14.10.2014, 23:50
#71
Сказали Спасибо 31 раз(а) в 16 сообщении(ях)
Re: Альтернативные источники энергии
Сообщение от mikaleus
Всё остальное - "мелочи жизни" по сравнению со стоимостью аккумуляторов.
Хм, если настолько серьезные у Вас намерения, могу поискать на чердаке статью из Юного Техника советских еще времен - изготовление самодельных аккумуляторов - уголь и поташ, вполне экологично, дешево
и емкостью сделаете какой захотите. На полном серьезе, без шуток,
главное чтоб супруга еще не выбросила журнал.
15.10.2014, 10:09
#72
Сказал спасибо: 866
Сказали Спасибо 1,465 раз(а) в 726 сообщении(ях)
Сообщение от snt
... могу поискать на чердаке статью из Юного Техника советских еще времен - изготовление самодельных аккумуляторов - уголь и поташ, вполне экологично, дешево и емкостью сделаете какой захотите.
Этак в начале 70-х делал такой - в 0.5 литровой банке - работал "собака"!!!
Только в качестве электролита использовал просто насыщенный раствор NaCl
Этот аккумулятор был описан в ЮТ 50-60-х годов!
Назывался - "Газовый аккумулятор" почему-то... хотя Газов - я НЕ наблюдал!!!
Исчите ... и Найдёте!
Ну а Если и - НЕ Найдёте - то хоть будете При Деле!!!
© Белый Круг
Последний раз редактировалось svsexmon; 15.10.2014 в 10:11.
15.10.2014, 10:54
#73
Сказал спасибо: 1,217
Я писал о свинцовых аккумуляторах типа "включил-забыл". Они дороже, чем СБ и ветряки.
Вопрос к любому аккумулятору: это его ёмкость, зарядный-разрядный токи (возможность выдерживать определённый разрядный ток длительное время), внутреннее сопротивление для заряда и разряда (этот параметр влияет на КПД). Напряжение начала разряда, конца разряда. Напряжение начала заряда, конца заряда. Ну и количество циклов.
А вообще-то к самодельным аккумуляторам есть интерес. Вполне возможно, что переосмысление химии процесса позволит создать что-то более интересное.
Если есть возможно, то поищите журнал, пожалуйста.
15.10.2014, 20:52
#74
Сказал спасибо: 202
Была серия статей И. Чаричанского в ЮТ за 1974г. В №5; 6; 8; 9 описаны разные типы самодельных аккумуляторов.Можно скачать с сайта архив ЮТ: http://jt-arxiv.narod.ru/magazin74.html
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо lips за это сообщение:
16.10.2014, 00:21
#75
Сказал спасибо: 22
У меня на даче 3000 Вт ИБП и четыре батареи по 170 Ач (12*4 - 48 В)
нагрузка: чайник 1200 Вт, микроволновка 1000 Вт, холодильник, телевизор, погружной вибронасос, освещение, электроинструмент. Хватает на 2 - 3 суток автономной работы.
вот это что-то ближе к теме
вот это что-то ближе к теме.
16.10.2014, 00:27
#76
Сказал спасибо: 22
Мне ветряк нужен чтобы заряжать аккум автомобильный.
Получается 14в*1а=14вт.
От ветряка нельзя такую энергию получить?
16.10.2014, 11:27
#77
Энергия в Вт*ч измеряется. Аккумулятор автомобильный 55 А*ч (или как в предыдущем посте 170 А*ч). При ветре 3 м/с с однолопастного ветряка реально получить порядка 15 Вт мощность с лопастью длинной около 1 м (диаметр 2 м).
Вообще-то кроме генератора, на ветряк нужно ставить широкодиапазонный (по входному напряжению) преобразователь. Который и позволит использовать полностью (максимально возможно) энергию ветра.
16.10.2014, 17:53
#78
Сказал спасибо: 16
Сказали Спасибо 14 раз(а) в 9 сообщении(ях)
Посмотрите вот здесь по ветрякам: http://windpower-russia.ru/ там есть и программы по расчетам, привязанные к Вашей местности
29.10.2014, 23:15
#79
Сказал спасибо: 22
всем плиз за ответы.
Сейчас стою перед выбором- вертикальные или горизонтальные ветро-ры.
30.10.2014, 08:02
#80
Сказал спасибо: 6
Сказали Спасибо 20 раз(а) в 7 сообщении(ях)
Тут пишут следующее:
3. Если на огороде есть дача и крыша железная то между ней и землёй имеется электрический потенциал.
Энергии хватит чтобы запитать несколько диодов ватта на 2-3 общей потребляемой ими мощности.
Этого хватит, чтобы иметь бесплатное освещение в подвале.
Очень бы хотелось знать - каким таким образом автор этот источника энергии предполагает снимать эту энергию? Ведь электрический контур должен быть замкнутым. А тут между железной крышей и землей вообще то есть как минимум 2 изолятора - воздух + сам дом. Просто пробросить между крышей и землей провод со светодиодами? Так это только внешняя - электронная часть цепи - нагрузка. А где позвольте спросить внутренняя часть цепи обуславливающая внутреннее сопротивление данного источника энергии??? Плюс ко всему - даже если удасться создать внутреннюю цепь и такой источник, то такая система будет работать как обычный гальванический элемент (я электрохимик с 20-ти летним опытом работы и кое что в этом смыслю) и железо крыши будет начнет усиленно корродировать. А это Вам нужно?
Часовой пояс GMT +4, время: 12:30.
