочные средства - редактор просто надстройка над всем этим, хотя и крайне важная.
Часовой пояс GMT +4, время: 03:12.
