16.04.2016, 17:53
#71
Сказал спасибо: 936
Re: Применение микроконтроллеров
fox327, нынешние последователи обгадили капитально сие имя , но никуда не денешься - нынче от него пахнет дурно.
Осторожно , злой кот
16.04.2016, 17:54
#72
Сказал спасибо: 8
Сказали Спасибо 35 раз(а) в 25 сообщении(ях)
За язык никто не тянет, можно и воздержаться от обсирательства.
16.04.2016, 17:56
#73
Сказал спасибо: 936
fox327, у вас все? Или что по делу есть?
16.04.2016, 17:56
#74
Сказал спасибо: 498
Сообщение от fox327
Для шибко грамотных и продвинутых. Кулибин был талантливым
механиком-практиком, а 99% форумных пиз.....болов даже близко не
подходят к его уровню.
Тот с большой буквы был, а эти с маленькой.
16.04.2016, 18:00
#75
Сказал спасибо: 396
Сообщение от fox327
К сожалению, кулибинством сейчас называют "не очень хорошие самоделки".
Уходя от темы микроконтроллера.
А как вы думаете, можно ли управлять 40-А симистором с помощью механического реле? Чем это может грозить и куда приведет сиё "кулибинство"?
Какая там "электромагнитная совместимость", какие помехи-броски? Не, не слыхали. 5 кВт на полном ходу - х...кс на включение и пусть скорость нарастания тока волнует какого-нибудь Кулибина
16.04.2016, 18:01
#76
Сказал спасибо: 15
Сообщение от AR_Favorit
Хотя, подозреваю, что если бы ТС слепил это на пыхе-меге, радость сторонников СТМ 32 от данной темы была бы беспредельна
Да фигня всё это! Лучше взять СТМ8С003, тогда радость была бы ешё прм разработке.
Столкнулся с такой неприятностью при попытке запустить отладку из IAR на stm8:
При попытке отладки получаю следующее сообщение об ошибке:
Errors while setting configuration with MCU name STM8S003F3: gdi-error [40701]: Option bytes read error: not complemented; please use a programmer
Из того, что нагуглил - можно попробовать записать Options bytes через ST Visual Programmer. Поначалу такой вариант меня устраивал - перезаписываешь байты через STVP и дальше какое-то время можно отлаживать. Сегодня даже записть байтов через STVP перестала помогать, и отладку запустить более невозможно.
Из первого, на что я подумал - конденсатор на Vcap. Сначала его не было вообще, что не давало писать в контроллер в принципе, затем я поставил кондер на 0.1 мкФ. С ним выпадали указанные ошибки, и я решил проверить, правильный ли номинал поставил. По даташиту указано от 0.47 до 3.3 мкФ. Впилил ещё несколько кондеров по 0.1 в параллель (других под рукой не оказалось). Это никак не изменило ситуацию, и я всё е щё не могу отлаживать.
Есть ли какие-то идеи, откуда может возникнуть подобный сбой?
Сколько раз переписывал?
Переписывал какое-то количество раз, немалое. Хм, даташит указывает 100 циклов перезаписи флешка как минимальное значение. Я сотню уже точно преодолел - игрался с этими самыми камнями год назад, сейчас вернулся к проекту.
16.04.2016, 18:01
#77
Сказал спасибо: 8
Сообщение от dosikus
Как раз всё по-делу. А по теме. Так чего дое...сь. Сделал человек, ну и
хорошо. Какого хрена эстетствовать.
16.04.2016, 18:03
#78
Сказал спасибо: 936
fox327, давайте я вам предоставлю время обдумать сие?
Сказали "Спасибо" dosikus
16.04.2016, 18:05
#79
Сказал спасибо: 8
Что обдумать? Сие что?
16.04.2016, 18:05
#80
Сказал спасибо: 15
Ну что, дозиговались своими ПЫХ-АВРами!? Теперь участвуйте пешим ходом в марше граммар-наци!
Часовой пояс GMT +4, время: 03:48.
