21.02.2014, 15:46
Сказал спасибо: 2,980
Re: Разработка MPPT контроллера для малогабаритной СБ
Сообщение от DmFil
но во всяких компьютерных преобразователях катушки всё чаще и чаще встречаю
Ну-у-у... там может и линейная катушка. Но частенько она залита магнитопроводящим компаундом и почти-что "бронированная" выходит. ИМХО.
22.02.2014, 12:31
Сказал спасибо: 36
Сказали Спасибо 59 раз(а) в 35 сообщении(ях)
Поставил такую катушку. 35 витков, 40 мкГн. Провод двойной 0.3 мм (другого варианта под рукой не нашел).Вот результат.
Uin Iin Uout Iout КПД
16,5 34 5,05 46 41,41%
16,5 52 5,05 105 61,80%
16,5 82 5,05 200 74,65%
16,28 195 5,05 541 86,06%
16,13 257 5,05 770 93,80%
15,93 361 5,05 1008 88,52%
Стало даже немного лучше.
Поставил ещё керамику 1 мкф по питанию tiny13 прямо по верх корпуса. Стало на много тише. Думаю увеличить ёмкость на выходе 5В. Пока там пульсации 100 мВ 90 кГц треугольник.
27.02.2014, 00:11
Сказал спасибо: 376
Попробовал писать программу для своей схемы, которая была в этой ветке и понял, что нужен еще один пин в МК для контроля напряжения самого аккумулятора.
В алгоритме MPPT есть своего рода "развилка", которая не дает работать программе без контроля напряжения на АКК, алгоритм заходит в тупик.
Это возникает на последнем этапе заряда, когда мощность забираемая от СБ начинает уменьшаться и для МК возникает вопрос - то ли это уменьшилась освещенность, то ли почти зарядился АКК.
Можно было бы задействовать ногу РЕСЕТ, тем более что она удачно сидит на входе ADC0, но тогда придется отказаться от последовательного программирования или же менять МК у которого больше ног.
Может быть как-то можно обойти этот момент но я пока что ничего вразумительного не придумал.
27.02.2014, 09:33
Сказал спасибо: 36
Сообщение от gary2007
Повторюсь. Не вижу смысла контролировать параметры СБ. Задача (это главная, основная задача. На остальное наплевать.) заряжать АКК максимальным током.
У вас освобождается 2 ножки. Одну используйте для контроля напряжения на АКК. Вторую можно ещё куда.
Как я понимаю по схеме, вы заряжаете АКК импульсным током. 100-300 Гц.?
27.02.2014, 10:52
Сказал спасибо: 376
Хотелось бы все таки иметь возможность режима ограничения тока АКК.
К примеру вы включаете АКК в мощную СБ, при полном солнце будет перебор, а при облачности контроллер будет вытягивать максимальную мощность.
А чтобы определить мощность СБ необходимо знать ее напряжение и ток.
Сообщение от DmFil
Нет.
АКК заряжается постоянным током, герцы относятся к частоте ШИМ которая корректирует выходное напряжение преобразователя.
27.02.2014, 12:47
Сказал спасибо: 36
В программу вводите константу для мах тока. Если он достигнут, то дальше не повышаем. Переменным резистором (не шунтом) в аналоговой части регулируем значение мах тока. Нормируем его под константу. Можно ещё менять эту константу манипулируя свободной ножкой МК.
АКК заряжается постоянным током.
Т.е. С6 интегрирует эти герцы?
Последний раз редактировалось DmFil; 27.02.2014 в 13:18.
Причина: добавил
27.02.2014, 13:46
Сказал спасибо: 376
Поясняю.
Сам преобразователь работает на частоте 50-70 кГц которая задается емкостью С5, С6 сглаживает пульсации до определенного уровня - на выходе практически постоянное напряжение.
ШИМ воздействует на цепь ОС преобразователя своими положительными (через диод) импульсами, чем длинее положительный фронт, тем меньше напряжение на выходе преобразователя.
Сам преобразователь настроен на максимально допустимое напряжение для литиевого АКК которое не должно превышать 4,2 В, я взял чуть меньше т.е. 4,15.
Когда ШИМ отключается (в данном случае значение регистра OCR0A=0) - напряжение преобразователя максимально, при максимальном значении ШИМ напряжение преобразователя снижается примерно до 3 В задается резистором R12.
Таким образом регулируя напряжение - регулируем ток заряда АКК.
Все остальное, насчет программной константы по току - так и делается.
27.02.2014, 15:21
Сказал спасибо: 36
Я бы поставил интегрирующую цепочку на выходе ШИМ, но если всё работает хорошо, то можно оставить как есть.
Проблема с нехваткой ножек решена?
27.02.2014, 15:45
Сказал спасибо: 36
В инете нарыл и собрал схему которая распрограммирует МК с запрограммированной ножкой reset (ещё не было случая проверить). Называется высоковольтное программирование.
Столкнулся с такой фишкой. RESET запрограммирован как выход. Если при включении питания на ней оказывается 1, то МК не стартует пока не установится 0.
27.02.2014, 15:48
Сказал спасибо: 376
Нет конечно. Я буксую, предложений нет.
Стоим, ждем подхода гуру.
Часовой пояс GMT +4, время: 23:19.
