24.10.2016, 00:17
#71
Сказал спасибо: 191
Re: Мышка dns extreme m6 (dpi сам переключается)
Сообщение от Sanyo
ART-I, Ну что, с крещением! Мерцание возможно и от светодиода, а возможно и от управления... Транзисторы, таки все поменял, судя по пайке! Штифт чуточку неправильно восстановил, нужно было гвоздь сделать чуть короче, чтоб до "родного" шестигранника не доходил! А так - ПоЗдРаВлЯю! )))
Sanyo, Спасибо!)))
Поменял транзистор только 2-й он же средний, пайка у меня получилась абсолютно такая же как и была в оригинале)).
Про "штифт" не понял.
24.10.2016, 00:27
#72
Сказал спасибо: 3,763
Сообщение от ART-I
Всё, это я не понял! Там именно шестигранник и отломился, а я подумал, что скол внутри колёсика! Посмотрел ещё раз и разобрался уже!
24.10.2016, 00:36
#73
Сказал спасибо: 191
Сообщение от Sanyo
Да, сам пластиковый 6-гранник отломился. Я когда этот кусочек извлёк из отверстия энкодера удивился как он вообще держался, настолько это всё изначально хлипко сделано.
А почему бы ни сделать с металлическим штифтом сразу, и мышки так бы не "летели".
Почитал некоторые отзывы о ней, у многих такая же проблема с "колесом" причём ломаются примерно через 2 месяца эксплуатации.
Конечно от эксплуатации тоже много зависит но тем не менее штифт хлипкий!
Последний раз редактировалось ART-I; 24.10.2016 в 00:38.
24.10.2016, 00:48
#74
Сообщение от ART-I
Это политика производителей и так называемая тенденция "искусственного старения". Если бы штифт был хотя-бы бронзовым или алюминиевым, а в энкодере были подшипники, а шнур был из мелковитого многожильного провода, желательно "мишуры", то эта мышка у тебя работала бы 50 лет! А как же покупать каждые пол-года новую? Производителю не выгодно!))
24.10.2016, 00:57
#75
Сказал спасибо: 191
Сообщение от Sanyo
Ну в общем то да, так и есть, НО так можно и "лицо потерять" имею в виду)) к производителю просто начнут относится с недоверием!)
И возможно количество желающих купить что то попросту уменьшиться!
Купил в 2003 году мышку Genius оптическая, до сих пор работает и намёка даже нету на поломку, разбирал ни раз для чистки.
Такая наверно точно полтинник отработает)
Кстати говоря это стало касаться и автомобилей, причём в независимости от их стоимости.
24.10.2016, 01:00
#76
А сейчас все производители, независимо от бренда - КНР!! И им пофиг на "лицо". Детали истираются и изнашиваются, а когда хочешь купить такую-же самую, то она уже снята с производства!!
P.S. Кстати, у меня мышка Logitech M-505, с лазерным датчиком. У неё заряда батарей хватает примерно на полтора года интенсивного использования! Как бы я её не любил, но кнопки поменял уже 4 раза, в последний раз поставил б/у от очень древней, где-то 90 года, и они реально работают без проблем! Так же протерлись обрезиненные боковинки и уже дважды вырезал фторопластовые лапки!!! Хотелось купить такую- же, а их уже не выпускают!
Последний раз редактировалось Sanyo; 24.10.2016 в 01:07.
24.10.2016, 01:13
#77
Сказал спасибо: 191
Сообщение от Sanyo
Да фактически так и есть!
Не слабо заряда батареи хватает! А мышке сколько лет? "Колесо" не ломалось?
По сути то можно практически "всё" отремонтировать. Это наверно от желания зависит по большей части.
24.10.2016, 01:21
#78
ART-I, Мышке по-моему 6 лет, и это самая удачная модель из всех, чем я пользовался! Ничего не ломалось, но я её, через 2 года эксплуатации тоже полностью разобрал, прочистил и смазал силиконом энкодер, так же смазал специальной смазкой все пластиковые трущиеся части, ну и не прилагаю излишних усилий нажимая на кнопки или колёсико! С батареями прикол, она даже в меню показывает не проценты, а сколько дней осталось работать!
Ко всем прелестям, у неё радиус действия до 25 метров! Если комп поставить в зале и вывести картинку с проектора, то ограничений использования не ощущается!)
Последний раз редактировалось Sanyo; 24.10.2016 в 01:27.
24.10.2016, 13:31
#79
Сказал спасибо: 191
Сообщение от Sanyo
Sanyo, а что за батарея такая живучая?) Или это дело в экономичности самой мышки?!
Конечно бренд Logitech не последнюю роль играет в качестве.
Про индикатор заряда батареи прикол))
А что энкодер можно силиконом смазать? Я думал там сухо должно быть.
А что за специальная смазка для трущихся пластиковых поверхностей?
Разве селиконовая смазка для этого не подходит?!
24.10.2016, 13:53
#80
Батареи обычные шелочные, я пользуюсь исключительно "GP" работают, не хуже Дюраселов, но стоят в 5 раз дешевле.
http://www.dns-shop.ru/product/3e14a...01325-usb-uni/ а "фишка" заложена производителем.
Энкодер должен иметь скольжение, иначе контакты об щетки сотрутся за неделю.
Силикон хорошо смазывает металл и жесткий пластик, который используют для шестеренок, но обычную пластмассу он делает крохкой , так же как и резину!
Смазка для пластмассы, я не знаю названия, она продается на радиорынке, похожа на сливочное масло, но голубого либо белого цвета!
Последний раз редактировалось Sanyo; 24.10.2016 в 13:59.
Часовой пояс GMT +4, время: 15:17.
