14.08.2013, 23:18
Сказал спасибо: 376
Re: Опять Э/М граната
Фигасе тема съехала в "шурики"!
shuliy, шурик тем и хорош, что мгновенно тормозит, регулируется скорость оборотов и направление и есть регулировка усилия (трещетка). Без трещетки все шлицы... а если пластик сверлить то шлицы останутся а вырвет все кишки и будет саморез не завернутый, а вставленный дырочку.
Дрель она проще и не подходит для нормального и аккуратного закручивания шурупов.
ps
попробуйте для торможения ротора обмотку коротить после отпускания курка, хотя...
14.08.2013, 23:29
Сказал спасибо: 2,543
Сказали Спасибо 11,822 раз(а) в 5,928 сообщении(ях)
Коротить якорь у двигателя переменного тока с последовательным возбуждением при выключении питания? Да вы шутите! Или невполне осмыслили.
Понимаю этот процесс у двигателя с возбуждением от постоянных магнитов, но тут...
Да и крутить дрелью шурупы - извращение и сокращение срока ее службы. Если много крутить - перегрев из-за малых оборотов (соответственно, повышенного тока).
14.08.2013, 23:49
Сказал спасибо: 2,721
Сказали Спасибо 4,284 раз(а) в 1,314 сообщении(ях)
Почему все решили что я на дрель жалуюсь?! Я жалуюсь на шуруповёрт! Вот на этот!
14.08.2013, 23:52
Сообщение от akegor
Не шучу! Пробовал - понравилось!!! . Теперь "осмысливаю", как это воплотить .....
14.08.2013, 23:55
Сообщение от shuliy
Шурик или отвертка?
У шурика, в отличие от отвертки, есть ограничитель момента, которого на фото я не вижу. А еще не понимаю, почему у электроотвертки не ограничивают момент.
Сообщение от shuliy
А какая физика у такого действа?
15.08.2013, 00:03
Сказал спасибо: 971
Сообщение от akegor
Возможно ток в индуктивности не может прекратится мгновенно...?
А цепь - якорь и обмотка статора взаимосвязаны.
ps либо у shuliy сегодня прекрасное настроение
15.08.2013, 00:06
Сказал спасибо: 376
Коротить только надо не жестко проводом, а подобрать малоомный резистор на соотв. мощность, а то повыгорают все контакты к ...
15.08.2013, 00:10
15.08.2013, 00:24
Сказал спасибо: 971
shuliy позвольте уточнить,что вами опробовано ?
останов происходит по вашей схеме с диодом в параллель щеток
или по схеме общего коротыша двигателя ?
15.08.2013, 00:33
compaqcompaq, поскольку закорачивать обмотку в момент выключения питания вручную, довольно проблематично, я сделал оч просто - закоротил диодом щётки и включил. При подаче питания, естественно, несколько упала мощность и скорость, но при выключении якорь вставал как вкопанный!!!!!!!!!!!! То есть, эксперимент доказал работоспособность идеи...
Часовой пояс GMT +4, время: 03:20.
