22.01.2015, 00:57
Сказал спасибо: 31
Сказали Спасибо 221 раз(а) в 122 сообщении(ях)
Re: Форматирование данных и передача даных UART
Сообщение от akegor
Или Вы просто посвистеть?
Бредите? Вы человеку помогите c CV ,если можете. А потом может и вернемся к основам С и далее С++.. Хотя в вашем случае это бесполезно.
22.01.2015, 01:03
Сказал спасибо: 66
Сказали Спасибо 61 раз(а) в 23 сообщении(ях)
оформление поправил
завтра буду стыковать атмегу и программу на компе
22.01.2015, 01:08
Сказал спасибо: 66
mind, или помогайте, или не мешайте, зачем тут непонятный срач разводить про ваш с++ для контроллеров?
22.01.2015, 01:11
Сказал спасибо: 31
Сообщение от WindoЗavr
непонятный
Вам может быть..( не в обиду ) .. бросьте CV ....перейдите на WINAVR,IAR,ICC и дерзайте...удачи от всей души!!!!!
Последний раз редактировалось mind; 22.01.2015 в 01:15.
22.01.2015, 01:19
Сказал спасибо: 66
mind, конечно спасибо, но мне надо освоить то, что я хоть как то знаю, а потом уже думать дальше
22.01.2015, 01:24
Сказал спасибо: 31
Все гораздо проще- стандарт языка Си.... а остальное на Ваше усмотрение!
22.01.2015, 07:42
Сказал спасибо: 2,542
Сказали Спасибо 11,816 раз(а) в 5,922 сообщении(ях)
Сообщение от mind
Похоже, Вам без срача - как без калача. За каким корнеплодом пришли сюда? Реальная польза от Вас ТС-у?
оформление поправил
Ну дык, стало гораздо разбирабильней.
Воспользуйтесь "помощником" - он генерирует функции передачи и приема для УАРТа через буфер - так гораздо удобней (но надо разрешить прерывания УАРТа). И для АЦП генерируется функция чтения результата, которая одновревременно, и старт преобразования.
Чуть позже (на работе) постараюсь сделать проект в ЦВ для меги под виндячую часть.
Хотел еще много написать, но уже пора убегать навстречу жопочасам.
22.01.2015, 14:42
Сказал спасибо: 10
на счёт протокола передачи и парсинга
скорее всего сделаю передачу данных из 7 этапов
первое значение передалось, мк ждёт, пк подтвердил приём
второе значение передалось, мк ждёт, пк подтвердил приём
и так далее
а после шестого будет допустим код 101010 и контрольные суммы переданного
затем всё повторяется
таких циклов примерно 50 в секунду
этим уберу проблему помехозащищённости и сбивания подсчёта
ком порт потом на FT232 переведу, будет эмуляция ком порта по USB
Добрый день, с FT232 по внимательнее, при установленной скорости обмена в 115200 bod и обмене в ascii кодах, не превышайте скорость в 57600 bod(ATMega8, ATMega16 & PC). Резонатор установите на 14.7456 МГц. Во избежании повреждений пакетов. На правильность не претендую, все из личного опыта.
22.01.2015, 14:51
Сказал спасибо: 10
Сообщение от Nikolaysherbakov
Если хотите передавать данные в real time, уберите по максимуму все лишнее из пакетов, все то, что может сделать комп. Я передавал 75 байт/100 раз в секунду - ATMega16 & FT232, на скорости 115200 bod, все нормально, при увеличении объема, примерно на 25% - начинались сбои.
23.01.2015, 19:57
Сказал спасибо: 66
на ком порт я подаю аски символы, терминал их нормально понимает, а программа выдаёт рандомные наборы цифр
Часовой пояс GMT +4, время: 20:53.
