17.06.2013, 10:12
Сказал спасибо: 10
Сказали Спасибо 26 раз(а) в 17 сообщении(ях)
Re: Питание, ионистор, step-up, как переключить?
Решал подобную задачу на MAX1674. Входное напряжение от 0.7в до 6в. Запуск гарантируется от 1.1в. Имеет вывод для 5V или 3.3V выходного напряжения. Правда требует внешней катушки.
Последний раз редактировалось Himik_2; 17.06.2013 в 10:54.
17.06.2013, 11:03
Сказал спасибо: 420
Сказали Спасибо 205 раз(а) в 116 сообщении(ях)
MAX1676 дороже в 10 раз, целых 3 бакса стоит! В общем не вариант совсем...
17.06.2013, 11:06
Сказал спасибо: 10
Сказали Спасибо 81 раз(а) в 42 сообщении(ях)
switch0, гляньте, как устроены так называемые микросхемы RTC == Real-Time Clock, "Часы реального времени". Из классики: DS1307, M41T56M6. Они, правда, больше на литиевые батареи рассчитаны, но при сроке службы этих батарей в 10 лет - вам как раз хватит ![Прикольно](images/smilies/icon_wink3.gif) .
Ещё, можно подумать на тему замены (или дублирования) светодиодной индикации ЖКИ-шником. Хотя бы, простейший "часовой" 7-сегментник, или от мультиметра. Или "телефонный" на HT1611, HT1613 - он со своим драйвером. Потребление будет микроамперы, можно подсветку приделать от "основного" питания.
Паяю помаленьку...
17.06.2013, 11:20
Сказал спасибо: 420
Батарейка нужна не для часов. Это устройство - сторожевой таймер для компа. Поэтому и индикация LCD экраном не подходит. Нужно всего три светодиода, их достаточно. И частоту контроллера не могу снизить, так как там USB программный. Но опять же: при питании от 5 вольт все отлично. Нужно теперь добиться чтоб работало от 3.3 вольт.
17.06.2013, 11:37
Сказал спасибо: 10
Сообщение от switch0
USB программный
Так а чё, брать 5В с USB - некошерно? А вот при отсутствии 5В - как раз переводить процессор в Sleep, ведь при этом всё равно USB уже не нужен.
Ещё вариант, как вам тут уже предлагали: завести аноды светодиодов прямо на "+" ионистора, с процессора рулить катодами. Тогда по мере снижения резервного напряжения будет так же уменьшаться и отбираемый ток.
Паяю помаленьку...
17.06.2013, 11:40
Сказал спасибо: 420
Засада в том что в miniPCIe нет 5 вольт, только 3.3. Вот и выдумываю решение. Про светодиоды и катоды что-то не понял... Можно какой-нить пример? Кусок схемы?
17.06.2013, 11:53
Сказал спасибо: 2,543
А вот тут со сверхяркими засада - 3.6В
17.06.2013, 12:46
Сказал спасибо: 619
3.6 - это синие и "белые". А красные - как и обычно: 1.5, зеленые - 2.4
17.06.2013, 13:04
Сказал спасибо: 3,207
Сказали Спасибо 3,010 раз(а) в 686 сообщении(ях)
Сообщение от кустомер
Уже нет. Новая технология и новые цифры:
17.06.2013, 13:08
Сказал спасибо: 1,049
тогда при работе от ионистора выход 1402 будет замкнут на вход!
Не совсем так. Можно ограничить ток заряда ионистора, на уровне 1-5 мА (во вложении), по достижении 5 В - падение напряжения на диоде, заряд прекратиться. Вместо CR470 можно поставить обычный диод с малым напряжением в прямом направлении.
Сказали "Спасибо" kreking
Часовой пояс GMT +4, время: 20:23.
