01.02.2017, 23:02
Сказал спасибо: 41
Сказали Спасибо 39 раз(а) в 34 сообщении(ях)
Re: dc-dc повышающй приоброзователь
Сообщение от tim1960
Запятые расставьте, опять ни хрена не понятно!
Рисуйте схему, без неё дальнейший разговор бесполезен!
Какие запятые? Он и слова то еле пишет. Хорошо, если начальные
классы закончил.
01.02.2017, 23:09
Сказал спасибо: 41
Сообщение от genao
vitaliy89, ты уже несколько лет ремонтируешь тюнеры. Раньше вместо DC/DC стояли LM317 со схемами которых ты наверняка знаком. Вот тебе еще вариант. С этого DC/DC, который "выкручиваешь" 21-22В подаешь на LM317, а к регулирующей обвязке LM317 цепляешь транзисторный ключ (или два), который управляется напряжением от места "прыгания". Ключ выкорачивает часть регулирующего резистора и меняет стабилизацию с 18В на 13В. Тогда можно обойтись и без реле. От LM317 напряжение подаешь на дроссель на плате, подключенный к гнезду LNB.
На LM317 большие потери по сравнению с импульсным преобразователем.
Нужен радиатор, да и блок питания может не потянуть.Да и зачем городить огород,если уже есть
готовый. Идею небось из интернета вычитал, а как реализовать - не знает. Пусть сначала почитает
книги типа "Электроника- это просто".
Последний раз редактировалось tigorrr; 01.02.2017 в 23:14.
01.02.2017, 23:12
Сказал спасибо: 69
Сообщение от tigorrr
почему не патянет из 12в можно накрутит хоть сколько вольт через приоброзователь .
01.02.2017, 23:18
Сказал спасибо: 69
не обязательно её читат а можно и не читать не кто ещё не выложил схемы через приоброзователь как делать в нети вот и решаю проблемму .
01.02.2017, 23:19
Сказал спасибо: 41
Сообщение от vitaliy89
Сейчас только посмотрел схему,что нарисовал Genao.
Изврат какой-то. Зачем еще добавлять LM317? .На самой плате преобразователя найти резистор,отвечающий за
выходное напряжение,его и коммутировать.В данном случае-это переменный резистор.Заменить его
двумя,а третий от входа управления коммутировать.
Последний раз редактировалось tigorrr; 01.02.2017 в 23:27.
01.02.2017, 23:23
Сказал спасибо: 266
Сказали Спасибо 335 раз(а) в 226 сообщении(ях)
Схема в стиле рация на бронепоезде
01.02.2017, 23:42
Сказал спасибо: 69
правельно стоит в приоброзователе переменый ризистор на плате один резистор только в роботе 12в все остольные не чего не приходят резисторы в 0 а какой отвичающий я не знаю обвязка в обрыве а как ещё сделать без лм317 этот приоброзователь можно выкрутить от 5в и да максимум 40в но мне стока не нада выкручивать напряжение .
01.02.2017, 23:46
Сказал спасибо: 192
Сказали Спасибо 156 раз(а) в 99 сообщении(ях)
Просто Genao предположил, что ТС понимает хотя бы что такое LM317.
Не как выглядит и на какие ножки по фотке подпаяццца, а как оно работает.
Очень сомнительное предположение.
01.02.2017, 23:47
Сказал спасибо: 6,461
Сообщение от Master-TV
Блин, во тупые комментаторы ![Весело](images/smilies/icon_laugh.gif) , ни как не могут понять что ТС это не по силам! Ему надо попроще, по понятнее, он и в смысл предложенного вникает с трудом.
Вот возьмите и нарисуйте свои изменения в "переменный резистор" для его внешнего DC/DC, особенно в части согласования по управлению ![](https://kazus.ru/forums/attachment.php?attachmentid=109693&d=1485935100)
А то только бла-бла можете
Геннадий
01.02.2017, 23:50
Сказал спасибо: 192
выставить подстроечником 13 вольт, потом параллельно 1к подобрать резистор для получения 18 вольт.
А потом если надо 18 - подключать этот резистор полевиком, а если надо 13 - не подключать.
Рисовать не буду.
Часовой пояс GMT +4, время: 02:10.
