25.02.2015, 20:25
Сказал спасибо: 919
Re: Делаем паяльную станцию
Zionus, все правильно говорите. По отбираемой мощности. Как только мощность упала до определенного уровня и держится на нем долгое время - переходим в режим ожидания. Именно так. Вопрос в том, как из него выходить? Схватились за паяльник, а он холодный. И жди теперь, пока нагреется. Она же не индукционная. Инертность все таки существенная. Не знаю, я подумаю. Когда кто-то еще соберет, решим, нужно это или нет.
25.02.2015, 20:46
Сказал спасибо: 2,542
Сообщение от Easyrider83
Как вариант - по кнопке будильника. Греется достаточно быстро, точнее, догревается. Собираясь воспользоваться паяльником, ткнуть педаль на корпусе. Пока приготовился, прицелился - паяло уже готово.
Пока присматриваюсь и пытаюсь оценить необходимость. Дозреваю.
25.02.2015, 21:14
Сказал спасибо: 919
Хорошо, на днях сподоблюсь. Не очень люблю старые проекты допиливать. Как бы глюков не наловить.
26.02.2015, 00:55
Сказал спасибо: 1,068
У меня два типа засыпающих паяльников: с магнитиком в подставке (герконом/ДХ) внутри и без такового. Первый засыпает сразу как ставишь в подставку, другой по термодинамическому равновесию. Но это не совсем сон, а скорее дежурный режим с температурой в 200°С. С магнитом очевидно, а второй тип просыпается, пока его несешь - обдув получается. Если же их в дежурном режиме долго не трогать, то сначала отключаются вентиляторы охлаждения, а потом засыпают "насмерть", все гаснет нагрев полностью отключается. Разбудить из этого состояния только перевключением можно. Это все квики индукционные. Что еще можно "наворотить" я не знаю. Нужно это или нет трудно сказать. Достаточно приятно и, по идее, ничего не стоит. Я накупил жал на всю жизнь, но испортил пока только 3 штуки - все от удара по твердому полу по дуге. Выключить забыл за 5 лет эксплуатации, наверное, раз 5, но я розетки могу и дистанционно отключить, т.е. опять польза не очевидна. Легко представить ситуацию когда это полезно, но я своим опытом делюсь. Наверное, и утюги с такой функцией есть...
Сказали "Спасибо" laser532
13.03.2015, 22:39
Сказал спасибо: 919
Ну что, в паяльнике термопара оказалась Т-типа. А АЦП у нас под К-тип. Из-за этого приходится добавлять 50 градусов сверху. В связи с этим можно заменить на MAX31855 , которая в 4 раза точнее, но есть варианты под Т-тип, хотя и купить целая проблема.
Какие будут идеи?
17.05.2015, 09:11
Сказал спасибо: 919
Модераторы, почему тему до сих пор не закрепили? Дерьмо на компараторе висит уже давно, а нормальный проект ушел на десятую страницу и пропал.
UP!
В проекте обновление. На схему добавил аналоговый усилитель термопары на LM358. Работает за счет процедуры автоматической калибровки довольно точно. Скоро выложу новые платы, схемы и прошивку. Проц сам определяет, какой усилитель на плате запаян - MAX6675 или LM358.
17.05.2015, 10:14
Сказал спасибо: 919
Сообщение от skaarj83
как по мне все в этой схеме гут кроме дорогой микрухи ацп... но и лепить вместо нее на рассыпухе неохота) на ебее продаются подозрительно дешовые микросхемы с такой же маркировкой - ктото пробовал?
Ваша проблема решена. Из дорогих микросхем остался только умный ключ.
23.05.2015, 19:30
Извините, а исходники проекта получить каким либо образом можно?
24.05.2015, 00:27
Сообщение от bessarabsan
а первый пост кому писян, а?
24.05.2015, 12:57
Простите, не точно выразился. Имел ввиду исходники прошивки с указанием компилятора (по возможности не не сильно тяжеловесного). Кстати сказать новые герберы не открываются.
Часовой пояс GMT +4, время: 19:36.
