30.08.2013, 08:17
Сказал спасибо: 706
Re: Дробилка чугуна
Сообщение от Tekilus
Поставить механическую и электрическую защиту.
Да - обнести колючей проволокой под напряжением.
30.08.2013, 08:33
Сказал спасибо: 2,543
Сказали Спасибо 11,822 раз(а) в 5,928 сообщении(ях)
Re: Дробилка чугуна
Сообщение от Wiza_
Только колесо побольше возьмите
Может, проще бабу кидать?
30.08.2013, 08:59
Re: Дробилка чугуна
Шарикоподшипник не даст четкого срыва на краю кронштейна, так как его будет заклинивать.
Надо палец с шарикоподшипником сделать качающимся на приводном шкиве, тогда при подходе к краю палец будет выталкиваться силой тяжести (существенно быстрее, чем скорость вращения шкива).
30.08.2013, 09:03
Re: Дробилка чугуна
Сообщение от akegor
проще бабу кидать?
запатентовано!
30.08.2013, 09:14
Сказал спасибо: 6
Re: Дробилка чугуна
У нас в Киеве бабы толстые и мягкие наверно не расколЮть...
30.08.2013, 09:23
Сказал спасибо: 26
Сказали Спасибо 49 раз(а) в 30 сообщении(ях)
Re: Дробилка чугуна
Не занимайтесь ерундой с отбиванием. Это травмоопасно.
Делается это так: Берёте двух человек и следующее оборудование:
1. Газо-кислородный резак;
2. Цанговый держатель трубки на 6 мм с вентилем подачи кислорода.
3. Трубка 6 мм стальная длинной 6 метров.
4. Газ. Кислород.
Технология работ:
Один рабочий подрезает газокислородной горелкой в нужном месте метал на 5-6 мм.
Затем направляет кончик кислородной трубки в место подреза. В это время второй рабочий включает вентиль кислорода, который подаётся под давлением 0,2-0,6 МПа.
Процесс резки тем короче, чем выше давление кислорода. Сама трубка тоже горит, и она является расходным материалом.
Ваша чугунная чушка, разрежется таким резаком легче чем тёплое масло ножом.
Таким образом на металлургических предприятиях режет чушки любого размера.
Ежедневно например режут слитки из стали 1,5х8х0,5 метра весом по 45 тонн. (После каждой серии плавок образуется такой на машине непрерывного литья заготовок). На то чтобы разрезать его на куски по 0,3-0,5 метра, уходит 10-20 минут.
Если будут вопросы по черной металлургии, обращайтесь.
Я уже 24 года связан с черной металлургией. (АСУ ТП, КИПиА, электрика, энергетика, технология)
30.08.2013, 11:36
Сказал спасибо: 4,687
Re: Дробилка чугуна
Сообщение от PacinkSN
Человеку нужно не чушки резать, а всяко-разые чугунные изделия измельчить до приемлемых размеров.
А насчет такого способа, так про него давно известно, и называется это - резка кислородным копьём.
30.08.2013, 11:46
Сказал спасибо: 742
Re: Дробилка чугуна
Вроде чугунина не режеться кислородом, там сразу окислы на поверхности появляються.
31.08.2013, 22:00
Re: Дробилка чугуна
Я так понимаю Вы на чужом х.е собираетесь в рай въехать.
31.08.2013, 22:59
Сказал спасибо: 619
Re: Дробилка чугуна
amtalitckih, у Вас всего два сообщения - и оба хамоватые.
Отстойный дебют
Сообщение от nago
Я думаю, что вместо этого надежнее будет дать угловой люфт приводному шкиву, равный радиусу подшипника на пальце.
Часовой пояс GMT +4, время: 03:30.
