07.10.2011, 11:42
Сказал спасибо: 9
Сказали Спасибо 42 раз(а) в 34 сообщении(ях)
Re: TopoR-Топологический трассировщик печатных плат
Сообщение от IZEVS
а в чем делают электрические схемы для Топора, или у него свой редактор электрических схем есть. как создана в топоре интерактивная связь между схематическим редактором и редактором ПП?
Нет, к сожалению, Топор не является сквозным САПР (хотя работы в этом направлении ведутся), пока это только трассировщик и редактор топологии, впрочем, редактор не простой, а с очень удобными автоматическими и интерактивными процедурами. Как пример приведу возможность автоматического раздвигания компонентов и проводников с увеличением зазоров между ними до желательного (номинального) значения, или перемещение компонента в любую сторону в режиме, когда все проводники перемещаются вместе с ним, не создавая нарушений. Мне, как конструктору, очень удобен этот режим. Когда понимаешь, что в каком-то месте тесно и компоненты надо отодвинуть, а в том же Пикаде приходилось все проводники заново выравнивать и перерисовывать.
Но я отвлеклась. Изначально надо создать в другом САПР заготовку платы: нужные корпуса и связи между ними. Потом эта информация зачитывается Топором. Он принимают информацию в форматах asсii pcb (текстовый формат Пикада, также можно использовать Альтиум, ДипТрейс ), dsn/edf (Игл, Протеус, Кикад, Оркад, Пульсоникс) и еще два формата для PADS и Expedition.
В Топоре можно сделать размещение (автоматическое или ручное), автоматическую трассировку, ручную (или автоматизированную ) доводку топологии, проверить ошибки ДРС. Окончательный результат либо вернуть в исходную программу через экспорт, либо выпустить из Топора Гербер-файлы (или просто распечатать на принтер для домашнего изготовления).
Последний раз редактировалось Maple81; 07.10.2011 в 14:09.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо Maple81 за это сообщение:
07.10.2011, 17:25
Сказал спасибо: 44
Сказали Спасибо 29 раз(а) в 20 сообщении(ях)
Maple81, если можно, есть один вопрос.
Скажите, в параметрах дизайна выставляю нужные зазоры. Делаю автоматическую трассировку. Программа пишет, ошибок 0, подрезок 0, Оптимизация может быть остановлена. Останавливаю, а в реальности куча ошибок. Типа таких.
Прикрепляю проект, посмотрите если не трудно.
Спасибо!
07.10.2011, 17:39
Сказал спасибо: 9
Сообщение от Ivan_fd
Спасибо!
Да, такие ошибки есть после разводки. Обычно их несложно устранить вручную. Про это написано в FAQ: раздел "Редактирование", вопрос "TopoR выполнил автотрассировку, но создал нарушения DRC. Как их устранять?" http://www.eremex.ru/support/faq.html
К сожалению, Вы приложили только один файл, а топор создает несколько файлов, надо прикладывать всю папку проекта. Сейчас у меня только оболочка, а файла платы нет.
Последний раз редактировалось Maple81; 07.10.2011 в 17:43.
07.10.2011, 18:23
Сказал спасибо: 44
Прикрепил весь проект.
08.10.2011, 15:56
Сказал спасибо: 9
Откорректировала.
Сказали "Спасибо" Maple81
09.10.2011, 10:03
Сказал спасибо: 24
Сказали Спасибо 67 раз(а) в 44 сообщении(ях)
Maple81, скажите пожалуйста, планируются ли в редакторе Топора полупрозрачные слои как скажем в Оркаде или Протеусе?
10.10.2011, 10:31
Сказал спасибо: 9
Сообщение от uk8amk
Полупрозрачные слои - интересный дизайн. Мы смотрели на такие реализации, но в планы на ближайшее время это не входит, пока сделан акцент на проработку Hi-speed функционала.
10.11.2011, 13:22
Сказал спасибо: 20
Сказали Спасибо 26 раз(а) в 23 сообщении(ях)
Подскажите как из TopoR печатать шаблон для ЛУТа?
Плата 2х сторонняя.
Решил попробывать.
10.11.2011, 15:32
Сказал спасибо: 9
Сообщение от dsfj
Плата 2х сторонняя.
Решил попробывать.
Справа на панели Управление отображением включите слой, нужный для шаблона (например, только Top). Запустите печать из меню Файл или горячими клавишами. В настройках печати выберите цветовую схему "Фотошаблон" (или "Негатив", смотря что Вам нужно). Масштабом выберите "Действительный размер". При печати ФШ для слоя Bottom не забудьте поставить галочку "Зеркальное отображение".
10.11.2011, 18:31
Сказал спасибо: 20
Замечательно получается (;
Название программы метко подобрано.
Особенно понравилось "Инструменты-Преобразовать проводники в полигоны", для ЛУТа класно получается.
Часовой пояс GMT +4, время: 20:34.
