30.11.2008, 01:16
30.11.2008, 08:37
Сказал спасибо: 42
Сказали Спасибо 49 раз(а) в 46 сообщении(ях)
Сообщение от serb-radio
Внесу ясность: это свободные порты атмеги, для чего это делалось, я гдето через месяц выложу схемки подключения разных дисплеев к осциллу и соответствующие прошивки к меги.
щяс доступна токо прошивка для индикаторов Siemens. Например в каком-то Урюпинске нет дисплеев от Siemens x65 (LPH8836), будет еще две версии прошивки для индикаторов на базе контроллера индикатора KS107/108 (например PG12664)и Т6963 (PG24012 .
Далее голову буду ломать над повышением производительности (улучшу память и АЦП) и придумаю цифровую синхру...вот вроде и все из стратегических планов по данному проектику))))
Схемка очень интересна для повторения, тем более давно хотелось иметь такой пробник.Огромное спасибо! Но вот не было ли идеи собрать входной аттенюатор и схему синхронизации на ЦАПах?? Хочется собрать, чтобы не было ручек,да и еще заимел тач-панель 240х128 с таким же дисплеем,есть желание ее как-то подоткнуть.
30.11.2008, 20:53
Сообщение от dosikus
Не usb , у мну на рабочем месте 2 ноута один с прорамматорами второй на осцилл , впринципе мне пока 1с-94 устраивает , но так не хватает записи сигнала . Очень именно счас нужно было писать вяло текущий процесс....
http://www.remexpert.com/ipb/index.p...=0entry11936
разум когда-нибудь победит... (с)
30.11.2008, 22:38
Сказал спасибо: 936
Гы ... это повкуснее будет .
http://pablohoffman.com/cgi-bin/twik...Oscusb/WebHome
С него можно и начать....
Заменить всю мелкую логику на плис ,
память 187 р/штука CY7C109B 128x8 12 ns , вот АЦП нету - но замена найдется, еще чем MAX477 заменить?
Осторожно , злой кот
01.12.2008, 00:49
Сказал спасибо: 936
to serb-radio у тебя со стороны ПЛИС правильно шина расписана?
Вроде там адрессная должна быть...
01.12.2008, 01:02
Сказал спасибо: 936
Смотрю на мноих форумах пытались , что то похожее изобразить...
Может организуем и мы ?
Подобрать комплектующие , развести/заказать плату.
Заказывать придется однозначно из-за ПЛИС.
Собща быстрей получится .
Можно универсальную на 2 канала с лог.анализатором с выходом на жки и комп.
01.12.2008, 05:52
Сказал спасибо: 10
Согласен.
Сначала нужно выработать концепцию прибора,
сформулировать ТТД.
Аналоговая часть+АЦП+ФИФО, труда не составят.
Сложнее организация отправки инфы через USB
(обязательно гальваническая развязка) большому брату
и там соотв. обработка, и огранизация грамотного
графического интерфейса, мах похожего на стандартный
аналоговый (всем привычный)осциллограф.
И на камнях растут деревья!
01.12.2008, 10:41
Сказал спасибо: 442
У Analog Device достоаточно много подобных среди AD80хх. АЦП вполне подойдет AD9057.
01.12.2008, 10:48
Сказал спасибо: 442
Сообщение от domowoj
Согласен.
Вопрос о высокоскоростной развязке. Что есть такого, что может обеспечить 1-2 Мбайта/с? (10-20 Мбит).
01.12.2008, 11:00
6N137 HIGH SPEED-10 MBit/s
LOGIC GATE OPTOCOUPLERS
Поле бывает 2-х видов: русское и электромагнитное...
проф. Яковенко
Часовой пояс GMT +4, время: 16:28.
