Пролистал ещё раз тему, но не нашёл ничего по габаритам изделия.
Заодно зашёл к чипу с дипом и посмотрел предложения по корпусам для РЭА.
Там можно выпускать изделие даже для установки на DIN рейку
БП будет внешний наверное?
И в качестве (повторения) идеи. Может таки стоит использовать один энкодер и набор кнопок для фиксированных станций.
PS Кстати наличие смартфона/планшета/компьютера и доступа к сети как-то ставит под вопрос вообще наличие и экрана, и лишних кнопок для настроек. Проще уж через броузер что-то менять. А на корпусе тогда останутся питание и настройки на фиксированные станции. Можно индикатор питания многоцветный - есть внешнее, включён, настраивается. Ну и регулятор громкости локальный при необходимости. Можно добавить светодиодный индикатор для часов с последовательным интерфейсом.
И компактнее и цена намного ниже станет.
В чёрном пластиковом корпусе с алюминиевыми кнопками и ручкой и цифрами за цветным пластиком в окне будет очень хорошо смотреться. Можно в светло-сером или белом варианте, но там придётся повозиться с оформлением окна индикатора в тон корпуса из матового пластика.
Ну и встроить такое в старенький 3-х програмник не составит труда. Даже старый функционал можно исхитриться сохранить
. И сделать их динамика от громкой связи второй динамик для стерео вещания
