Непрочитано 26.07.2013, 23:49
avtofokus
Аватар для avtofokus
Сказал спасибо: 1,110
Сказали Спасибо 1,169 раз(а) в 483 сообщении(ях)
avtofokus на пути к лучшему
По умолчанию Re: Дополнительный щелочной АКБ в автомобиль
Сообщение от Oleg_Bratkov Посмотреть сообщение
У щелочных АКБ есть "эффект памяти", в отличии от кислотных.
Это я повторно напоминаю, а то читатели забыли. Благодаря этому эффекту щелочные АКБ весьма паршиво работают в буферных источниках питания. А все методы борьбы с этим эффектом удорожают и усложняют их производство.
Уважаемый, вы уж если не в теме, лучше не говорили бы. Нет у щелочных АКБ ни какого "эффекта памяти", и вся электросвязь у нас работала на щелочных АКБ. Я имею в виду маленькие АТС, не обслуживаемые т. е. где нет постоянно персонала. И работали они именно в буфере с выпрямителем.
Выше писали, они тем и хороши что не боятся глубокого разряда и перезаряда.
avtofokus вне форума
Сказали "Спасибо" avtofokus
leoblp (28.07.2013)
Непрочитано 27.07.2013, 00:08
avtofokus
А страны, обладающие научным потенциалом, установили, что кислотные АКБ лучше. Что они и ставят на машины.
На машины кислотные ставятся не потому что они лучше, а потому что щелочные не могут работать в "стартерном" режиме. Второй момент это стоимость, что при очень большом количестве не малый фактор. На каждую "болезнь своя пилюля", а для интереса посадите в ноль свой кислотный на автомашине и на несколько дней забудьте про него .... Щелочные щас 60-70х годов заливаешь щелочь, заряжаешь и он снова работает.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо avtofokus за это сообщение:
astral5 (29.07.2013), leoblp (28.07.2013)
Непрочитано 27.07.2013, 00:14
VladimirIvan
Аватар для VladimirIvan
Сказал спасибо: 7,501
Сказали Спасибо 18,740 раз(а) в 6,498 сообщении(ях)
VladimirIvan на пути к лучшему
При эксплуатации герметичного Ni-Cd аккумулятора отмечается феномен, который долгие годы вызывал беспокойство пользователей этих источников тока. Феномен получил название - эффект памяти.
http://www.powerinfo.ru/memory.php
Эффект памяти аккумулятора — в настоящий момент под эффектом памяти понимается обратимая потеря ёмкости, имеющая место в некоторых типах электрических аккумуляторов при нарушении рекомендованного режима зарядки, в частности, при подзарядке не полностью разрядившегося аккумулятора. Название связано с внешним проявлением эффекта: аккумулятор как будто «помнит», что в предыдущие циклы работы его ёмкость не была использована полностью, и при разряде отдаёт только до «запомненной границы».
Типы аккумуляторов, подверженные эффекту памяти
Никель-металл-гидридный (NiMH)
Никель-кадмиевый (NiCd)
Серебряно-цинковый аккумулятор
Типы аккумуляторов, не подверженные эффекту памяти
Литий-полимерный (Li-pol)
Свинцово-кислотный (Lead-acid)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%DD%F4%...FF%F2%EE%F0%E0
VladimirIvan вне форума
leoblp (28.07.2013)
Непрочитано 27.07.2013, 08:48
IOPA4
Аватар для IOPA4
Сказал спасибо: 461
IOPA4 на пути к лучшему
Сообщение от OldGeorgy Посмотреть сообщение
Вот одного не пойму, как легко обсуждение отползает от темы.
По сути гемор, (1,4 кВт музыки) придуманный изначально взрастил ещё более бестолковый гемор (Акб&Конденс.) При всём, оба эти устройства не быстродействующие, и качество звука высоких на больших уровнях будет плохим.
Единственный правильный дешёвый и сердитый выход- толстенные провода от основного АКБ.
Ну чтобы из усилителя выжать 1.4 кВт нужно его запитать от DC-DC преобразователя, который можно расположить в непосредственной близости от аккумулятора и соединить более толстыми проводами, а к усилителю порядка 70-120В более тонкими. Т.к. преобразователь работает на высоких частотах и нет составляющей 50 Гц, то фильтрующие конденсаторы более низкой емкости (входят в состав преобразователя), а усилитель уже имеет фильтрующие конденсаторы. Необходим DC-DC преобразователь с обратной связью, быстрореагирующей на просадки напряжения. Не следует забывать о распределении частотного диапазона, как указывалось выше, саббуфер -до 1 кВт, средние частоты - 200-400 Вт и пищалки - 20-40 Вт. Саббуфер тоже нужно соединять не "лапшой". Но это еще не все траблы, потянет ли генератор такую мощность около 2-2.5 кВт. Трудно достать и практически не собрать DC-DC на 2.5 кВт. Выдержат ли окна и барабанные перепонки. В молодости я увлекался музыкой, дома имел усилок 2х50 реальных Ватт, так стереоэффект был ощутим в подъезде, в море (в своей каюте 25 кв.м) имел усилитель 2х100 "Бриг" и колонки АС90. После прослушивания музыки на полную мощность у меня горела морда и от низов давило в груди. Также не надо забывать про реальную мощность. Теперь она приводится в динах, что соответствует 1/10 реальной мощности. Я в восьмидесятых купил магнитолу Самсунг 2х8 Вт, а друг попозже схватил с рук Шарп 2х100 Вт и прилетел ко мне померяться письками. Так вот, на Шарпе только было видно, что кассета крутится, а мой Самсунг забивал все. На проводах в армию у меня стоял кинаповский усилитель 10 Вт с колонкой в окне и вся Гремиха наслаждалась музыкой.
Последний раз редактировалось IOPA4; 27.07.2013 в 09:11.
IOPA4 вне форума
Сказали "Спасибо" IOPA4
leoblp (28.07.2013)
Непрочитано 27.07.2013, 16:48
vspvsp
Аватар для vspvsp
Сказал спасибо: 23
Сказали Спасибо 39 раз(а) в 33 сообщении(ях)
vspvsp на пути к лучшему
"1,4 кВт музыки" "генератор такую мощность около 2-2.5 кВт"
- откуда постоянные 2 кВт?!
У музыки есть т.н. "пик-фактор" (отношение пиковой громкости к средней) и он порядка 10 дб, что даёт среднюю потребляемую мощность раз в 10 меньше!
Ну а 200 Вт и генератор и аккумулятор переживут без проблем.
Конечно если слушать чистые прямоугольники на 100% громкости, то да, всё сдохнет.
vspvsp вне форума
Непрочитано 27.07.2013, 16:59
akegor
Аватар для akegor
Сказал спасибо: 2,569
Сказали Спасибо 11,944 раз(а) в 5,991 сообщении(ях)
akegor на пути к лучшему
Сообщение от vspvsp Посмотреть сообщение
Гы. Эта тема мне напоминает рассказ одного тела.
Он ехал с хорошей музыкой из Краснодара в Анапу (примерно 150 км). Когда приехал, оказалось, что практически ничего не слышит, да и кровь из ушей идет...
Зато аппаратура классная!
Думается, нужен индейский ритуал https://kazus.ru/forums/showpost.php...postcount=7998
akegor вне форума
Непрочитано 27.07.2013, 19:34
Starichok51
Аватар для Starichok51
Сказал спасибо: 67
Сказали Спасибо 1,686 раз(а) в 555 сообщении(ях)
Starichok51 на пути к лучшему
Сообщение от avtofokus Посмотреть сообщение
еще одному лень почитать тему сначала...
Starichok51 вне форума
Непрочитано 27.07.2013, 22:20
vspvsp
Аватар для vspvsp
Сказал спасибо: 23
"Он ехал с хорошей музыкой из Краснодара в Анапу" - врачи не рекомендуют даже плеер слушать на максимальной громкости, так как с момента их (плееров) появления наблюдается общее снижение остроты слуха.
vspvsp вне форума
Сказали "Спасибо" vspvsp
leoblp (28.07.2013)
Непрочитано 27.07.2013, 22:47
akegor
Аватар для akegor
Эти бы слова, да любителям киловаттов в уши.
akegor вне форума
Непрочитано 28.07.2013, 07:56
IOPA4
Аватар для IOPA4
Сказал спасибо: 461
[QUOTE=vspvsp;653901]"1,4 кВт музыки" "генератор такую мощность около 2-2.5 кВт"QUOTE]
Есть такое понятие КПД преобразователя, усилителя.
IOPA4 вне форума
Зарядное устройство для автомобильного аккумулятора Demo Источники питания и свет 1070 09.03.2024 21:08
Дополнительный аккумулятор в автомобиль JIMI Электроника средств транспорта 7 29.07.2013 18:01
Два АКБ по 6v vova56 Источники питания и свет 0 08.02.2013 06:58
Контроллер зарядки АКБ от СБ с КПД=99% gary2007 Источники питания и свет 49 04.07.2012 16:13
командировка (відрядження) дополнительный заработок командировочным!!! komandirr Видеотехника 0 01.02.2012 14:42
Часовой пояс GMT +4, время: 00:16.
