28.12.2013, 14:25
Сказал спасибо: 29
Re: UC3843B
Сообщение от mikaleus
В результате, для обратноходового источника принципиально не важна скважность импульсов ШИМа в качестве условия передачи максимальной мощности.
Вы упускаете из виду фактор времени. Чем дольше первичная обмотка подключена к источнику питания, тем больше энергии запасёт дроссель в сердечнике. Но и для отдачи накопленной энергии во вторичную обмотку, тоже требуется время. А постоянную времени (L/t), ещё ни кто не отменял. Другая зависимость, между индуктивностью первичной обмотки дросселя и индуктивностью его вторичной обмотки, тоже величина постоянная. Поэтому только при граничном режиме работы, дроссель имеет максимальную мощность.
28.12.2013, 14:30
Сказал спасибо: 29
Re: UC3843B
Сообщение от soladko
А для режима безразрывных токов энергия, которая передается за время одного периода равна W1безразрывные токи = (I1max^2*L1)/2-(I1min^2*L1)/2
Но здесь вы сами показываете, что в этом случае энергия отдаваемая дросселем, будет меньше, чем при граничном режиме.
28.12.2013, 14:38
Сказал спасибо: 29
Re: UC3843B
Извините, но это букварная формула...
У Вас есть рабочий обратноходовой преобразователь? Если есть, то отключите у него ограничение выходного напряжения и запустите его. Через пять сек у Вас взорвётся выходной конденсатор.
28.12.2013, 16:14
Сказал спасибо: 34
Re: UC3843B
Ух сейчас зажжём
Последний раз редактировалось _TAYPHUN_; 31.12.2013 в 11:25.
28.12.2013, 16:59
Сказал спасибо: 1,210
Re: UC3843B
Уважаемый TAYPHUN то, что Вы наблюдаете это есть выбросы. У дросселей существует индуктивность рассеяния (принципиально), хотя её можно уменьшать, но всё равно не беспредельно. При изменении скорости изменения тока через индуктивность, например, при замкнутом ключе ток равномерно рос, ключ разомкнули ток начинает спадать, возникает изменение напряжения. Скорость изменения тока через индуктивность рассеяния ведёт себя также, как ток через индуктивность дросселя. Изменение скорости изменения тока через основную индуктивность вызывает напряжение во вторичной обмотке, к которой подключён резистор. Наличие напряжения и резистора приводит к току через индуктивность, а вот через индуктивность рассеяния ничем не нагружена, только паразитными емкостями. В результате возникают выбросы.
Кроме того, в качестве индуктивности рассеяния могут выступать индуктивность проводов, дрожек платы, паразитная индуктивность электролитических конденсаторов и т.д.
28.12.2013, 17:11
Сказал спасибо: 34
Re: UC3843B
Ух сейчас зажжём
28.12.2013, 17:18
Re: UC3843B
Уважаемый KREN фактор времени - L/deltaT = U/ delta I, а мощность всё-таки U*I, в формуле по передаче энергии в обратноходовом (ОХ) источнике не участвует. ШИМ будет определять соотношение напряжений (входного-выходного) при постоянной нагрузке.
Т.е. нет однозначного соответствия времени включения/выключения при заданных входном напряжении и токе, и выходном напряжении и неопределённой нагрузке. Это не прямоховой или пушпульник или полумост или мост, где передача энергии осуществляется трансформатором, а накопление отдельным дросселем (пусть и многообмоточным).
Вообще-то для ОХ работающим в пограничном режиме мощность передаваемая дроссель-трансформатором является максимальной, при данном токе ограничения, частоте, напряжениях входа-выхода.
По поводу отключения ограничения выходного напряжения в однотактном источнике.
Если речь идёт об отключении обратной связи, то взрыв конденсатора совсем не обязателен, если есть нагрузка (у меня на работе регулярно такой цирк происходит - пока все живы и со своими глазами). А вот без нагрузки включать таки ДА, взрываются...
28.12.2013, 17:20
Re: UC3843B
Какую точку заземления Вы используете? Насколько далеко она от вывода GND микросхемы?
28.12.2013, 18:12
Сказал спасибо: 34
Re: UC3843B
Ух сейчас зажжём
Последний раз редактировалось _TAYPHUN_; 31.12.2013 в 11:26.
28.12.2013, 19:13
Сказал спасибо: 9
Re: UC3843B
KREN,
какое это имеет отношение к графику, который рисовал, и формулам, которые привел?
Сказали "Спасибо" soladko
Часовой пояс GMT +4, время: 22:28.
