12.05.2021, 12:41
Сказал спасибо: 898
Сказали Спасибо 1,153 раз(а) в 925 сообщении(ях)
Re: Лохотроны о 90%-ном обмане счётчиков
Сообщение от mikaleus
Так как речь идёт о переменном напряжении, то такая характеристика является функцией периода.
Потому, что иначе не измерить.
По одному сэмплу нельзя сказать и об активной мощности - речь идёт о мгновенной мощности.
Можно, если мощность чисто активна.
Нет.
Идеально синхронизировать всё равно невозможно, насколько синфазны клок и сигнал должны быть?
12.05.2021, 18:43
Сказал спасибо: 1,210
Сообщение от zoog
Сообщение от mikaleus Посмотреть сообщение
Нельзя. По одному сэмлу можно говорить ТОЛЬКО о мгновенном значении мощности, так как для сети переменного напряжения мощность как активная так реактивная мощности в общем случае существует только для периода!!! Например, для одновременного сэмла напряжения 20 В, ток 1 А можно говорить о мгновенном значении 20 Вт и не более того, так никто не знает о том, когда была сделана выборка, для какого напряжения и какой нагрузки и даже для активной нагрузки всё равно мало информации.
Сообщение от zoog
не синфазны, а синхронизированы. Считайте сами: 1 период = 20 мсек = 360°. При рассинхронизации выборок 0,1° при cosφ=0.5 даёт дополнительную погрешность измерения активной мощности 0.3% - это жутко много даже для класса 1.0. Это соответствует времени 5,555 мкс. Для 0.02° это 1,111 мкс.
13.05.2021, 00:09
Сказал спасибо: 898
Да, я это и говорю - при чисто активной мощности по 1му сэмплу можно определить её мгновенное значение. Где-то в диалого стала накапливаться ошибка(
А зачем? ![](http://forum.vegalab.ru/images/smilies/icon_lamer.gif) Чтоб ошибка не накапливалась по периодам?
Выборок тока и напряжения относительно сигнала? Да пусть там хоть 90° будет задержка, просто цикл остчёта будет начинаться на 5мс позже... или Вы про сдвиг между током и напряжением?
13.05.2021, 11:39
Сказал спасибо: 2,764
Сказали Спасибо 2,708 раз(а) в 2,003 сообщении(ях)
Сообщение от zoog
А что такое - сигнал? Разве ток и напряжение - не сигналы?
Сообщение от zoog
и тогда активная энергия плавно переходит в реактивную - за которую обычные квартирные счетчики денег не начисляют. Появится у народа стимул ставить везде ккм.
13.05.2021, 11:49
Сказал спасибо: 898
Сообщение от Yuri222
Сигнал в данном случае - напряжение в сети, считается эталоном. Его измерение напряжометром даёт нам сэмпл U, с амплитудной и фазовой ошибкой, измерение тока даёт сэмпл I со своими ошибками. Я не понимаю, что именно имеет в виду микалеус, почему важен синхронизм - казалось бы, достаточно небольшой/стабильной ошибки между U и I.
Если АЦП выдают данные через 5мс, но с точностьб 16/44, то никакой ошибки не будет. То есть сигнал-U=сигнал-I=П/2, но разница U-I мала.
13.05.2021, 15:41
Сказал спасибо: 338
20 ВА, если говорить более точно.
13.05.2021, 15:43
Сказал спасибо: 898
Сообщение от parovoZZ
Вообще да, но нет - у нас в условиях чисто активная мощность.
13.05.2021, 16:35
Сообщение от zoog
Нет. Мгновенное значение мощности это не активная мощность и не реактивная мощность. О том, что мощность «чисто активная» можно узнать при чисто активной мощности по 1му сэмплу можно определить её мгновенное значение.только после обработки кучи сэмлов за кратное числу периодов время.
Сообщение от zoog
Просто нужно «называть вещи своими именами», т.е. понимать терминологию.
Сообщение от zoog
НЕ
Сообщение от zoog
. Вольтметр не даёт сэмл, он уже измеряет действующее значение напряжение, либо амплитудное значение и коэффициент формы (есть и такие приборы), либо средневыпрямленное с пересчётом (или без) в действующее. Но при чём здесь «фазовая ошибка»? Фазовый сдвиг возможен между двумя сигналам одинаковой частоты, соответственно, при измерении возникает фазовая ошибка.
При измерении мощности важен фазовый сдвиг между током и напряжением.
Сообщение от zoog
проблема в стабильности.
13.05.2021, 16:36
извините, но в данном случает именно Вт.
13.05.2021, 16:46
Сказал спасибо: 898
Речь про то, что у нас исходные данные - мощность чисто активна. Это условие. При этом условии по 1му сэмплу (U,I) можно определить мгновенную мощность. Так?
Вы под вольтметром подразумеваете законченное изделие, а я - АЦП с делителем, как часть счётчика.
Не обязательно, если мы квантуем 50Гц с частотой 44,1к, то между истинным началом периода и 1м сэмплом будет промежуток - соответствующий сдвигу (ошибке) фазы. Это выражение может и не 100% корректно математически, но на практике применяется.
Ок, то есть клок АЦП не надо синхронизировать с пром частотой? Только отсчёты U и I между собой?
Часовой пояс GMT +4, время: 10:34.
