21.10.2014, 08:10
Сказал спасибо: 29
Re: Нестандартное включение трансформатора (IR2153)
Можно и так, только мне кажется, что лучше использовать соответствующий драйвер.
21.10.2014, 11:35
Сказал спасибо: 30
А эти куда девать?
22.10.2014, 07:43
Сказал спасибо: 29
В понижающий синхронный DC-DC преобразователь.
24.10.2014, 23:30
Сказал спасибо: 70
И в продолжение темы.
Наваял всё таки на PIC12F683+IR2104 транзистора IRF740 трансформатор М2000НМ, Ш12х15. Частота ШИМ 50 КГц.
Греется сердечник TR1 на холостом ходу. Не сильно градусов 40. Транзисторы не греются.
TR1 первичная 20 витков 1мм, вторичная 3+3 витка 3мм.
Вешал лампочку от авто 90 ватт на одну из вторичных горит ярко. Транзисторы чуть нагревают радиатор.
24.10.2014, 23:46
Сказал спасибо: 30
Сообщение от vavan1983
Согласно Старичку, первичная должна содержать 31 виток.
https://kazus.ru/forums/showthread.php?t=19502
Сказали "Спасибо" omercury
25.10.2014, 00:20
Сказал спасибо: 168
объединение входов 2 и 3 сомнительная идея.в ТУ на микросхему
ир2104 нигде не написано как она ведет себя после пропадания
и последующего восстановления сигнала на ин входе.
25.10.2014, 00:35
Сказал спасибо: 30
Особенно если учесть, что входов HIN/LIN у неё нет...
Объединение входов не даст открыться нижнему транзистору, т.е. не будет заряжен бустерный конденсатор и не откроется верхний ключ.
Типа замкнутый круг...
На вход "3" надо просто единичку подать и получится банальнейшая IR2153.
Либо схема с ошибкой, либо драйвер другой.
По схеме больше подходит IR2103 либо 2108.
Последний раз редактировалось omercury; 25.10.2014 в 00:38.
25.10.2014, 12:24
Сказал спасибо: 70
Конечно такая работа не соответствует диаграммам что в даташите но всё же схема работает.
Сообщение от omercury
Нет не какой ошибки заказывал IR2104 и получил IR2104 на корпусе написано IR2104.
Попробую написать алгоритм управления как в датеши. После выложу.
25.10.2014, 16:23
Сказал спасибо: 1,049
Сообщение от locik_1
...нигде не написано как она ведет себя после пропадания
и последующего восстановления сигнала на ин входе...
Прямо не говориться, но график имеется. На сайте International Rectifier имеется модель IR2104, можно убедиться в нерабочей схеме vavan1983.
Последний раз редактировалось kreking; 25.10.2014 в 16:56.
Причина: Рисунок
25.10.2014, 22:44
Сказал спасибо: 168
мне показалось,что шим на этой микросхеме организуется так.
на входе in все время присутствует сигнал меандр 50кГц.
на вход sd подается он же с регулируемой задержкой.
чем больше задержка стремится к 180 градусам,тем уже
импульсы на затворах.
но поскольку реально живую такую никогда даже не видел,
может ошибаюсь.
график видел,он меня и смущает.
ошибся.такой шим работать не будет.
вообще не ясно,если на in подать шим,будет ли на выходах шим.
или меандр.и зачем тогда это нужно.проще ir2110 поставить.
там все просто.сигнал на выходах повторяет входной.
Последний раз редактировалось locik_1; 25.10.2014 в 22:52.
Часовой пояс GMT +4, время: 18:38.
