25.11.2021, 17:09
Сказал спасибо: 752
Сказали Спасибо 3,927 раз(а) в 2,797 сообщении(ях)
Re: Нужен "хитрый" ключ!
Я немного усовершенствовал свою схему. Фронты ~15 нсек, длительность импульса менее 250 нсек. ![Горд собой](images/smilies/icon_dovl.gif)
Для более правильного моделирования надо учитывать паразитные индуктивности! Но это пусть исследует ТС.
Последний раз редактировалось bordodynov; 25.11.2021 в 17:16.
25.11.2021, 17:12
Сказал спасибо: 752
Сообщение от Ан-162
При таких скоростях применяют ЭСЛ.
А чего на миниатюре идеальные транзисторы (без задержек, и с бесконечной граничной частотой)?
И ёмкость нагрузки не мешало бы увеличить. Хотя ТС определил ли конкретный максимум ёмкости нагрузки?
Последний раз редактировалось bordodynov; 25.11.2021 в 17:15.
Эти 5 пользователя(ей) сказали Спасибо bordodynov за это сообщение:
25.11.2021, 17:37
Сказал спасибо: 2,752
Сообщение от bordodynov
ну да, питание шунтировать высокочастотными конденсаторами , расположенными поближе, и подводить к-л хитрыми высокочастотными низкоимпедансными линиями
Сказали "Спасибо" Yuri222
25.11.2021, 20:37
Сказал спасибо: 752
Какую бы прекрасную плату с кучей конденсаторов не применили, можно только уменьшить паразитные индуктивности. Есть индуктивность разварки и есть индуктивность дорожек. Нужно просто минимизировать вред паразитов.
Последний раз редактировалось mike-y-k; 25.11.2021 в 21:17.
Причина: 7.15
25.11.2021, 22:20
Сказал спасибо: 4,687
А чего на миниатюре идеальные транзисторы?
Потому что это только прикидки.
Да и транзисторов в базе больше чем на 150 вольт не нашлось.
Не прокачанный он у меня.
Последний раз редактировалось mike-y-k; 26.11.2021 в 01:21.
Причина: 7.15
25.11.2021, 23:24
Сказал спасибо: 136
Ан-162 прав. ЭСЛ - это усилитель в активном режиме. Использование усилителя в активном режиме позволит избавиться от растягивания импульса, так как не надо из насыщения pn-переходы выводить. Возможно для ЭСЛ с выходом на 300В могут понадобиться фантастические электронные компоненты и питание в несколько раз выше.
Ан-162
У вас не ЭСЛ, а "симметричный ТТЛ". Обычный ТТЛ - это на входе усилитель с общей базой, а на выходе двухтактный усилитель. Я такую схему предлагал. У вас почти тоже самое, только на входе двухтактный усилитель с общей базой.
ИМХО, ваша схема лучше ЭСЛ даже, так как растяжение импульса не должно быть из-за симметрии вкл/выкл, при этом нет потери энергии, как в классическом ЭСЛ, у которого импульсы на выходе равняются 1/5 напряжения питания.
Последний раз редактировалось mike-y-k; 26.11.2021 в 02:00.
Причина: 7.15, 6.6
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо gbdj за это сообщение:
26.11.2021, 12:02
Сообщение от gbdj
Я имел в виду, что сигнал в эмиттеры подавать нужно.
(потому и смайлик, что это не совсем ЭСЛ)
Как дальше усиливать уже не суть.
Можно не ставить симметричный эмиттерный повторитель, но тогда слишком большой ток нужно уже в эмиттеры загонять.
bordodynov, поставьте пожалуйста 2N6517 и 2N6520 в модель.
Интересно посмотреть, что получится.
Последний раз редактировалось Ан-162; 26.11.2021 в 12:08.
26.11.2021, 12:43
Сказал спасибо: 136
Еще можно использовать 2N3439 и 2N5416, кт506а и кт505а, bf420 и bf421, их в прошлом веке почти всегда в цепях до 300В использовали. Хотя bf420 и bf421 слабоваты могут быть.
26.11.2021, 12:48
Сообщение от gbdj
кт506а и кт505а
Граничная частота коэффициента передачи тока в схеме с общим эмиттером =›10 МГц
Сообщение от gbdj
Макcимальный постоянный ток коллектора (Ic): 0.025 A
Макcимально допустимое напряжение коллектор-эмиттер (Uce): 300 V
Последний раз редактировалось Yuri222; 26.11.2021 в 12:51.
26.11.2021, 20:06
Сказал спасибо: 752
Сообщение от Ан-162
Я не жадничаю и выложил во всеобщий доступ модели.
Я рассчитал к тому же фронты и длительность импульса.
Часовой пояс GMT +4, время: 08:09.
