Re: Нужен совет по БП, A-200W-5
MyxaM, в темах на форуме много материала по схемотехнике и доработке БП…
Для повышения напряжения нужно перематывать вторичные обмотки или делать на выходе повышающий преобразователь…
При перемотке обмоток нужно разбираться с обратной связью контроллера по напряжению и менять номиналы в этой цепи…
