04.02.2016, 18:32
Сказал спасибо: 901
Сказали Спасибо 1,158 раз(а) в 930 сообщении(ях)
Re: Дроссель в переделанный БП АТХ
Ваша программа не даст понимания как даташит или вот этот пример расчёта. Кстати, утилита от микрометалс ещё и учтёт изменение индуктивности - это удобнее. А от самой индуктивности плясать неудобно - она в сильных полях в разы увеличивается...
Последний раз редактировалось zoog; 04.02.2016 в 18:59.
04.02.2016, 20:04
Сказал спасибо: 846
Сказали Спасибо 226 раз(а) в 125 сообщении(ях)
Сообщение от Winlin
взял среднее по результатам
А как понять, что у Вас меняется Uпик. 15/12, 35/30 и т.д. Это получается, что амплитуда импульса меняется??
Это относится к приведенным снимкам расчетов.
С повагою
04.02.2016, 20:22
Сказал спасибо: 901
FViktor, думаю, это из-за кривизны софтины - там 2 значения и непонятно, что они вообще значат.
04.02.2016, 20:46
Сказал спасибо: 6
Сообщение от FViktor
С повагою
Тут мой косяк. Расставил приборы в Мултисим, и померил действующее значение. Должно было быть так 35/12 и 35/30.
05.02.2016, 17:40
Сказал спасибо: 6
возник вопрос как связана частота модулятора ШИМ и частота, на которой работает силовой трансформатор. Вот выдержка из даташита на sg6105d "В секцию ШИМ-модулятора входят генератор с частотой 65 кГц"(частотозадающая цепь в схеме соответствует даташиту). Но на вторичке трансформатора частота 45кГц. (измерена, ведь зависимости от нагрузки меняется только скважность?). В сети встречал так же данные, что этот БП работает на 45 кГц. Вопрос связан с тем , что хочу переделать еще один БП. Он построен на tl464, но на нем силовой трансформатор поменьше , чем на БП на sg6105. По схеме и даташиту 494 работает на 90кГц. Т.е. не смотря на меньшие габариты силового трансформатора , мощность может быть такой же?
Последний раз редактировалось Winlin; 05.02.2016 в 17:43.
05.02.2016, 18:31
Сказал спасибо: 901
Проверить схему - номиналы и реальную частоту. Не слышал, чтоб 494я работала на 45/90 кГц, силовые биполяры?
05.02.2016, 18:59
Сказал спасибо: 901
Я имею в виду - номиналы на реальной схеме и частота там же.
08.02.2016, 07:24
Сказал спасибо: 6
На плате стоит 12кОм и 1500
т.е. частота 61 кГц.
Но измеренная частота на вторичной обмотке силового трансформатора в режиме ХХ 40кГц.
Последний раз редактировалось Winlin; 08.02.2016 в 19:34.
Часовой пояс GMT +4, время: 10:03.
