29.08.2014, 13:22
Сказал спасибо: 16
Сказали Спасибо 14 раз(а) в 9 сообщении(ях)
Re: Расчет пиковой нагрузки на стабилизатор
[QUOTE=Ан-162;865766]Мне не хочется вдаваться в дискуссию - я все это уже давно... короче, оно вошло в организм и вышло качественно переработанным.
Да, останемся каждый при своем, я тоже не люблю полемики, просто будьте поаккуратнее с выражениями типа "чепуха", "некомпетентность"....
если денег достаточно - то точно НЕ СВИНЦОВЫЙ.
а ЭЙ ДЖИ ЭМ (AGM) какой по Вашему? резиновый или пластмассовый?
он тож свинцовый, сцобако, тока со стекловолокном между пластинами, грубо говоря.
29.08.2014, 13:28
Сказал спасибо: 4,687
Сообщение от andy36
сносит мозги" некотором бюджетным котлам типа настенных BAXI
Сообщение от Alipapa
Время переключения менее 5мс, котел этого не замечает.
Тут видимо, в некоторых случаях, важно не само время переключения, а характер возникающего переходного процесса.
Не буду умничать, но знаю, что хороший ИБП с настоящим синусом на выходе, постоянно держит свой задающий генератор синуса засинхронизированным с сетью для быстрого переключения без фазового сдвига в момент переключения.
(решаться это может, как программно, так и нет, в зависимости от типа задающего генератора)
andy36, пусть последнее слово останется за Вами. Я уже все сказал.
Последний раз редактировалось Ан-162; 29.08.2014 в 13:31.
29.08.2014, 13:34
Сказал спасибо: 16
Это не ИБП в классическом понимании. У них нет встроенных аккумуляторов. Хочешь - ставь, не хочешь - используй просто как стабилизатор.[/QUOTE]
я не говорю про все котлы, а только про те на которых сам проверял подобное, они очень хорошо замечают и 4 и 5 мс (измерялось запоминающим цифровым осциллографом), емкости кондеев в блоке питания им не хватает что бы компенсировать даже столь короткий перерыв напряжения, а быстрое восстановление (наброс напряжения) сбивает электронику управления, и приходится принудительно перезапускать котел, данная проблема решалась установкой реле напряжения с выдержкой времени на несколько секунд на выходе стабилизатора или ИБП.
Далеко не все "классические" ИБП имеют встроенные батареи.
29.08.2014, 13:40
Сказал спасибо: 16
[QUOTE=Ан-162;865821]
Да это у хороших брендовых производителей, и еще они переключают реле в ноле тока, тем самым избегая ударных токов и экономя ресурс реле. но как при покупку Вы узнаете что в этом ИБП происходит именно так?
Потому я и рекомендовал ОН ЛАЙН ИБП. там всего этого (переходных процессов) впринципе нет.
29.08.2014, 14:01
Сказал спасибо: 16
кстати, уважаемый AH-162, у меня в машине аккум тоже с 2006 года и помирать не собирается.
а по поводу дороговизны СБП, так кто во что горазд делают.
один знакомый купил инвертор за 3 тысчи и при необходимости бежит в машину, снимает аккум, подключает к инвертору , смотрит теле и балдеет, ему достаточно. потом правда не уехать ему без пинка в задний бампер или пока аккум не зарядит, но его это устраивает.
другой же поставил в дом такой же офф лайн как у меня, с "большой" батареей на бытовые приборы, водоснабжение и канализацию, а на выход ему он лайн с маленькими батареями отдельно для системы газового отопления, получил таким образом двойное резервирование. и тоже , кстати говоря, балдее как и первый.
я сейчас зациклился на псевдо автономных системах без использования солнца, ветра или воды: работает ИБП при разряде батареи автоматически запускается генератор (ДГА) стоящий на входе ИБП через АВР с сетью, когда батарея ИБП вновь заряжена, в случае если сеть не восстановилась, генератор автоматически останавливается. и так бесконечно, пока луц в баке не кончится.
но похоже я несколько отклонился в рассуждениях от темы ТС, умолкаю.
29.08.2014, 15:47
Сказал спасибо: 6
Сказали Спасибо 14 раз(а) в 11 сообщении(ях)
Сообщение от genao
Например вибрационный насос имеет активную мощность 200Вт, а полную 880ВА.
Можно поставить компенсирующий конденсатор. Если точно подобрать емкость, полная мощность будет 200 ВА
29.08.2014, 17:09
Сказал спасибо: 16
Просто красиво про коэффициент мощности: http://www.myshared.ru/slide/208745/
23.11.2014, 10:21
Сказал спасибо: 87
Сказали Спасибо 17 раз(а) в 16 сообщении(ях)
Итак, я установил стабилизатор SVC R-5000 и UPS SVC W-1500.
Странное явление наблюдается мною. Индикатор выходного напряжения на стабилизаторе показывает одно значение, а индикатор входного напряжения на UPS - другое. Причем иногда разница в показаниях достигает 10%. К примеру, стабилизатор должен теоретически выдавать напряжение на выходе 220 Вольт. Тогда входное напряжение на UPS должно быть аналогичным. Но иногда входное напряжение на источнике бесперебойного питания показывает значения ниже 220 В, а иногда - выше.
Конечно, в паспорте стабилизатора написано, что отклонения от нормы составляют 6%, т.е. 13,2 В, потому, я думаю, особо переживать не стоит.
Вопрос: как вы считаете, такие отклонения - это скорее исключения при работе стабилизатора, т.е. возможные перекосы в работе, либо это норма, когда чистого значения в 220 Вольт никогда не добьешься?
Да, чуть не забыл. Вопрос второй и скорее самый важный. Грядут морозы, во вторник ожидается понижение температуры до -25, местами до - 28 град. С.
Хочется не попасть в сложное положение, вызванное отказом двигателя заводиться.
Придумал решение зарядки автомобильного аккумулятора на борту, сделав специальный разъем с ключом "мама" на машине и разъем "папа", чтобы не перепутать полярность и заряжать его от протянутого провода от UPS W-1500. Разъем можно использовать С13-С14.
Вопрос возник в подборе провода. Как я понял, от длины провода зависят потери при передаче электрического тока на расстоянии. Для избежания потерь, как я думаю, необходимо использовать медный многожильный провод бОльшего сечения, думаю, 5-7 кв. мм.
Расстояние от UPS авто можно сократить, просверлив отверстие в раме окна, тогда длина провода будет составлять около 2-3 м., что будет, на мой взгляд, некритичной для нормальной зарядки аккумулятора.
Что скажете?
Последний раз редактировалось Burubek; 23.11.2014 в 11:01.
23.11.2014, 10:36
Сказал спасибо: 1,072
Сказали Спасибо 835 раз(а) в 617 сообщении(ях)
Сообщение от Burubek
Стрелочный вольтметр рассудит.
Сказали "Спасибо" kreking
23.11.2014, 11:29
Сказал спасибо: 87
Сообщение от kreking
Спасибо, это уже интересно. А существуют точные стрелочные вольтметры для измерения напряжений в таком диапазоне, с весьма малой погрешностью измерения?
Вот, сам порылся в интернете, нашел такой девайс: Вольтметр повышенной точности В3-7.
Интересно, где можно взять такие девайсы? В Поднебесной делают такие?
Последний раз редактировалось Burubek; 23.11.2014 в 11:31.
Часовой пояс GMT +4, время: 19:28.
