07.09.2014, 00:33
Сказал спасибо: 71
Сказали Спасибо 125 раз(а) в 78 сообщении(ях)
Re: Индукция тока
Сообщение от Caltechian
Здравствуйте,
я использую медное кольцо внутреннего радиуса а, и с внешним радиусом b.
точечные заряды Q пролетают через центр этого кольца в промежуток времени dt.
я, предполагаю что получу пульс тока / напряжения или нечто подобное,
1), какое уравнение, связывает заряд Q, и ток создавшийся на кольце?
2), где я должен препаять контакт для измерения индуцированного тока (внутренний радиус a / a‹r‹b / внешний радиус кольца b)?
3) провод идет от кольца к электрометру, от электрометра второй провод должен быть заземлен?
спасибо
У Вас на рисунке втулка, собственно. Поэтому я взял ещё и высоту h.
Размеры взял на шару, для прикидки, так:
h=0,01 m;
c=0,1 m; (длина окружности внутреннего диаметра).
Тогда для меди:
Q max.внешней пов. = 6,15574e-8 (Кулона) максимальный заряд наружной поверхности и он будет распределённым;
Imax. = 61,5574 (nA); - при замере на землю.
Т.е. задача не имеет никакого практического смысла.
И если б не было Одессы, шоб я делал?!
07.09.2014, 00:50
Сказал спасибо: 2,543
Re: Индукция тока
Сообщение от val_ka
Можно в этом месте подробней?
Другими словами - чем ограничен максимальный заряд?
Последний раз редактировалось akegor; 07.09.2014 в 00:53.
07.09.2014, 00:57
Сказал спасибо: 71
Re: Индукция тока
Сообщение от akegor
В данном случае (для втулки) размерами внутренней поверхности.
ps: подробнее у меня сейчас не получится. на днях...
07.09.2014, 08:36
Сказал спасибо: 4,687
Re: Индукция тока
Сообщение от Kabron
Бляха муха, электрон, покидающий электронную пушку кинескопа, и не подозревает что ему нужно еще и возбудить ток, заряд и еще хрен знает что в фокусирующих элементах оной. Вот где кроется свободная энергия.
Одумайтесь, почетные.
А то что отклоняющая система сама работает на принципе взаимодействия зарядов - Вы не подумали, почетный "провокатор думания"?
Почему один электрон, например, не должен сам наводить заряд в пластинах ОС, коль он реагирует на неравновесный заряд на пластинах от сотен и тысяч своих собратьев-близнецов?
Просто этот наведенный заряд будет минимально возможным,
а значит трудно обнаруживаемым. Но это не значит, что его нет.
(См - дробовой шум в ЭВП)
07.09.2014, 14:35
Сказал спасибо: 29
Re: Индукция тока
Сообщение от akegor
Или Вы имеете ввиду плоскую катушку?
Я имею в виду однослойную катушку, которая всегда называлась соленоидом.
07.09.2014, 14:46
Сказал спасибо: 29
Re: Индукция тока
Сообщение от Ан-162
По-моему отклоняющая система кинескопа - магнитная.
07.09.2014, 14:48
Сказал спасибо: 29
Re: Индукция тока
Сообщение от val_ka
Насколько я помню, из программы средней школы, заряд накапливается на внешней стороне цилиндра (втулки).
07.09.2014, 14:50
Re: Индукция тока
Сообщение от KREN
Тогда подумайте над моим постом.
Сообщение от KREN
А ослика?
Сообщение от KREN
И проводник в электростатике непроводящ.
Последний раз редактировалось akegor; 07.09.2014 в 14:52.
07.09.2014, 17:51
Сказал спасибо: 6,439
Re: Индукция тока
Сообщение от Yurkin2014
Это в любом случае. В статическом равновесии поле внутри проводника равно нулю. Поле наведенных зарядов на стенках компенсирует внешнее эл.поле. То есть работа по перемещению пробного заряда от внутренней стенки до внешней равна нулю. Другими словами потенциал стенок один и тот же, эквипотенциальная поверхность проводника. Заряд на стенках разный есть, а напряжение между стенками равно нулю. Прибор, подключенный к стенкам ничего не покажет.
То есть Вы хотите сказать, что при индукции (наведении) под действием поля внешнего заряда на перемещение электронов внутри кольца энергия не затрачивается и не совершается ни какой работы, даже на перезаряд внешних стенок? Я правильно понимаю?
Геннадий
07.09.2014, 19:31
Сказал спасибо: 71
Re: Индукция тока
Сообщение от KREN
Так у меня для внешней стенки и подсчитан. Просто количество заряда определяется (в данном случае) внутренней.
Часовой пояс GMT +4, время: 15:28.
