05.02.2015, 12:55
Сказал спасибо: 67
Сказали Спасибо 6 раз(а) в 1 сообщении
Re: Измерение уровня воды в баке с помощью датчика давления
Сообщение от mikesmith
Всем привет. Встала необходимость собрать. Бак на 4 куба. Точность нужна не так чтобы до одного литра, но хотя бы до 5%. Погружное вроде палочки с контактами - на фиг, будет окисляться, собственно желателен безконтактный съем. герконы в трубке с плавающим магнитом на поплавке - на фиг. Ультразвук и IR - отмел, не четко отслеживает.
Собственно начал подумывать о том, чтобы вкрутить в бак датчик давления и уже оперировать им.
Вопрос только один, у меня была идея, что-то вроде подобного датчика просто врезать в дно бака и было уже собрался проделать, но тут наткнулся на вот такой вариант и по нему возник вопрос.
Собственно вопрос: смутило подключение датчика к трубе, по которой водой будут пользоваться. Не упадет ли давление, если открыть воду? Ну т.е. датчик-то висит на выходе, когда водой из бака не пользуешься все ясно - он покажет все правильно, а что он покажет, если из шланга начнут поливать? (фотки прилагаются)
Ну это Вы,батенька, зря так про герконы с магнитиками.Поинтересуйтесь на ближайшей АЗС чем они меряют топливо в емкостях.Там установлена система "Струна", которая и с герконами и с магнитиком и точность измерения гораздо лучше заявленных Вами 5% потому как ТОПЛИВО,а значит ДЕНЬГИ, а Вы сами понимаете что будет если деньги считать с такой точностью (5%). А почему бы,для Ваших целей,не использовать ЭКМ ,устанавливаемый там,где у Вас датчик давления? Хотите - просто ЭКМ и ,а хотите- электронный,с передачей данных куда захотите и одновременно,с автоматикой включения-выключения насоса
05.02.2015, 12:55
Сказал спасибо: 1,105
Такая же песня, нужен датчик. Но бак стоит на чердаке, так что стеклянные сообщающиеся трубки не прокатывают.
Пока думаю про вариант "датчик MPX5010 в гондоне с воздухом на дне бака".
Гондон потому что датчик на сухой воздух, трубка наружу для подачи атмосерного давления.
Что не так?
А, кстати, про "чем сложнее - тем ненадёжнее". Один MPX5010 против 20 герконов + плавающий вдоль обрастающей солями трубки магнит - что надёжнее?
05.02.2015, 13:05
Администратор
Сказал спасибо: 497
Сообщение от makakus
датчик MPX5010 в гондоне с воздухом на дне бака... А, кстати, про "чем сложнее - тем ненадёжнее". Один MPX5010 против 20 герконов + плавающий вдоль обрастающей солями трубки магнит - что надёжнее?
Самая ненадежная часть здесь - гондон. Это я вам как папа пятерых детей заявляю)))))))
Эти 7 пользователя(ей) сказали Спасибо mikesmith за это сообщение:
05.02.2015, 13:21
Администратор
Сказал спасибо: 497
Сообщение от ГВМ1954
Технические характеристики систем СТРУНА:
* Диапазон измерений уровня (без плотномера), мм от 120 до 4000
* Диапазон измерений уровня (с плотномером "поверхностный"), мм от 200 до 4000
* Диапазон измерений уровня (с плотномером "погружной"), мм от 120 до 18000
* Диапазон измерений уровня (для градуировки резервуаров), мм от 10 до 4000 или от 10 до 9000
* Пределы допускаемой абсол. погрешности в диапазоне до 4 метров, мм ± 1, 0
* Пределы допускаемой абсол. погрешности в диапазоне свыше 4 метров, мм ± 2, 0
* Разрешающая способность, мм 0,1
Как они на герконах получают такую точность?
05.02.2015, 13:28
Гондон - не обязательно презерватив. Я думаю использовать палец от перчатки. Надёжно? Собственно, если бы быть уверенным, что датчику ничего не сделается в воде, то и гондон не нужен.
Ещё хочу добавить дачик дна-крышки в виде продолговатой коробки, которая плавает, со штырями вверх-вниз на одной стороне. Внутри коробки катается круглый магнит (наверное, по слегка V-образному дну), по краям коробки - герконы. Штырь упирается в дно или крышку - магнит перекатывается из центра на край - геркон срабатывает - есть сигнал, в том числе для коррекции для манометра.
Сказали "Спасибо" makakus
05.02.2015, 14:02
Администратор
Сказал спасибо: 497
Я решил вот что. Так как мне таких штуковины надо три штуки сделать, то первую сделаю на герконах с резисторами, а к тому времени с ebay придет датчик давления и попробую сделать с ним. Ну а потом буду тестить, что по надежности/точности лучше)
В варианте с герконами смущает только их количество для 1.3м. Хотя, как уже говорили, можно использовать несколько магнитов, для того чтобы не лепить герконы так близко.
05.02.2015, 14:41
Сказал спасибо: 592
Ну раз без поплавка никак, то может энкодер поможет. Типа как предлагали поплавок с тросиком через шкив и грузик. Энкодер соединен со шкивом. Ну и концевики на минимальный и максимальный уровни.
Если было извините, всю тему не отслеживаю, только мельком.
Сказали "Спасибо" alvadep
05.02.2015, 15:00
Сказал спасибо: 6,180
Сказали Спасибо 7,569 раз(а) в 3,144 сообщении(ях)
Более бюджетный поплавочный вариант с меньшими трудозатратами.
Вроде всё должно быть понятно из рисунка
Датчик на Ваш выбор: от переменного сопротивления, до тензора, да хоть концевые переключатели.
С уважением, Сергей
Сказали "Спасибо" Sukhanov
05.02.2015, 15:09
Сказали Спасибо 5 раз(а) в 2 сообщении(ях)
И где я писал про то, что мне надо что-то включать/выключать. Мне надо узнать уровень воды в баке. Получить его значение в виде напряжения, тока, сопротивления, да хоть по i2c сразу))) Речи о включение/выключения насоса нет.
И ЗАЧЕМ ЕСЛИ НЕ СЕКРЕТ УРОВЕНЬ в виде напряжения, тока ЕСЛИ НИ ЧЕГО НЕ ВКЛЮЧАТЬ
СОВСЕМ БЮДЖЕТНО БУДЕТ ПРОЗРАЧНЫЙ ШЛАНГ РЯДОМ С БАКОМ ПОВЕСИТЬ
05.02.2015, 15:09
Сказал спасибо: 56
У нефтяников, насколько я знаю, уровень в скважине меряют с помощью ультразвука.
Где я работал, глубина скважин до 4 км, ультразвук справляется. Прикупил HC-SR04 для опытов, только руки не доходят. Ешё смущает высокая влажность у резервуара, надолго ли хватит самих датчиков, плату можно залить чем то.
Часовой пояс GMT +4, время: 11:20.
