25.11.2016, 23:02
Сказал спасибо: 41
Сказали Спасибо 39 раз(а) в 34 сообщении(ях)
Re: блок питания шуруповерта
Сообщение от zöner
замеряйте еще омметром. движки в шуриках разные бывают, у моего сопротивление 0.1..0.2 Ома, ток к.з. 100..200А - вполне возможен...
При таком токе просто провода перегорят в шуруповерте. Реально там
не более 20А . И то уже дым идет. Это от внешнего аккумулятора . А родные и того не потянут.
25.11.2016, 23:07
Сказал спасибо: 41
Сообщение от 281278
вот я даже теперь и не знаю зачем аккумуляторы в 100А/Ч делают с пусковым током в 800-900А......видимо производитель глупенький, оказывается 200 за глаза некоторым хватает. Мотор шурика последняя колонка специально для Вас.
Вы сечение проводов в машине видели?
26.11.2016, 02:50
Сказал спасибо: 24
Сказали Спасибо 15 раз(а) в 4 сообщении(ях)
Сообщение от tigorrr
не поверишь, видел! и во дворе 3 дизеля 1,9тди, 2,8тд, 2,9д, вот чегото в минус 25 провода тёплые, и по образованию я инженер ТОиРМ, поэтому вы свои амперметры летом при горячем ДВС не подключайте, смотришь и узнаете что такое накат плёнки в гидроклине подшипника скольжения. но и это вам не поможет по причине что вам дают даташит мотора не мной придуманного а вы лбом в ворота. Я предложил отлаженное на 0,5кВт которое без трещотки в защиту уходит (более 33А, 15В) а вы можете конечно и потеоретничать, с мотора и вправду дым валить начинает на пределе, вот только ток отбирать ему это не мешает. Всем добра, я ушел.
26.11.2016, 15:49
Сказал спасибо: 156
Сказали Спасибо 71 раз(а) в 49 сообщении(ях)
Сообщение от zöner
Э хе-хе...Не будет такого тока. Возможно только при источнике питания , кот. сможет отдать такой ток в нагрузку. Ну или если его подключить к стартерному аккум. емкостью в 150 а/ч. , а потом нюхать запах сгоревшей изоляции обмоток.
26.11.2016, 16:02
Сказал спасибо: 2,560
Сказали Спасибо 11,887 раз(а) в 5,961 сообщении(ях)
Сообщение от petrovict
Закон Ома знаете? При остановленном якоре он очень хорошо работает. Поделите 12 на 0.1, что получится?
...а потом нюхать...
Ну, раз уж читаете диагональным или квадратно-гнездовым способом, обращу Ваше внимание на
Сообщение от 281278
26.11.2016, 16:43
Сказал спасибо: 522
Вот потому и недоумеваю
Сообщение от 0808andrew
На моём стоят провода по 1.5 мм.кв, длина около 6-8метров
как им можно серьезные саморезы без мыла крутить.
26.11.2016, 18:20
Сказал спасибо: 114
Сказали Спасибо 427 раз(а) в 162 сообщении(ях)
Сообщение от akegor
akegor. К сопротивлению якоря (0,1 Ом) еще нужно добавить внутреннее сопротивления источника тока.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо biver1 за это сообщение:
26.11.2016, 18:48
Сказал спасибо: 156
Сообщение от biver1
Ну я не стал об этом писать...Если человек знает закон Ома, то он должен и про это знать. + солротивление щеток + сопртивление проводов от аккум. да мотора + сопротивление включателя...... Надо еще напомнить про нагрев источника (аккум.) и его внутреннее разрушение от температуры..Короче продолжать полемику нет смысла...
Последний раз редактировалось petrovict; 26.11.2016 в 18:52.
Сказали "Спасибо" petrovict
26.11.2016, 19:29
Сказал спасибо: 114
Это все понятно. Но сопротивления всего перечисленного выше (вкупе) может быть недостаточно для сравнительно низкого выходного сопротивления импульсного источника питания, и из транзисторов выйдет волшебный дым, на котором они работают. Поэтому в таких источниках питания должна быть надежная защита от перегрузки по току (что-то типа потактового ШИМ по току дросселя).
26.11.2016, 22:51
Сказал спасибо: 88
Сказали Спасибо 13 раз(а) в 11 сообщении(ях)
Сообщение от biver1
А обычную вставку-плавковую (предохранитель, т.е.) - нельзя? Мне так, поржать..
Часовой пояс GMT +4, время: 15:03.
