15.06.2016, 21:28
Сказал спасибо: 901
Сказали Спасибо 1,158 раз(а) в 930 сообщении(ях)
Re: Преимущества пропорционально-токового управления в АТХ.
Сообщение от genao
Говоря пропорционально-токовом управлении. Что ток базы пропорционален току коллектора, и тем самым сохраняется баланс заряда неосновных носителей в базе при прямо смещенном переходе база-эмиттер, сохраняя постоянный коэффициент насыщения при разных токах коллектора. Вы это имели в виду?
Да, ведь предназначение ПТУ как раз в этом.
15.06.2016, 21:36
Сказал спасибо: 901
Теперь дошло. Во вторичке при неразрывном токе пилообразная составляющая будет мала при номинальной нагрузке, практически прямоугольник. Спасибо за разъяснеия.
16.06.2016, 19:01
Сказал спасибо: 141
zoog, поправь выделенное.
Невозможно читать ...
Будут вопросы - задавай.
Сообщение от zoog
Давно думал: при 300Вт вых. мощности сигнал на базе силового транзистора примерно 7Вх0,4А=2,8Вт, вых. мощность tl494 25Вх0,2А=5Вт, хватает с запасом
Сообщение от zoog
Не верите - давайте вместе пересчитаем (с): в первичке 20вит, 16мА, во вторичек 8вит -- 40мА, а для базы нужны 0,4А в плюс и больше ампера - в минус.
17.06.2016, 15:34
Сказал спасибо: 901
[off]Джохан, я Вас не понимаю и сомневаюсь, что ещё кто-то может. Если хотите - далее пишите через ИМ (icq).[/off]
17.06.2016, 18:03
Сказал спасибо: 141
zoog, Раскладу по полочкам ...
От трансформатора надо получать энергию.(!!!)
При токе 16мА(и почему именно 16 ?) напряжение на трансформаторе составляет ... 0В.
Соответственно при коэффициенте трансформации 20/8 на выходе мы получим .. 0В.
Продолжим ?
Напряжение на трансформаторе равное полному источнику питания будет означать
- ток равен 0
Для подсказки я привел задачку в посте 61.
Решив ее можно приблизительно указать какие токи и напряжения возможно получить.
Если это относится к рисунку поста 1
С удовольствием рассмотрим другую схемотехнику ..
К этой цитате ...
Сообщение от zoog
Последний раз редактировалось johanh; 17.06.2016 в 18:45.
17.06.2016, 20:39
Сказал спасибо: 901
Всё же теперь сомневаюсь в магнитном усилении, как мне здесь на форуме кто-то это объяснил. Трансформатор не насыщается постоянно текущими взаимно противоположными токами, просто его обмотки коротятся транзисторными ключами практически накоротко (для небольших токов транзистор довольно хороший 2направленный ключ). В каждом полупериоде ШИМ снова начинается открывание вых. транзистора с токовой ПОС - но при этом начальным толчком служит не ток высокоомного базового резистора (а я думал, их именно поэтому 2 ставят), а небольшой ток из первички управляющего трансформатора, текущий в нужном направлении.
*Итог - сей трансформатор некритичен и вполне может быть повторен на любом колечке для своих поделок. Минус - всё равно требуются 2 дополнительных ключа, намного хуже по массогабаритам по сравнению с TOP/uc3842.
Последний раз редактировалось zoog; 18.06.2016 в 00:22.
17.06.2016, 20:50
Сказал спасибо: 141
zoog,
Сообщение от zoog
По этому пункту нужны пояснения ?
Трансформатор , он и в Африке трансформатор ...
В конструктивном русле диалог ...
Последний раз редактировалось johanh; 17.06.2016 в 20:56.
18.06.2016, 00:25
Сказал спасибо: 901
genao, это на Вас Джонах повлиял? Не понял сообщения. Если что - речь шла о том, что я больше так не думаю и объясняю почему.
Последний раз редактировалось zoog; 18.06.2016 в 00:45.
18.06.2016, 07:48
Сказал спасибо: 141
Сообщение от zoog
zoog, Невозможно комментировать каждое тобою сказанное слово ...
Q7 и Q8 зашунтированы диодами , однако ...
Они зачем-то туда поставлены .
Сообщение от zoog
Смахивает на обсуждение perpetuum mobile.
Сообщение от zoog
Это из той же категории
18.06.2016, 13:38
Сказал спасибо: 6,483
Геннадий
Последний раз редактировалось genao; 18.06.2016 в 14:24.
Часовой пояс GMT +4, время: 10:31.
