27.09.2013, 16:32
#71
Сказал спасибо: 12
Сказали Спасибо 22 раз(а) в 21 сообщении(ях)
Re: Ремонт С1-108
Сообщение от seg2007
В телевизорах, видно по изображению! А здесь, нет!
Луч в ЭЛТ осциллографа тоже является изображением, и требует соответствующей настройки. Просто в телевизорах больше параметров изображения требующих настройки.
27.09.2013, 18:29
#72
Сказал спасибо: 38
Сказали Спасибо 115 раз(а) в 5 сообщении(ях)
Re: Ремонт С1-108
Не получается низ и верх подстроить. Если подгоняю низ, по середине раздваивается.
28.09.2013, 17:35
#73
Сказал спасибо: 38
Re: Ремонт С1-108
R805, R804, R808, R809, R806, R807, R789 -- все задействованы, один крутишь другое портишь! Как прийти к последовательности регулировки?
28.09.2013, 21:09
#74
Сказал спасибо: 38
Re: Ремонт С1-108
Чуть добился, но, не так как должно. Сетку еще не поднял више. Клетки подогнал. А сетка синхронизируется чем? Калибратор, заметил чуть врет. И так должно быть - когда синхронизируешь сигнал, в некоторых положениях ручки "Уровень" и "Стаб.", гаснет "Готов" и пропадает луч (изображение)?
Последний раз редактировалось seg2007; 28.09.2013 в 21:14.
28.09.2013, 21:49
#75
Сказал спасибо: 73
Re: Ремонт С1-108
Зато стали фотки гораздо лучше получаться ![Весело](images/smilies/icon_laugh.gif) .
Похоже, у вас что-то не в порядке с усилителем Y. Если смещение не действует во всём диапазоне (
Шкала по вертикали више не поднимается
) и искажает синусоиду снизу - надо пройтись покаскадно по усилителю - проверить симметричность регулировки смещения для начала.
Да, ручкой "Стабильность" можно перевести развёртку в ждущий режим. Обычно так.
Врёт, возможно, не калибратор, а просто не откалибровано усиление по вертикали? Чем вы калибратор проверяли?
28.09.2013, 23:18
#76
Сказал спасибо: 38
Re: Ремонт С1-108
Нет луч по вертикали регулируется нормально! А ручкой по вертикали для сетки не регулируется выше (как, на фото).
p.s. фото в темное время (предидущие были в день)
Калибратор не проверял другим прибором, только по изображению.
Искажает синосоиду - было так, уже чуть добился низ и середина нормально, но верх раздваивает - (регулировал R805, R804, R808, R809, R806, R807, R789).
Когда луч перемищаю по вертикали видно, что в углах искажение, так как бы трубка делилась на секторы, и каждый отдельно регулируется, один другого тянет.
Если про синусоиду - это без пробника, с пробником низ закруглен. (положение ручки 10 ns и 0,2 В)
Пройдусь завтра по вертикальной развертке - посмотрю, может точно накручено ![Улыбка](images/smilies/icon_smile.gif) (но, я точно не крутил, достался таким).
Последний раз редактировалось seg2007; 28.09.2013 в 23:30.
28.09.2013, 23:36
#77
Сказал спасибо: 38
Re: Ремонт С1-108
Вот, так без пробника (фото подписал).
28.09.2013, 23:42
#78
Сказал спасибо: 38
Re: Ремонт С1-108
А на счет синусоиды, через пробник: с большим изображением (с генератора), а второе фото через пробник с калибратора (щуп вставлен в гнездо калибратора, видно на фото)
Последний раз редактировалось seg2007; 28.09.2013 в 23:58.
28.09.2013, 23:52
#79
Сказал спасибо: 73
Re: Ремонт С1-108
А что, калибратор выдаёт синус? Никогда не встречал калибраторов с синусом. Неохота сейчас в ТО лезть. Возможно, калибратор не расчитан на 50-омную нагрузку, поэтому без пробника и искажает сигнал?
28.09.2013, 23:55
#80
Сказал спасибо: 38
Re: Ремонт С1-108
10 ns, выход 50 Ом, 0,5 В
да, в этом положении кнопки на калибраторе - синусоида
Часовой пояс GMT +4, время: 00:28.
