07.10.2020, 21:54
Сказал спасибо: 189
Re: Как стабилизировать переменное напряжение ?
Сообщение от zoog
Контроллер заряда - в телефоне
аа, вон ты о чем. ну так там в самой микросхеме на заводе лазерная подгонка.
Сообщение от zoog
ВРМ - на матплате, это преобразователь питания ЦП
а там да - элементы точные используют.
хотя вру - там напряжение напрямую в контроллер идет - значит тоже заводская настройка
Последний раз редактировалось индюк; 07.10.2020 в 21:56.
08.10.2020, 00:08
Сказал спасибо: 136
Сообщение от zoog
Для обычной работы, для объектов, по цена/качество - таки лучше 830 имхо.
Нет. Черный мультиметр взорвется, если ошибешься в подключении.
Это его основной недостаток.
08.10.2020, 00:15
Сказал спасибо: 908
Сказали Спасибо 1,171 раз(а) в 940 сообщении(ях)
Сообщение от индюк
Делители/аттенюаторы не нужны, не 220 ведь измеряется.
Сообщение от gbdj
Зависит от кривости сборки, хороший должен держать 220В на измерении сопротивления 2секунды.
Я за всю свою криворукую практику лишь пару раз совался омметром на постоянку 10В, не думаю, что это распространённая проблема. Да и дисциплину нужно иметь, не мерять ток в розетке)
И главное - на объектах инструмент гораздо чаще "уходит сам", чем его сжигают, так что брать туда тестеры за ≈50баксов - ммм, не надо.
08.10.2020, 00:19
Сказал спасибо: 189
Сообщение от zoog
есть микросхемы с делителями внутри. конечно на заводе откалиброванными
08.10.2020, 00:46
Сказал спасибо: 908
Сообщение от индюк
Думаете, в диапазоне 0,5..3В это актуально?
08.10.2020, 12:12
Сказал спасибо: 3,052
Сказали Спасибо 3,222 раз(а) в 2,187 сообщении(ях)
Сообщение от zoog
ВРМ держат доли мВ - это 0,02%
Откуда дровишки? Вот, например, довольно свежий ISL69144 (Digital Dual Output 4-Phase AMD PWM Controller):
Сообщение от ISL69144
..... ±0.5 % closed-loop system accuracy over load, line, and temperature.
Экзорцист 40-го уровня.
08.10.2020, 13:17
Сказал спасибо: 908
Держит по входу, как и многое в ИТ) Напряжение там задаётся с субмилливольтной точностью, шаг в районе 10мВ - точность где-то между этими цифрами. При 5мВ - точность 0,2%, что так же отлично.
08.10.2020, 13:30
Сообщение от zoog
Шта-а-а?
Хотя... это не та область, которая интересует ТС.
Последний раз редактировалось ForcePoint; 08.10.2020 в 13:33.
08.10.2020, 13:37
Сказал спасибо: 908
ForcePoint, что сказать хотели-то?
08.10.2020, 14:34
Сообщение от zoog
Конечно-же, что всё не так... Во-первых, VRM - это оффтоп.
В-остальных...
При чём тут
Сообщение от zoog
Например - ISL6561 (на что нашлась достаточно полная дока в свободном доступе). Шаг 12.5 мВ, что никак не соответствует
Сообщение от zoog
И " ±0.5 % System Accuracy Over Life, Load, Line and Temperature" что даёт нам при среднем выходном 1.2 В (настройка от 0.8375 до 1.600 В) точность ±6 мВ. Что опять-же не
Сообщение от zoog
и не субмилливольтность.
Ну и главное... цифровому процу - глубоко пох даже на 20 мВ пульсаций при десятках-то ампер (ИМХО). А вот у ТС'а, ЕМНИП, - что-то высоковольно-аналогово-научное. ФЭУ там и т.п.
Часовой пояс GMT +4, время: 05:01.
