18.07.2018, 14:45
#71
Сказал спасибо: 3,763
Re: Toshiba 218D7S1, расшатан антенный штэкер
krww, Это не проблема, сначала нужно было включить аппарат с катушкой, чтоб позистор прогрелся, а потом уже отключать её! Резистор служил просто для поддержания позистора в нагретом состоянии, когда ток составлял порядка нескольких миллиампер, и иногда не справлялся с его полным разогревом, сгорая от неподъемных потуг!))))
Последний раз редактировалось Sanyo; 18.07.2018 в 14:47.
18.07.2018, 15:07
#72
Сказал спасибо: 2,814
Сказали Спасибо 2,735 раз(а) в 2,024 сообщении(ях)
_Cahes_,
Сообщение от _Cahes_
Ресивер, тюнер
есть селектор каналов (СКД, СКМ, СКВ) и в железной коробочке бывает блок ПЧ (промежуточной частоты).
Это - совет? Поступать так и можно смело плату с кинескопа снимать и включать?
Это - как я делал сам. Чтобы ни меня не убило, ни ремонтируемый аппарат. Т.е. не просто - снял и положил на стол подальше - пара-тройка десятков киловольт, однако.
Выдергивать кабели внутри телевизора, включать и что-то там смотреть внутри - можно только в том случае, если есть уверенность, что на то, что измеряем, указанная процедура не повлияет. Ну и что сам аппарат от этого не сгорит.
Можно плату поставить вертикально, насколько позволяют провода. Ну и обеспечить, чтобы она не рухнула, если ее не держать.
Сказали "Спасибо" Yuri222
19.07.2018, 08:59
#73
Сказал спасибо: 225
Сообщение от ForcePoint
Если читать не хочет - может забросать его влогами по ремонту теликов?
Вы правы - я предпочитаю влоги и статьи на пару страниц, но данное высказывание порождено тем - что найти нужный материал по поисковому слову, где проскакивает именно моя проблема (например - путаница с Тюнер/СРТ/Ресивер), не представляется возможным, пересматривать всё - не переварится должным образом, а проблему нужно решать "сейчас". Потому вы для меня самый востребованный ресурс.
Последний раз редактировалось _Cahes_; 19.07.2018 в 09:10.
19.07.2018, 09:10
#74
Сказал спасибо: 225
Сообщение от Yuri222
Выдергивать кабели внутри телевизора, включать и что-то там смотреть внутри - можно только в том случае, если есть уверенность, что на то - что измеряем, указанная процедура не повлияет. Ну и что сам аппарат от этого не сгорит....Можно плату поставить вертикально, насколько позволяют провода. Ну и обеспечить, чтобы она не рухнула, если ее не держать.
Ну вот - я про это. Если я ставлю плату вертикально - то она получается очень близка к CRT-модулю (как я понял - к плате кинескопа), и боюсь - проскочат киловольты куда ни-будь. Я имею в виду - по разряду статическому, без контакта. Плата опирается на модуль - опасно ли это? То есть - достаточно ли будет проложить некую прослойку - резиновый лист, фанеру, чтобы прислонять вертикально поставленную плату и опирать её именно коробкой тюнера на центр посадочной площадки кинескопа на плате кинескопа?
19.07.2018, 09:51
#75
Сказал спасибо: 11,170
Сказали Спасибо 3,859 раз(а) в 2,929 сообщении(ях)
_Cahes_, если и дальше будет CRT- модуль, то и советы будут соответствующими.
Откуда Вы это название почерпнули?
Плата кинескопа это таки плата кинескопа, плата ОС - таки плата ОС, основная плата - таки основная плата.
В качестве изоляторов при наличии высокого напряжения совсем не рекомендуется использовать гигроскопичные материалы.
Кстати "очень близко" имеет характеристику в общепринятых единицах - можно от ангстрема до астрономической единицы и сразу порядки напряжений на сторонах этого зазора. Киловольты только на аквадаг подаются.
Подопытный отлично переносит его укладывание на любой бок и даже стойку на голове. Изменение гравитационного поля на картинку не влияет. Задачу нужного взаиморасположения частей вполне можно решить.
Хорошо помогают каркасы из реек/трубок/профиля/уголков.
С ними можно крутить конструкцию для удобства доступа.
PS В крайнем случае при недостаточной длине кабелей их вполне можно нарастить на время диагностики и ремонта. Желательно соблюдая сечение (можно в плюс) и цвета. Кабеля с разъёмами просто удлинять вставками с соответствующими разъёмами мама-папа.
Последний раз редактировалось mike-y-k; 19.07.2018 в 15:29.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо mike-y-k за это сообщение:
19.07.2018, 11:49
#76
Ну да, железной коробки с потенциалом 0 вольт как раз не хватает прислонить к плате, где присутствует киловольт (ускоряющее напряжение) и пару сотен вольт (питание видеоусилителей).
Категорическое НЕТ!!!, конечно.
19.07.2018, 12:21
#77
Сказал спасибо: 871
Сказали Спасибо 269 раз(а) в 120 сообщении(ях)
Я обычно какой нибудь справочник или журнал подкладывал.
Сказали "Спасибо" optima22
19.07.2018, 12:48
#78
Я ставил плату вертикально сбоку от горловины. Для страховки какой-нибудь диэлектрик добавлял, но вот не припомню, чтобы селектором приходилось туда упираться.
19.07.2018, 15:37
#79
В качестве диэлектрика очень подходят силиконовые спринцовки разного размера с пробкой на выходе, и упругость, и теплостойкость, и изолятор,…
Если на кончик закрепить кусок шланга и использовать стандартный регулятор потока для шлангов (системы переливания крови например), то можно и подогнать под нужное расстояние.
Сказали "Спасибо" mike-y-k
19.07.2018, 16:10
#80
Сказал спасибо: 442
Сказали Спасибо 206 раз(а) в 79 сообщении(ях)
Возьмемся за руки, друзья, чтоб не пропасть поодиночке.
Часовой пояс GMT +4, время: 17:45.
