12.11.2013, 09:42
Сказал спасибо: 539
Re: Как обеспечить высокий момент двигателя постоянного тока на низких оборотах?
Сообщение от hd1000
Спасибо всем, только добрался до компа, объясняю цель - нужна такая приблуда, не сочтите за рекламу.
http://www.videodslr.ru/catalog/moto...2000_standard/
Проект практически благотворительный, любительское кино, так что покупка готового "профиля с моторчиком" за 85 тысяч рублей отпадает.
niXto, шаговик возможно, но как крайний вариа
Здесь дешевле:
http://tvoimag.ru/catalog/163/7441/?...lNqM3duZ0NtQTs
12.11.2013, 23:22
Сказал спасибо: 606
Сказали Спасибо 782 раз(а) в 426 сообщении(ях)
Сообщение от hd1000
niXto, шаговик возможно, но как крайний вариант -именно по причине выраженной дискретности вращения. Сам склоняюсь к сервоприводу с оптолинейкой(напечатать -не проблема), как в принтерах, вот и вопрос -схема управления? Контроллера я не боюсь) Непонятен сам принцип -как коллекторник без редуктора крутит там ремень при коррекции позиции по несколько мм в секунду и очень плавно.
VladimirIvan, планетарник -штука тяжёлая(какие я видел), привод нужен максимально лёгкий, портативный, питание до 12 Вольт.
VladimirIvan вам правильно сказал, посмотрите к примеру мотор-редуктор для шуруповерта)))
На самом деле по указанной вами ссылке, на приводе установлен шаговый двигатель и скорее всего он без всяких там сложностей с энкодерами и прочими датчиками.
Пы.Сы. 19кг\см, 4.2 Ампэра))
не умножайте сущностей сверх необходимого
Последний раз редактировалось Monyak; 12.11.2013 в 23:37.
17.11.2013, 14:36
Сказал спасибо: 2,113
Сказали Спасибо 1,719 раз(а) в 974 сообщении(ях)
Два двигателя. Один от Видика уже есть? ООС по оборотам есть?
Второй - таскать против сил земного прияжения (по вертикали). Работать в этом случае должны оба. ООС - существующая. Тахогенератор и двигатель в одном флаконе.
Часовой пояс GMT +4, время: 01:52.
