AVR Раздел по микроконтроллерам компании Atmel - AVR / ATtiny / ATmega / ATMega128 / ATxmega, вопросы по программированию в AVR studio и все, относящееся к AVR...
Непрочитано 17.11.2016, 16:27
Godzilla82
Сказал спасибо: 99
Godzilla82 на пути к лучшему
Сообщение Re: Работа с AD7799
Сообщение от Mr.Denis Посмотреть сообщение
Не думал что такой разброс будет
Ну примерно 8 бит. Конденсаторы по входу стоят? Какой ёмкости?
Я так понимаю что для этого нужно отпаять датчик или можно с подключенным датчиком?
С подключённым. Нужно, чтобы входное напряжение было в рабочем диапазоне.
Godzilla82 вне форума
Непрочитано 17.11.2016, 16:45
Mr.Denis
Сказал спасибо: 41
Mr.Denis на пути к лучшему
По умолчанию Re: Работа с AD7799
Сообщение от Godzilla82 Посмотреть сообщение
Поставьте перемычку на вход АЦП (замкните вход) и скажите как изменились значения?
Перемычкой изменения есть, если я правильно понимаю они вполне логичные. И судя по всему это шум АЦП.
График с перемычкой приложил.
Между AIN2(+) и AIN2(-) 0.1uF,
Между AIN2(+) и GND 0.01uF
Между AIN2(-) и GND 0.01uF
To All,
Подскажите пожалуйста какие фильтры используются в таких ситуациях?
Покопался в интернете, но в основном делают при помощи скользящего среднего.
Спасибо!
Миниатюры:
Mr.Denis вне форума
Непрочитано 17.11.2016, 16:50
Godzilla82
Сказал спасибо: 99
Попробуйте конденсаторы по 0,01 на землю убрать, а между AIN2+ и AIN2- поставить 1,0-2,2 мкФ. Ну и по входу опорного (то, что на питание датчика идёт) тоже.
А что шумы при перемычке стали больше? Железным пинцетом голыми руками коротили что ли?
P.S. 100 грамм шумит всего лишь.
P.P.S. Схемку бы увидеть, да и сам монтаж.
Последний раз редактировалось Godzilla82; 17.11.2016 в 16:55.
Непрочитано 17.11.2016, 17:36
AlexPi
Сказал спасибо: 9
Сказали Спасибо 15 раз(а) в 11 сообщении(ях)
AlexPi на пути к лучшему
Не особо-то изголяясь из 16 битов скачет 1-2 младших разряда. Остальная погрешность вносится самим датчиком. Не поверю, что 1,5 тонный датчик сможет выдать с точностью хотя бы 50 грамм без дополнительных мер.
Старшие 16 бит для AD7799 должны "стоять как вкопанные" если не меняется нагрузка на датчик.
На 1.5 тонном датчике можно получить разрешение 25 или по крайней мере 50 грамм, БЕЗ дополнительных мер. По крайней мере я получал.
AlexPi вне форума
Непрочитано 17.11.2016, 17:38
AlexPi
Сказал спасибо: 9
А вот на счет монтажа это дело. Не плохо было бы взглянуть.
А главное как и от чего все запитано ?
AlexPi вне форума
Непрочитано 17.11.2016, 19:19
Godzilla82
Сказал спасибо: 99
Сообщение от AlexPi Посмотреть сообщение
Вот именно, что разрешение. А зачем оно нужно, если сам датчик врет на полкило?
Непрочитано 17.11.2016, 23:11
udav66
Сказал спасибо: 331
Сказали Спасибо 29 раз(а) в 12 сообщении(ях)
udav66 на пути к лучшему
Меня очень удивляет погрешность.
Очень хорошие весы с максимальным взвешиваемым весом 150кг имеют два диапазона
до 50кг погрешность 20гр,и после 50гр.
udav66 вне форума
Непрочитано 17.11.2016, 23:20
Mr.Denis
Сказал спасибо: 41
Завтра сделаю фото
Именно так и делал
вот что выдает 16 бит при нулевой нагрузке.
175
176
176
176
177
177
178
176
176
177
178
176
177
177
176
176
176
177
176
176
Запитанно все от Arduino Uno, сама Arduino запитана от USB.
Спасибо!
Mr.Denis вне форума
Непрочитано 17.11.2016, 23:36
jump
Сказали Спасибо 4,954 раз(а) в 2,378 сообщении(ях)
jump на пути к лучшему
Сообщение от udav66 Посмотреть сообщение
хорошие весы с максимальным взвешиваемым весом 150кг имеют два диапазона до 50кг погрешность 20гр,и после 50гр
т.е. вас не удивило, что датчик и АЦП одни и те же? и что для 50кг датчик работает в нижней трети диапазона? может там все проще - оверсэмплинг и сдвиг децимальной точки индикации?
Именно так и делал
при удачном раскладе это будет последний эксперимент
там такой шум гуляет, УХ! от батареи нельзя запитать?
jump вне форума
Непрочитано 18.11.2016, 00:06
Mr.Denis
Сказал спасибо: 41
Подскажите пожалуйста, правильно я рассуждаю. Мне нужно понять какой код АЦП будет при 1 кг. и предположим 5 кг.
Допустим я считал в переменную ADC 24 битный код ацп.
потом я вычил 0x800000(ADC=0x800000), на выходе я получаю число в диапазоне от 0x800000 до 0xFFFFFF. Далее откидываю 6 бит(ADC››6) и тогда получается что в переменной ADC хранится 18 битный код ацп.
Код ацп при 1 кг.:
2^18 * 1 / 1500 = 175
Код ацп при 5 кг.:
2^18 * 5 / 1500 = 874
Правильно получается?
Спасибо!
Mr.Denis вне форума
Ищу гуру STM32 (работа за деньги!) xakez ARM 1 07.07.2016 13:44
Напряжённая работа Roshens Отвлекитесь, эмбеддеры! 8 01.09.2010 23:08
Часовой пояс GMT +4, время: 07:07.
