31.01.2014, 09:50
Сказал спасибо: 17
Сказали Спасибо 11 раз(а) в 11 сообщении(ях)
Re: Не работает TL431
Сообщение от vg155
Я бы просто дешевый компаратор поставил и не мудрил.
Придется боротся с "термостабилизацией", а тут ТЛка уже это умеет.
31.01.2014, 09:55
Сказал спасибо: 17
Сообщение от vg155
Можно и так, если Т2 будет надежно заперт при погашенном HL2, иначе базу между R7 и HL2. Ну и пищалку в цепь коллектора конечно.
Возможно ваш BC817 полудохлый, вот и не открывается, как надо. Попробуйте что-то типа советского КТ3102, как советовал уважаемый Ан-162.
Другого в smd этой проводимости у меня нет, заменю вечером на такой же новый, конструкция должна быть плоской, одна ТЛка в TO-92 пока еще терпимо.
31.01.2014, 18:26
Сказал спасибо: 416
Сообщение от TechMike
датащит на tl431 говорит иначе, включается Тлка а'ля стабилитрон.
Вот так ничего не напоминает?
Последний раз редактировалось anatol378; 11.07.2016 в 12:48.
31.01.2014, 22:16
Сказал спасибо: 17
Сообщение от anatol378
Не напоминает, подскажите что должно напомнить.
31.01.2014, 22:44
Сказал спасибо: 416
Ваша таблица напряжений полностью соответствует показанному мной включению TL431.
Ввиду того что напряжение на выводе управления (при указанном мной включении) достигает порога 2,5 вольта быстрее чем чем в точке 2, схема вырождается в TL431 с замкнутыми катодом и упр. электродом. Т.е. банальный стабилитрон на 2,5 вольта.
В вашей таблице на строке 2 это и видно.
При имеющемся богатстве вариантов цоколевки TL431 - перепутать выводы просто.
01.02.2014, 09:55
Сказал спасибо: 17
Не согласен, что сейчас включено не верно. Сразу как только собрал первую схему именно так и перепутал выводы. Потом собрал схему для проверки ТЛки,в ней если ТЛку перевернуть, то это сразу видно и светодиод не горит.
Теперь все работает как надо, есть только сомнения по поводу биполярника, заменю и его.
02.02.2014, 00:47
Сказал спасибо: 2,089
http://all-power.ru/equipment/akkumu...ena-3-430-rub/
Последняя фотография. Ряд мелких микросхем - каждая выполняет Вашу заявку. Обвеса - нет. Скорее всего это -
Сообщение от vg155
На супервизоре:
В любом случае, найти (зная что такое в природе - не экзотика) в Инете инфу - плёвое дело.
Часовой пояс GMT +4, время: 16:38.
