09.10.2008, 18:23
#71
Сказал спасибо: 19
Сказали Спасибо 167 раз(а) в 35 сообщении(ях)
Почему я обратился с просьбой поделиться опытом по поводу чистки линзы привода. Я их менял за все время штук 5...6. И щас у меня два привода. Один старенький NEC 3540A, другой новый(3 мес)Optiarc DVD RW AD-7173S. Я каждые полгода чищу линзу, как здесь уже упоминали про курение. Но это не главное. По многим причинам комп у меня на кухне. А это, извиняюсь условия для привода приближенные к "боевым". И когда я последний раз чистил линзу привода NEC 3540A, то через лупу заметил, что внутренняя поверхность линзы мутная. И думаю, как до нее добраться. Токо не советуйте выкинуть привод, т.к. они шас дешовы. Согласен с дешевизной. Но выкидывать приводы через полгода, причем классные приводы - не согласен...
10.10.2008, 02:15
#72
Сказал спасибо: 359
Сказали Спасибо 863 раз(а) в 362 сообщении(ях)
Сообщение от E_C_C
А спирт не смоет покрытие с линзы ?
В большинстве случаев оптика не нуждается в отмывании ее от грязи, я не знаю как сильно надо курить, чтобы на линзах образовался налет, ну разве что в корпус дым выдыхать. А обычная пыль легко снимается кисточкой под контролем лупы.
Мне не приходилось чистить ДВД, а вот с аналогичной оптикой в интроскопах сталкиваюсь часто, так что некоторый опыт имеется.
Спирт, я бы так сказал, наихудшее моющее средство для оптики. Может ли он разъесть пластмассовую линзу - не знаю. Возможно. Но вот то, что после высыхания оставит белый налет на линзе - гарантия. Ну разве что использовать ЧДА - это есь только в спецмагазинах, но не на производстве и даже не в аптеке.
Далее, на всей оптике DVD нанесено просветляющее покрытие, ослабляющее внутренние отражения. Плюс имеется полупрозрачное зеркало с аналогичным отражающим слоем. Так вот, если даже приспичило подобное покрытие промыть (например отпечатки пальцев остались), то это делается только раствором мыла, потом водой, желательно дистиллированой. И никаких тряпок-салфеток. Только мягкая кисть.
И еще. Загрязнение оптики, расположеной под верхней линзой намного ниже, чем самой линзы. Если на линзе откровенной грязи нет (кофе не проливали), то ниже - тем более.
Сообщение от Rodrigo_F
... внутренняя поверхность линзы мутная. И думаю, как до нее добраться
Линза подвешена на тонких пружинных проволочках, обеспечивающих ее параллельное перемещение при фокусировке. Можно конечно оттянуть линзу вверх и попробовать промыть нижнюю поверхность. Но что она после этого продолжит надежно фокусироваться - не факт. А разобрать лазерный блок - ну примерно то же самое, что разобрать винчестер. Не говоря уже, что там почти все на клею, эта операция на коленке сомнительна.
А насчет выкинуть привод... Когда у нас приобретают интроскоп для "боевых" условий, то платят за него в два-три раза дороже, потому что там приняты специальные меры, чтобы тяжелые условия не выводили его из строя (стойкая оболочка, кварц вместо стекла и т.д.). Так что мысль использовать обычный привод в неподходящих для него условиях и требовать от него такого же срока службы как в норме... согласитесь, это странно.
10.10.2008, 05:19
#73
Сказал спасибо: 19
Понимаете, как то я прочитал про мытье не линзы, а всего лазерного блока(токо не приводов, а домашних DVD-проигрывателей). Снимается блок. Промывается вначале в воде с добавками моющих средств, затем в спирте, а уж потом высушивается феном. Подумал, что уж это очень сомнительно...
И тут на этих страничках прочитал примерно такой же метод...Вот и спросил.
10.10.2008, 09:35
#74
Сказал спасибо: 147
Сказали Спасибо 71 раз(а) в 56 сообщении(ях)
Если не помогает бережное смахивание сверху пыли мягкой тряпочкой -
тогда именно этот метод - промыть ВСЁ - представляется самым удачным. Сегодня обяательно попробую! как раз есть один полудохлый привод.
Причина вот в чём. Линзу сверху чистить бесполезно.
1) Там такой воздушный поток, который снесёт любую пыль.
2) ПОД линзой, если Вы разбирали, целый лабиринт ходов. Вот именно ОТТУДА пыль и грязь никакой силой не выдувается. А именно, с зеркал и поверхности излучателя.
Так что юзать средства для чистки, чистящие диски, салфетки и пр - смешно. Рекламе не верьте, а лучше разберите привод, и Вам всё станет ясно.
Когда они были дорогими, разбирал их и чистил внутри. Хрен чем туда ещё залезешь, а грязи вагон. Полдня на аппарат
А КУПАТЬ ЦЕЛИКОМ НЕ ДОГАДАЛСЯ!!!!!
Хотя клавиатуры мы в стиральной машинке купали, такие тогда были цены
10.10.2008, 23:37
#75
Сказал спасибо: 359
Блок целиком... мысль интересная. Там электроники минимум, да и в лаке она, купание наверное не повредит.
Моющие средства это тоже допустимо, только не агрессивные, без всяких отбеливателей и желательно профильтровать раствор.
Но вот спирт... понятно зачем рекомендуют, он вытягивает воду из щелей, а сам сохнет быстро но, елки, не встречал я спирта, который на оптике следов не оставляет. Может какой-нибудь изопропиловый, его не пьют, соответственно не воруют и не разбавляют чем попало.
11.10.2008, 07:26
#76
Сказал спасибо: 19
Для протирки линз приводов применяется специальная жидкость, которой смачивают специальный диск с фетровой прокладкой. А что это за жидкость такая? Можно ли ее где то отдельно купить, что бы "купать" лазерный блок в ней. Как быстро она сохнет? Вот она точно, по идее, не оставляет налета на линзе.
11.10.2008, 08:29
#77
Сказал спасибо: 147
Электронику надо снять, ессно, кр той, что на головке.
Насчёт жидкости ... Грязь залетае за зерало, если есть щель. Там надо как-то струей мыть, т е именно в стир машинке или на стиральной доске ... много жидкости..
я ещё так и не попробовал, сегодня!
11.10.2008, 09:45
#78
Сказал спасибо: 19
Еще кое что хочу добавить по поводу спец. жидкости для промывки линзы. Слышал, что чистящий диск с маленьким флакрнчиком оной жидкости стоит очень дорого. Так что купать головку в ней дорогое удовольствие. Наверное легче купить несколько литров спирта, чем эту жидкость.
12.10.2008, 02:24
#79
Сказал спасибо: 432
Сказали Спасибо 361 раз(а) в 249 сообщении(ях)
Интересная мысль про "купание" оптики в мыльной воде, тож надо будет опробовать - есть пара получитающих NEC"ов А вот Плекстор аж за 2 тыщи рублёв - около года пока держится молодцом.
Мыть спиртом смолистые отложения от курева - практически бесполезно, не смывает он их толком, а вот водой с мылом - отмываются на раз, проверено (правда не на оптике приводов, да какая разница). У меня то в основном проблемы от того, что курю как паровоз
Ещё способ - превентивная герметизация привода: периметр крышки лотка обклеиваю на двусторонний скотч тоненькой "пенкой" (такая применяется при упаковке всякой РЭА и комплектующих), кнопку и аварийное отверствие герметизирую изнутри, в зависимости от конструкции - поролоном, приклейкой той же пенки на скотч, и пр. Щель между лицевой панелькой и корпусом - изолентой по кругу (после установки привода на место её всё рано не видно), отверствия и стыки корпуса заклеиваю обычным упаковочным скотчем, заднюю стенку с коннекторами - скотчем, поролоном (опять же, смотря по конструктиву). Конечно, из за герметизации несколько ухудшается вентиляция и охлаждения привода, но потоком я диски не режу, и проблем по перегреву не выявлено.
С уважением, Дмитрий
12.10.2008, 07:25
#80
Сказал спасибо: 19
Edinolichnik
Хорошую идею вы рассказали про гермитизацию приводов. Вот у меня новый привод(несколько месяцев ему), но пока не глючит из за засорения. Его то надо будет попробовать вашими советами модернизировать. А то привод хороший, все читающий и пишуший, жалко будет, если заглючит.
Спасибо за совет.
Часовой пояс GMT +4, время: 15:28.
