01.12.2021, 13:56
Сказал спасибо: 2,814
Сказали Спасибо 2,735 раз(а) в 2,024 сообщении(ях)
Re: Телевизор AKAI LTA-32N688HCP не включается
Сообщение от sergey1977
U1 - На контактах 5-8 - не пойму, при попытке провести измерения,тестер с ума сходит,
показания 1 то 500, то 1 то 300, 1 то 400
Там импульсный сигнал, с амплитудой вольт под 500, да еще может микра в burst режиме работать (это надо даташит смотреть - есть ли в ней такое).
Смотреть тестером и пытаться разгадать - ну, человек, хороршо изучивший на нее даташит и разобравшийся в нюансах работы - может что-то понять, а так - осциллографом можно смотреть, с предосторожностями определенными.
Но если на выходе этого блочка - нормальное напряжение при разных (логически допустимых) нагрузках - смысл ее щупать что осциллом, что тестером... Особенно - эту высоковольтную ногу.
Сказали "Спасибо" Yuri222
01.12.2021, 14:30
Сказал спасибо: 46
Сказали Спасибо 292 раз(а) в 159 сообщении(ях)
Микросхемы U3 U4 -оставил как есть. Теперь восстановить?
Да, надо попробовать восстановить питание на этих м-сх. Включать так же с лампой. В начальный момент после включения лампа может вспыхивать из-за заряда конденсаторов большой ёмкости на входе БП. По моим представлениям часть схемы блока питания на U3, U4 без нагрузки должна работать и от 310V на входе без повышения их до 380V частью схемы на м-сх U2, которую, естественно, надо оставить отключенной.
Сказали "Спасибо" akelevnm
01.12.2021, 19:03
Сказал спасибо: 89
При замкнутых выводах 3-4 оптрона N4.
Отпаяна-8 нога VCC микросхемы U2
Востановил разрывы на микросхемах U3 и U4
включил с лампочкой - лампа вспыхнула и погасла.
Следующее действие:
При включении:
Микросхема U2 - на конденсаторе C1 - 14.1 Вольт
Шимка U1 - На контактах 5-8 - при попытке провести измерения,
показания 1 то 500, то 1 то 300, 1 то 400 - на экране попеременно появляются и сопровождается звуками.
На контактах 1-2 - стабильно 8 Вольт
На выводе 5VS - 5.34 вольт
На выводе STB - нет ничего.
На конденсаторе C10 -15 вольт
На конденсаторе C15 -14.1 вольт
Микросхема U4 контакты 12-9 - 14.1 Вольт
Микросхема U3 контакты 3-5 14.1 Вольт
01.12.2021, 20:08
Сказал спасибо: 46
Прекрасно! Там и выходные напряжения должны были появиться: 12V, 24V, 5.25V. Проверьте это на всякий случай. Но нас интересует микросхема U2. При подаче на неё питания возникают проблемы. Скорее всего эта микросхема неисправна. Но на всякий случай проверьте тестером все элементы "обвязки" вокруг этой микросхемы. Если криминала не обнаружите, замените её. Когда замените, восстановите питание на ней, первый раз включайте всё-таки с лампой. Если всё пройдёт нормально, можно будет проверить наличие напряжения 380V, например, на C4, и выходные напряжения БП. Потом снять перемычку с N4 и пробовать включить телевизор. Ну, я думаю, дальше Вы сами представляете, что делать? Об итогах всё-таки напишите.
01.12.2021, 20:31
Сказал спасибо: 89
-- нет данных напряжений.
буду проверять обвязку U2.
Спасибо
01.12.2021, 21:04
Сказал спасибо: 46
Да Вы что? Сюрприз. Будем надеяться, что это из-за 310V вместо 380V на входе. Надо смотреть даташит на микросхемы U3, U4.
Да, я посмотрел даташит на микросхему U4. Там, действительно, есть защита от понижения входного напряжения. Это сигнал BO на контакт к.7. То есть без работающей микросхемы U2 микросхемы U3, U4 тоже работать не будут.
Последний раз редактировалось akelevnm; 01.12.2021 в 21:30.
02.12.2021, 10:24
Сообщение от akelevnm
Это - защита от повышенного напряжения. Если верить даташиту.
Но как знать - возможно запрет работы при пониженном напряжении находится где-то в другом месте. Это надо внимательно вкуривать даташиты. При , конечно, уверенности, что ТС проделал манипуляции с аппаратом так, как нужно...
02.12.2021, 13:04
Сказал спасибо: 46
Сообщение от Yuri222
Нет, не соглашусь: "Detects low input voltage conditions. When brought above Vlatch, it fully latches off the controller" (Обнаруживает состояние низкого входного напряжения. Если определяет, что Vlaych выше, полностью отключает контроллер.)
Пока, вроде, всё делает аккуратно.
02.12.2021, 13:14
akelevnm, ВЫ правы, что-то вчера у меня вечером голова перестала соображать.
03.12.2021, 11:48
Сказал спасибо: 89
Добрый день
Заменил микросхему U2. Никаких изменений не произошло.
Обвязку тестером проверил, особо ничего не нашел. Диод D11
показывает значения в обе стороны, но в данном случае это нормально
так думаю. Буду смотреть еще
Часовой пояс GMT +4, время: 17:44.
