18.12.2008, 03:10
Сказал спасибо: 98
Сообщение от tauP10
нашел движок который крутится на 8 mA и имеет сопротивление обмотки 10 Ом
Завтра на работе померяю ток старта и напряжение начала вращения. Дома нечем.
Попытаюсь предсказать результат: 25 ма и 0.25 в. Это -оптимистический прогноз
Скорее всего будет больше и то и другое. Это зависит от сухого трения в подшипниках и коллекторе.
18.12.2008, 11:49
Я просто припомнил себе, многим известную схему! на двух транзисторах и конденсаторе ... и с кпд больше 100%.
На двух транзисторах и конденсаторе - напоминает мне схему мультивибратора которую собирали в детстве в радиоклубе на соревнованиях по скоростной сборке радиоконструкций. Там правда еще два резистора были. Пять деталей, не считая наушника и батарейки. Только о кпд больше 100% тут просто и речи нет и быть не может.
Да и вообще такой кпд никто реально нигде не видел... так что звиняйте не понял юмора... м.б. речь про тему "машина времени на транзисторах"?
18.12.2008, 11:50
Так, это самый чувствительный движок который у меня есть.
начинает вращаться медленно и неравномерно примерно 1 об/сек при 0,145 Вольтах и ток соответственно 14 мА
итого жрет как не в себя 2 милливатта.
18.12.2008, 12:12
Сказал спасибо: 98
Сообщение от tauP10
Рад, что так здорово ошибся: это выдающийся движок. Но и он не будут вращаться от германиевого транзистора (верю результатам своих измерений).
Кажется, это Вы раскурочивали кремниевый (908, что ли.)? К сожалению, нету данных, что будет под нагрузкой (на 10 ом).
Господа, не надо сообщать, что тут нет практического применения. Сам знаю, чисто любознательность
Видите ли, многие говорят, что "зашкаливает", но при подсчете мощность оказывается мизерной.
ЗЫ Тау, зато Ваш движок должен вращаться от приличного фотодиода. Или - если в землю воткнуть два разных гвоздя (железный и медный)
18.12.2008, 12:21
Сказал спасибо: 704
Сказали Спасибо 4,344 раз(а) в 1,991 сообщении(ях)
Не путайте эффект Пельтье-Зеебека с фотоэффектом. В транзисторах его нет.
18.12.2008, 12:24
Сообщение от vouk
Да там ток КЗ был 3,6 мА , что недостаточно полюбому.
в 2Т908 на кристалле 4х4 мм решетка из металлизации эмиттеров и баз, большая часть кристалла закрыта этой решеткой.
В Разобранном Вами П4БЭ база ввиде нашлепки (сплавная) из куска металла тоже зарывает большую часть кристалла. Поэтому КПД 10% имхо невозможно получить.
18.12.2008, 12:39
Сообщение от vouk
Не вышло
Взял ФД-24К (здоровый такой , площадь кристалла = круг диаметром 10 мм) Так он негодяй дает 0,52 V ЭДС но ток КЗ только 0,9 мА от лампочки. 2T908 на меньшем кристалле давал в разы больший ток.
18.12.2008, 13:19
так и не путаю... с чего Вы взяли, неизвестно.
чего и жаль, собственно говоря. Жаль, что из П4БЭ нельзя сделать кулер для пива
...или для процессора.
18.12.2008, 14:07
Сказал спасибо: 98
tauP10
Нет, tau, это эмиттер , так тестер показывает. База - кольцевая. Но это без разницы, ясно, что светочувствительная область - кольцо между Э и Б. На нее и считать надо при рассчете кпд.
Вот еще что. Если включить его фототранзистором (базу оставляем, берем Э и К, при надлежащей полярности), так он таки неплохо усиливает. Это уже не фотопреобразователь, а фотодатчик получается, с усилителем с мощным выходом. Можно реле включать, мотор.. Правда, чувствует он только лампу накаливания, на свет люминесцентной лампы почти не отзывается. Но мы это уже обсуждали..
Часовой пояс GMT +4, время: 11:16.
